03 novembre 2026 à 14:35:16
Auteur Sujet: [Zafira A 2.2 dti] petit probleme genant  (Lu 3329 fois)
Hors ligne frank036
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: zafira a
« le: 19 mars 2015 à 16:57:34 »
bonjours,
voila depuis un certain moment sur ma zafira a
il y a le voyant jaune sur mon tableau de bord en forme de voiture avec une clee  sur elle
il reste allumer a chaque allumage et s'eteint a peu pres dans les 5 minute qui suivent
est ce que vous voyer mon probleme?
si oui qu'est ce que je dois faire?
merci d'avance
Hors ligne BB21
  • Véhicule: zafira A
Re : petit probleme genant
« Réponse #1 le: 19 mars 2015 à 17:03:30 »
Bonjour... Si voyant allumer, un  defaut est enregistrer. Fait faire un diag chez opel tu aurras un code defaut et peux etre que certain du forum pourront t'aider.
Ce defaut peux etre tout et rien... En general quand il reste allumer au demarrage et qu'il s'eteind peux apres moteur tournant cela peux venir d'une bougie de prechauffage HS.
Re : Re : petit probleme genant
« Réponse #2 le: 19 mars 2015 à 18:01:11 »
 :up1
Hors ligne frank036
Re : [Zafira A 2.2 dti] petit probleme genant
« Réponse #3 le: 26 avril 2015 à 12:46:34 »
bonjours,
pour dire que j ai fais nettoyer la vanne egr
et le problème du voyant a disparu...
 a suivre...
Hors ligne GNOMONIEN
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #4 le: 26 avril 2015 à 14:15:54 »
La vanne egr n'est solicitee qu a partir de 70 degree normalement .
Une lecture des codes enregistres via
Op.com ( 30e ) sur ebay + PC portable
Ou
Appli scanmyopel pour android sur google play + interface bluethoot ( 10e sur ebay )
S'impose pour avoir une idee precise de la cause .
Si c'est une de tes bougies de prechauffage hs , a noter que si les temperatures ext remontent et que donc les bougies ne sont pas sollicitees , le voyant de diag ne s'allumera pas .
Si juste en mettant le contact sans demarrer , ton voyant jaune "voiture + cle " reste allume plus de 30s , tu as des codes defauts en memoire mais non actifs
