08 novembre 2026 à 20:10:44
Auteur Sujet: [ASTRA GTC H] Voyant ESP allumé en permanence  (Lu 7499 fois)
Hors ligne TIREUR40
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/09/2005
  • Motorisation: 1800
  • Véhicule: A-H
« le: 15 mars 2015 à 19:44:03 »
Mon voyant ESP reste allumé en permanence sur mon ASTRA GTC H de 2005 125 CH.
Après passage sur la valise d'un ami, j'ai quatre défauts :
3 défauts intermittents : U 2100, U 2105 et U 2143.
et un défaut permanent : C0131
 Il s'agit apparemment de codes constructeur. Je suis donc dans le brouillard pour trouver la cause exacte de cette panne.
Je suis donc preneur de toute indication utile pour m'aider à résoudre ce problème.
Bonsoir à tous.
Re : [ASTRA GTC H] Voyant ESP allumé en permanence
« Réponse #1 le: 15 mars 2015 à 22:10:39 »
Hors ligne BRUNOH
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/08/2004
  • Motorisation: 1.7 CDTI 80 CV
  • Véhicule: OPEL ASTRA H
« Réponse #2 le: 15 mars 2015 à 23:22:00 »
J'ai une opel astra h 1.7 cdti 80cv. Dans les 130km/h,  j'avais un voyant Epson clé avec voiture,  perte de puissance,  et depuis peu, c'est le voyant moteuR qui est resté allumé et ne s'éteint plus. En consultant le manuel,  il s'avère c'est une défaillance de gaz d'échappement.  Le code ECN est 10552.  Si vous pouvez m'éclairer sur ce point, je vois saurai gré.
Cdt.
Hors ligne BRUNOH
« Réponse #3 le: 15 mars 2015 à 23:28:31 »
Code. ECN 010552,
« Réponse #4 le: 16 mars 2015 à 20:32:01 »
P0105 c est le capteur de pression barométrique
Fais une recherche sur FO ça se nettoie
Il est sur ton collecteur d'admission
Hors ligne BRUNOH
« Réponse #5 le: 16 mars 2015 à 22:21:06 »
Merci pour ces précisions.  Je m'y connais rien en mécanique,  je pense je verrai avec un mécano.  Je préfère, j'évite de faire n'importe quoi.
