07 novembre 2026 à 21:12:02
Auteur Sujet: [Zafira A 2 DTI] Manque de puissance a bas regime sans voyant sans code defaut  (Lu 5618 fois)
Hors ligne david21
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/10/2001
  • Motorisation: 2L DTI
  • Véhicule: OPEL ZAFIRA
Bonsoir
Je possede un zafira A 2 L DTI de 2001 , il manque de puissance a bas regime  entre 0 et 2250 tours .
Haut de la de 2250 tours , il part tres bien .
Je precise que j'ai pas de voyant et pas de code defaut.
Quelqu'un  a t-il une idee  ?
David
tu l'as déjà pousser sur une 50ene de km a 3500-4000t/mn ?
fait un bon décrassage pour voir.
Hors ligne david21
Oui et cela ne change rien en revanche avc du nettoyant injecteur dans le gasoil il retrouve sa puissance ...
Donc je pence soit au injecteur qui sont degueulasse , soit probleme de pompe injection
David
Hors ligne florent64
  • Date de 1ère mise en circulation: mai 2001
  • Motorisation: 2.0 l dti
  • Véhicule: zafira elegance
bonjour j ai le meme probleme,et apres l avoir passez a la valise sa me probleme recyclage gaz d echappement,apriorie sa devrait etre le pot catalytique.
Hors ligne david21
Bonjour florent
Le souci c'est que moi , aucun defaut apparait a la valise , de plus j'ai remarquer que sur le cache de la pompe a injection il y a comme de l'huile ou du gazoil .
Je pencherai plu pour une prise d'air au niveau de ma pompe
David
possible mais c est une panne qui n est pas facile a trouver
pour mon cas j ai le meme probleme,tener moi au courant si toute fois vous trouvez la panne,de meme je vous tient au courant si toute fois j arrive a trouver la panne.merci
Hors ligne david21
Voici les photo , est ce normal ?
David
bien nettoyer et regarder si tu n'as pas une fuite aux joints injecteurs
Hors ligne david21
Samedi je vais controler les petit tuyau qui alimente les injecteur
David
bonsoir,comme je vous avez dit que j avait la meme panne que vous, j ai finialment trouvez la panne,c est commande d admition des volets; qui ete bloquer,apres l avoir bouger a la main c est reparti, en esperant que sa marche por vous, ou alors c se sont les volets d admitions qui bloque, qui fait qu il n y a pas asser d air qui arrive a l admition,merci et bon courage
Hors ligne david21
J'ai deja verifier mais peu tu me dire comment tu a fait ?
Moi pour min cas je pence plus a linjection ou a la crepine du reservoir encrasse
David
