04 novembre 2026 à 18:05:33
Auteur Sujet: [2.0 CDTI 110] Perte de puissance  (Lu 12594 fois)
Hors ligne Dange55
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/2009
  • Motorisation: 2.0cdti
  • Véhicule: insigna
« le: 11 mars 2015 à 16:26:58 »
J ai une perte de puissance je vois que la grosse Durit d admission d'air qui descend le long de la batterie fendu donc je connaît une panne je met le détecteur de panne et ca m indique une panne code(P2282) que veux dire ce code pas trouver dans le lexique de ce détecteur du coup je regarde la durit sorti turbo et je passe le doigt dedans et j ai des trace d huile est-ce normal? Aider moi SVP pr m orienter sur un diagnostique merci par avance
Re : [2.0 CDTI 110] Perte de puissance
« Réponse #1 le: 11 mars 2015 à 17:50:20 »
P2282 Air Leak Between Throttle Body and Intake Valves
traduction
P2282 Fuite d'Air entre les corps de papillon et les soupapes d'admission
P2282 Fuite de l'air entre le corps de commande de puissance et les valves d'admission
Hors ligne Dange55
  • Véhicule: insigna
« Réponse #2 le: 11 mars 2015 à 19:06:17 »
traduction
Cest grave ? Est-ce une grosse réparation?
« Réponse #3 le: 11 mars 2015 à 19:09:27 »
en premier faut localiser la fuite d'air ensuite suivant tes connaissances en mécanique et avec l'aide du forum tu pourrais le faire toi même  :icon_wink
Hors ligne Dange55
  • Véhicule: insigna
« Réponse #4 le: 11 mars 2015 à 19:12:57 »
La grosse durite d admission d air qui descend le long du moteur est fendu sur 10cm j ai acheter une neuve pense tu que ca réglera le probleme demain?
« Réponse #5 le: 11 mars 2015 à 19:14:17 »
cela se peut, a voir. tu nous tiendras au courant  :icon_wink
Hors ligne Dange55
  • Véhicule: insigna
« Réponse #6 le: 12 mars 2015 à 17:14:02 »
Voilà durits d air changer difficile d accès il faut d'éclipser le cache à coté de l antibrouillard pr avoir accès direct , je fait l essai la voiture prend quelque tours de plus sinon pas de puissance donc je réfléchis ( oui c etait dur) et je décide d annuler le défaut p2282 et la le voyant avec la clef platte s éteint je fait un nouveau essai rien les 100 premier mètre et d un seul coup tout la puissance est venue ,après une pointe a 180 ca a l air d aller ,merci de votre aide les amis 😀
« Réponse #7 le: 12 mars 2015 à 17:15:32 »
 :bien
Hors ligne driss1013
  • Date de 1ère mise en circulation: 18/07/2011
  • Motorisation: 2.0 CDTI 160 4X4
  • Véhicule: INSIGNIA COSMO PACK OPC LINE
« Réponse #8 le: 29 janvier 2018 à 22:53:09 »
je relance ce sujet car je viens d'avoir exactement le même code erreur.
au départ j'ai eu peur mais grâce a mon petit boitier DOB2 j'ai pu récupérer le code erreur puis trouver ce poste  :up1
ou est ce qu'il est possible d'acheter la pièce et surtout comment elle s'appelle? je cherche sur ecat24 mais je trouve pas avec précision.
est ce qu'il y a quelqu'un qui l'a déjà remplacée ?
Merci d'avance pour votre aide  :thumbup
