09 novembre 2026 à 02:33:01
Auteur Sujet: [Zafira A 1,6l 16v] Problème compteur de vitesse et kilométrage  (Lu 5847 fois)
Hors ligne gorlois2000
  • Motorisation: 1,6L 16V
  • Véhicule: ZAFIRA A
Alors voila mon problème:
depuis un petit moment , j'ais mon compteur de vitesse qui ne fonctionne plus et le nombres de kilomètre aussi .
Sur mon affichage ou il y a le nombres de kilomètres la consommation en temps réelle ect , tous ne fonctionne pas , et quand je fais une remise a zéro via la commande sur le volant un moment donné il m'indique un F en message d'erreur qui s'efface ou bout d'un moment .
Sur mon tableau de bord j'ais mon voyant orange qui s'affiche je sais que cela vient de ma sonde lambda que j'ais changé mais cela s'affiche toujours .
Cela viendrait il de mon capteur de vitesse ou un autre souci .
Mon véhicule et un zafira 1,6l 16v de 1999
En vous en remerciant d'avance pour votre aide
Re : [Zafira A 1,6l 16v] Problème compteur de vitesse et kilométrage
« Réponse #1 le: 21 mars 2015 à 09:19:13 »
Capteur de vitesse ABS dans le moyeu de roue avant
Vérifies la connectique
« Réponse #2 le: 21 mars 2015 à 09:27:53 »
Bien merci smarties et tu aurais un dessin ou un plan de démontage
« Réponse #3 le: 21 mars 2015 à 17:33:49 »
Si tu as un defaut il peut se lire avec ces méthodes
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=13404.msg313564#msg313564
Le capteur seul ne se démonte pas :bah
Vérifies la connectique derrière le moyeu Avant gauche
Sinon remplacer le moyeu
http://www.oscaro.com/moyeu-de-roue-febi-bilstein-14623-313617-653-p
Avant essayes quand même de verifier aussi la connectique du combiné instruments
Re : Problème compteur de vitesse et kilométrage
« Réponse #4 le: 21 mars 2015 à 19:14:37 »
Encore merci pour les infos que veux tu dire par  vérifier les instrument peux tu m'éclairé s'il te plait merci
« Réponse #6 le: 22 mars 2015 à 08:41:24 »
merci smarties donc il faut démonté le tableau de bord et vérifier les connectiques comment fait on il y a un tit tuto sur le forum , et sur l'affichage ou il y à l'heure la date etc , je signalai sur mon 1er message que quand je réinitialise via ma commande au volant il m'indiqué un F en erreur et après quelques secondes ça redevenais normal merci
« Réponse #7 le: 25 mars 2015 à 19:12:25 »
 Bonsoir ,
Je reviens vers vous les personnes du forum pour avoir des réponses à mes questions car Smarties n'y a toujours pas répondue .
Car cela deviens urgents car je ne sais quoi faire .
Merci d'avance à tous pour vos tuto est guidages pour mon problème
 :marteau
