22 octobre 2026 à 22:50:46
Auteur Sujet: [Corsa C] probleme autoradio  (Lu 3446 fois)
Hors ligne bleu007
  • Véhicule: corsa
« le: 18 mars 2015 à 13:58:51 »
Salut a tous , après avoir changé mon rétro et mon aile grâce a vous  :icon_biggrin , sans avoir a me connecté aujourd’hui je crée un compte pour un problème ô combien gênant par ses belles journées comme marqué dans le titre mon poste fais des siennes et du coup roulé les vitres ouverte sans musique ça rend triste et je sais que vous êtes des génies et que vous allez me sortir de la !
Bref tout ça pour dire que j’ai acheter ce que javais besoin
entretoise et fiche iso
Mais mon problème arrive ici quand j'ai tout branché rien ne se passe et du coup en regardant dans les autre topic ou dans les autre forum anglais et tout ça j’ai vu que ça parlé de changé deux ou trois fils enfin j’ai pas tout compris du coup jme demande d’où viens le problème et si vous avez des solutions ... Merci bien  :icon_biggrin
Hors ligne Tof62
    • Forum vectra c/gts/signum
  • Motorisation: 1.8 16v 122cv
Re : [Corsa C] probleme autoradio
« Réponse #1 le: 18 mars 2015 à 15:11:55 »
il faut juste inverser le fil rouge et le fil jaune a l arriere du poste
soit sur le faisceau de l autoradio , soit sur le faisceau que tu as acheté separément , suivant la possibilité.
sur certains faisceau d autoradio(pioneer par exemple) , il y a des cosses qui permettent cette modification.
exemple sur cette video :
Hors ligne bleu007
  • Véhicule: corsa
« Réponse #2 le: 18 mars 2015 à 19:43:01 »
Comme tu peux le voir sur la photo je peux le faire avec mes fils mais par contre le fils rouge est pas mis du coté poste du coup je dois regardé ou est le fils rouge sur le poste et le mettre au même endroit c'est ça ?
Edit : avec la photo c'est mieux
Hors ligne Tof62
« Réponse #3 le: 19 mars 2015 à 10:30:19 »
oui oui il faut le mettre au même emplacement  :bien
