01 novembre 2026 à 02:39:59
Auteur Sujet: ASTRA H 1.6 Twinport Bruit avant Gauche  (Lu 2424 fois)
Hors ligne leyack
  • Date de 1ère mise en circulation: 30-03-2005
  • Motorisation: 1.6 essence twinport
  • Véhicule: astra H
« le: 18 mars 2015 à 18:36:40 »
Bonjour, je tenais à vous faire part d'un petit problème que j'ai résolu sur mon Astra 1.6 Twinport de 2005.
Tout d'abord un bruit est apparu du coté avant Gauche, un Blom Blom asez sourd lorsque je passais sur un ralentisseur ou dans des petits trous, parfois dans un virage à faible allure, parfois au freinage ... J'ai donc pensé à une coupelle d'amortisseur mais rien de ce coté là, puis j'ai verrifé tous les jeux dans les pièces du train avant, les cardans, les biellettes, le moyeu, l'amortisseur etc... à force de chercher j'ai constaté que les deux axes du triangle de suspension étaient desserrés.
Donc clés de 18 et resserrage en règle avant gauche et droite (ceux de droites n'étaient pas désserrés).
j'ai testé la voiture dans la zone industrielle sur des routes bien dégradées et là aucun bruit ,rien, du velour.
Donc, si je peux me permettre avant de changer quoique ce soit, contoler le bon serrage des axes de triangles.
Merci au forum pour toutes les astuces et vos retours d'expériences.
