01 novembre 2026 à 09:10:21
Auteur Sujet: [Résolu][Meriva A 1.7 CDTI] accoups dans l'accélération + fumée noire  (Lu 15481 fois)
Hors ligne jolafleche
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: opel meriva
Après avoir surfé sur votre forum, je me décide à poster car je n'ai pas vu de post lié, ou alors je n'ai pas les yeux en face des trous( mea culpa aux modérateurs si c'est le cas)
J'explique mon problème:
Depuis quelques temps, je sent moins de nervosité dans ma meriva. Je décide donc de la décrasser sur autoroute en allant en vacances  :whistling
De retour, rien n'y change, si ce n'est que je remarque des accoups dans mon accélération, alors que ma pédale ne bouge pas...! Puis finalement un jour, une grosse accélération, de la fumée noir( j'en avait déjà un peu qui sortait quand accélérait) et pouf, le voyant avec la clé qui sort...Résultat, une perte de puissance.
Dans ma panique je demande conseil auprès de mon père, qui lui as eu le problème mais pour sa vanne EGR.
On décide de changer les filtres, vu que je ne l'avais pas fait depuis son acquisition ( env 1an et demi, je sais mauvais point pour moi).
Du coup changement de filtre( gazole, huile et air) fait.
Mais aucun changement...le voyant est en mémoire. J'ai donc essayé la méthode trouvé sur le forum pour trouvé le code...à vous de me dire si je me suis trompé quelque part:
J'ai donc (bizarrement ) 1cl + 2cl court+ 4cl court+ 3cl court + voyant fixe
J'en ai déduit pour le code suivant : P1243 Capteur de pression de suralimentation du turbocompresseur - problème de mesure/performance
EDIT :Le premier clignotement est plus long que les autre...du coup est-ce P1243 ou plutôt P0243    Électrovanne de décharge du turbocompresseur A - panne du circuit
Je ne sais pas je suis perdu...
Qu'en pensez-vous ? Je trouve sa louche...et étant novice, je ne voit pas ce que c'est. J'ai donc commander la Revue Technique, histoire de m'informer plus( depuis le temps que je le disais... :rolleyes)
Merci en tous cas pour les interventions que vous ferrez !
Re : [Meriva A 1.7 CDTI] accoups dans l'accélération + fumée noire
« Réponse #1 le: 17 mars 2015 à 17:10:16 »
sous ce code je trouve cela  :bah
P1243 Injector Circuit Cylinder 8 Intermittent
« Réponse #2 le: 17 mars 2015 à 17:49:52 »
Merci !
Sa commence a me faire peur... surtout si c'est les injecteurs !
je n'ai pas vu cette liste, je me suis appuyer de la liste qu'on a sur le forum. Que faire alors ? Peut être le mieux serrai de passer un diag, quitte à payer 35e, ou alors m'acheter un des diag qu'on trouve sur le marché.
Je doute quand même de mon code, je n'ai pas la série de 10 clignotement comme certains ont... HELP ME !   :wacko :wacko
« Réponse #3 le: 17 mars 2015 à 18:40:46 »
il n'y a personne du forum qui a un OP-COM qui habite dans ton coin ?
Aucune idée, j'habite dans le 95, proche de Cergy. A la limite je me disais que j'allais m'acheter le ELM375 en bluetooth à voir...
« Réponse #5 le: 17 mars 2015 à 18:52:36 »
c'est mieux ça  :icon_wink
« Réponse #6 le: 17 mars 2015 à 19:01:15 »
Ou est ce que je peut l'acheter ? et est-il compatible avec ma Meriva ?
« Réponse #8 le: 17 mars 2015 à 22:54:53 »
Bon  j'ai donc acheter. Je suis en attente de livraison. Je vous informe des que je l'ai. Merci en tous cas, pour vos réponses rapides.
« Réponse #9 le: 18 mars 2015 à 08:16:48 »
Il te faut un PC portable avec :icon_mrgreen
« Réponse #10 le: 05 avril 2015 à 18:38:08 »
Bonjour à tous !
Je reviens vers vous car j'ai réussi à résoudre mon problème.  En effet, j'ai eu le voyant gaz d'échappement qui s'est allumé, alors plutôt que d'attendre que le OP-Tech arrive et ne plus prendre ma voiture, j'ai décidé de passé en-dessous. Et quelle surprise ! J'ai découvert qu'une durite qui partait du radiateur, pour allé sur la pipe d'admission du turbo était déchiré sur au moins 5cm ! Du coup, un bon coup de scotch qui se vulcanise entre lui, plusieurs tours, du scotch gris....on débranche la batterie...On allume le contact, et hop, plus de fumée noir(qui était devenu omniprésente ) et plus de voyant allumé !
Soulagé, j'ai roulé avec elle une bonne semaine, et je tiens à vous dire qu'elle à retrouver sa jeunesse d'antan !
Sujet clos ! et résolu !  :merci :merci :merci
Hors ligne fabienmeriva
  • Motorisation: DIESEL
  • Véhicule: OPEL MERIVA COSMO 1,7 DTI
Re : [Résolu][Meriva A 1.7 CDTI] accoups dans l'accélération + fumée noire
« Réponse #11 le: 18 novembre 2016 à 16:28:26 »
Ci-joint une photo du moteur.
J'aimerai vérifier les "durites de turbo" ainsi que la durite que vous mentionnez dans votre message.
Pouvez vous m'indiquer ou elles se trouvent ?
Merci d'avance.
