09 novembre 2026 à 02:18:25
Auteur Sujet: [ASTRA G] Fermeture centrale  (Lu 19388 fois)
Hors ligne django
« le: 12 mars 2015 à 21:20:57 »
Je suis un membre tout neuf sur le forum
Je suis un conducteur tout neuf aussi
Et je suis propriétaire tout neuf d'une opel ASTRA G plutôt vieille par contre année 2002
Donc voilà, j'ai un petit souci avec la centralisation, j'ai fais un petit sur les sujet déjà écrit,
Mais le souci c'est que plusieurs fois je me retrouve confronter au jargon et j'avoue que j'ai jamais été aussi proche de google que ces derniers temps.
Je vous expose mon problème :
J'ai racheté une télécommande chez OPEL, l'ancien propriétaire défoncer le socle de pile.
J'ai demandé les codes de la voiture, et la programmation par la même occasion.
Lors de la programmation le jeune mécanicien m'as dis qu'il n'arrivais pas a communiquer avec la centralisation.
Il communique avec l'airbag, le moteur, etc etc tout sans problème, sauf la centralisation.
J'ai ouvert le module de centralisation (le boitier coté passager au niveau des pieds, ça s'appelle bien module de centralisation ?)
J'ai vérifié le circuit, il est comme neuf.
J'ai vérifié les fusibles coté conducteur derrière le vide poche, RAS
Quand j'appuie sur le loquet de la porte conducteur tout les porte se verrouillent et quand je déverrouille tout se déverrouille également.
J'ai démonté le fusible de centralisation, et refais le test, la centralisation ne se fais pas sans le fusible.
Quand je verrouille la porte avec la clé tout se verrouille et inversement.
Donc voilà, sois je redémonte le module de centralisation je prend une photo devant et derrière et vous la montre pour avoir un avis plus expérimenté.
Sois je dois trouver le boitier qui reçoit le signal de la télécommande (boitier REC c'est comme ça qui s'appelle ?)
vérifier des câbles ?
J'espère que je ne fais pas de doublons au niveau du sujet.
Merci de m'aiguiller.
Re : [ASTRA G] Fermeture centrale
« Réponse #1 le: 13 mars 2015 à 08:06:54 »
 :coucou et  :welcome
tu as essayé de réinitialiser ta clé en la mettant dans le neyman d'appuyer sur le bouton ouverture-fermeture pendant 5s ?
Hors ligne django
« Réponse #2 le: 13 mars 2015 à 10:06:45 »
Bonjour et merci benny !
Non je n'ai pas essayer je ne connaissais pas cette manip.
je dois appuyer sur les deux boutons en même temps ?
en plus la nouvelle télécommande n'as même pas de led qui clignote quand t'appuie sur le bouton, je me demande si elle marche vraiment.
je fais le test et je vous répond ! :)
Y a un moyen de savoir si la clé fonctionne ou pas ?
« Réponse #3 le: 13 mars 2015 à 10:31:39 »
appuis une foi sur ouverture et une foi sur fermeture contact mis
« Réponse #4 le: 13 mars 2015 à 11:04:10 »
Non Benny. Il faut juste un appui court sur un des 2.
Puis enlever la clé et ré appuyer.
Pas de led rouge, ma pile est morte.
Re : Re : [ASTRA G] Fermeture centrale
« Réponse #5 le: 13 mars 2015 à 11:36:29 »
ok, je ne savais plus très bien la manip  :bien
Hors ligne django
« Réponse #6 le: 14 mars 2015 à 01:25:15 »
Bonjour !
Alors j'ai essayé cette manip et ça ne marche pas.
J'avais lu ailleurs de rester appuyer sur le bouton 30 secondes durant, et rien non plus.
Le faite que le mécanicien d'OPEL ne puisse pas communiquer avec la centralisation, ça peux venir de quel organe ?
« Réponse #7 le: 21 mars 2015 à 17:28:53 »
Du boîtier de centralisation
Hors ligne django
« Réponse #8 le: 22 mars 2015 à 16:00:59 »
Bonjour Smarties ! Merci pour ta réponse :)
J'ai pourtant regarder le boîtier de centralisation mais j'ai rien remarqué d'anormal.
Sinon je le prend en photo et je le met sur le forum. J'ai peut être pas l'oeil pour remarqué un souci.
Par ailleurs tu pense que ça pourrait être un fil mal enfoncé dans les fiches qui se branchent sur le boîtier ?
Hors ligne django
« Réponse #9 le: 23 mars 2015 à 17:48:44 »
Bonjour ! Alors voilà ! j'ai vérifié le circuit imprimé ainsi que les composants et pourtant RAS ... (photos pour preuve)
Vous pensez que le boîtier puisse claquer du jour au lendemain sans raison ?
Si je dois le changer, est ce qu'il faut que je trouve exactement le même ?
Hors ligne django
« Réponse #10 le: 25 mars 2015 à 21:29:58 »
Si je debranche et je rebranche la batterie vous pensez que ça changerai quelque chose ?
« Réponse #11 le: 25 mars 2015 à 21:36:27 »
Essayes toujours
Hors ligne django
« Réponse #12 le: 31 mars 2015 à 09:48:46 »
Bonjour, avec quel boîtier d'une autre opel je peux changer mon boîtier de centralisation ?
J'ai trouvé un boîtier de centralisation d'une ZAFIRA dans une casse mais j'ai pas oser le prendre.
Hors ligne django
« Réponse #14 le: 03 avril 2015 à 23:14:26 »
Bonjour Smarties !
Merci beaucoup pour ces liens j'ai finalement acheté le boîtier qui est sur ebay. Je te tiendrai au courant des que je l'ai installé.
Merci encore pour tes conseils ! :)
Hors ligne django
« Réponse #15 le: 13 avril 2015 à 07:22:04 »
Bonjour !
Alors j'ai commandé donc le boîtier sur ebay.
Je l'ai installé et la centralisation marché bien.
Mais la télécommande toujours pas. Manipulation contact+appuie long bouton fermeture=échec
Petit plus, quand j'ouvre la porte l'alarme se déclenche ...
Après plusieurs regards douteux sur les parking j'ai fini par remettre l'ancien boîtier en attendant mon RDV chez opel vendredi pour voir s'il détecte le nouveau boîtier de centralisation.
Ps : désolé si je met du temps à poster des messages. je sors d'un déménagement ... :wacko
Hors ligne django
« Réponse #16 le: 20 avril 2015 à 06:58:06 »
Bonjour !
alors voilà ! J'ai installé mon nouveau boîtier de centralisation et suis parti chez opel. On s'est aperçu que le code de sécurité qu'il fallait rentrer n'était plus bon vu que le boîtier est neuf.
on a remit l'ancien pour voir si on aurais du changement. Eh ben coup de bol il peux communiquer avec le boîtier maintenant !
Code sécurité bon. étape suivante programmation de la clé.
La valise nous dis de rapprocher la clé du récepteur et d'appuyer plusieurs fois sur les boutons. Mais ça ne marche pas. Le jeune mécano par chercher des informations sur le récepteur ou il est situé. Un collègue à lui nous donne une information primordiale !!
pour les opel astra G il y a deux types de clé.
Une pour celles qui sont équipées d'alarme
et une autre pour celle qui n'ont en pas !!!
Eh ben le vieux chnok qui m'as vendu la clé m'as donné celle sans alarme !!
Du coup je demande un échange avec la clé avec alarme mais pas en stock. La commande est partie, elle arrive mardi mais je peux pas la récupérer avant vendredi à cause de mon boulot.
Je vous tiens au courant si ça va marché ou pas. J'ai pris une photo de la clé que j'ai actuellement et je prendrai une autre de celle avec l'alarme pour voir les différences et je les poste sur le forum.
Merci !
« Réponse #17 le: 20 avril 2015 à 07:56:46 »
Ça devrait le faire :thumbup
Hors ligne django
[résolut] Re : [ASTRA G] Fermeture centrale
« Réponse #18 le: 26 avril 2015 à 09:49:54 »
Bonjour !
Problème résolut !
C'était bien la clé et le vieux chnok le problème pas la voiture !
J'ai pris une photo de chaque clé pour voir la différence j'en ai trouvé aucune ...
Voici la mauvaise :
Et voici la bonne :
L'option : Appuie long sur le bouton fermeture pour fermer les vitres n'est pas disponible.
Mais elle y est sur les cabriolet, donc si vous voyez une voiture astra G qui le fais et la votre non,
ne chercher pas pourquoi la votre ne le fais pas, mais plutôt si c'est possible d'ajouter cette option. (si vous la voulez)
Voila ! Merci pour les réponse ! ;)
Hors ligne Franck76600
  • Date de 1ère mise en circulation: 22/11/2000
  • Motorisation: 1.4L 16v 90 cv
  • Véhicule: Opel astra g
« Réponse #19 le: 24 septembre 2017 à 20:22:26 »
Slt django
Je suis aussi tout nouveau sur le site merci beaucoup pour tout se que tu apporte sur le forum sa ma beaucoup  servie.
J'ai exactement le même problème.
Comment a tu fait pour avoir l'autre clef et à peut près combien a tu payer.
Merci beaucoup.
