09 novembre 2026 à 02:18:46
Auteur Sujet: [Astra H gtc 150] plus de compteur  (Lu 10313 fois)
Hors ligne frederic974
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/08/2005
  • Motorisation: 19 cdti 150
  • Véhicule: astra gtc
« le: 09 mars 2015 à 14:26:21 »
bonjour a tous
Voila je possède une Astra gtc 19 cdti 150 et depuis 3 jours je n ai plus de compteur vitesse de compteur km et pas d odomètre aucun voyant mes feux s allume en mode zéro lorsqu' il y a le contact...plus de centralisation ni de bouton sport. j'ai débranché la batterie puis rebranché.....rien ai revenu.qui peut m aider svp
Re : astra h gtc 150 plus de compteur
« Réponse #1 le: 09 mars 2015 à 21:32:11 »
Tu es certain que ta batterie est bonne ?
Re : [Astra H gtc 150] plus de compteur
« Réponse #2 le: 10 mars 2015 à 03:07:53 »
oui je l ai faite tester ras.
« Réponse #3 le: 10 mars 2015 à 15:06:25 »
boujour
Voila j ai fais un diag ce matin le gar me dit que le compteur est mort mais j y crois pas beaucoup puisqu en débranchant la batterie est en faisant un reset sa fonctionne mais 30sec uniquement...
Si quelqu un a une idée je suis preneur.help....................
« Réponse #4 le: 10 mars 2015 à 17:27:56 »
Essayes avec une autre batterie
« Réponse #5 le: 10 mars 2015 à 17:31:15 »
ok je vais essayé merci
« Réponse #6 le: 11 mars 2015 à 06:08:51 »
J ai changé la Batterie aucun resultat
« Réponse #7 le: 11 mars 2015 à 18:21:24 »
Essayes en déposant tous les connecteurs sous la platine fusible qui
est dans le compartiment moteur
Nettoies à la bombe nettoyant contact
Avant cette intervention n'oublies pas de débrancher la batterie
« Réponse #8 le: 12 mars 2015 à 19:11:11 »
ce matin surprise sa marche sauf la centralisation....et les feux qui s allume seul....
et puis cette ap midi rebelote une vrai guirlande sa marche et sa s arrête
« Réponse #9 le: 12 mars 2015 à 21:01:35 »
Tu as fait ce que j ai dit?
Et aussi un reset magique? :ange
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=29542.msg582792#msg582792
« Réponse #10 le: 24 mars 2015 à 15:01:26 »
 apres un reset magique nettoyant connectique verification des fusibles ....etc
Le probleme  est revenu.....
des conseils???
« Réponse #11 le: 28 mars 2015 à 20:14:15 »
Personne pour m aider svp????
« Réponse #12 le: 29 mars 2015 à 08:01:17 »
Pas simple
Je verrais plutôt un probleme de platine fusible
« Réponse #13 le: 29 mars 2015 à 12:49:43 »
J ai vu que des problèmes similaires avait eu lieu sur d autres Opel ... Just avant le probleme il y a eu l autoradio et la console de demonter ainsi que le remplacement du filtre à polene la visange et filtre moteur
« Réponse #14 le: 29 mars 2015 à 13:52:16 »
Qui a démonté le poste et pour quelle raison
« Réponse #15 le: 29 mars 2015 à 16:43:13 »
C est le peintre pour repeindre la console
« Réponse #16 le: 29 mars 2015 à 18:23:15 »
Aujourd hui j ai remplacé mon autoradio par un double din mais le probleme est toujours la
Hors ligne crazyteck
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/2006
  • Motorisation: 2.0t 170chx
  • Véhicule: astra h GTCturbo 2.0T cosmo
« Réponse #17 le: 09 mars 2016 à 22:13:46 »
bonjour,
j'ai le même problème vraiment a l'identique j'ai penser a la batterie et l'alternateur mais la voiture démarre au quart de tour et tous le reste est ok =(
Re : Re : [Astra H gtc 150] plus de compteur
« Réponse #19 le: 12 mars 2016 à 13:37:09 »
Ben regardes ça
http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=31147.msg638669;topicseen#new
le liens que tu ma envoyer me ramène nul part juste sur le même topic
pour infos j'ai trouver le problème ce matin instrumentation hs ( compteur )
« Réponse #20 le: 12 mars 2016 à 21:32:16 »
Ben oui parce que c'est souvent la platine fusible qui fout le bordel :dodo
Hors ligne shadowzmobile
  • Motorisation: 1.7
  • Véhicule: astra
« Réponse #21 le: 24 mars 2017 à 06:34:34 »
Bonjour moi aussi j'ai mon compteur qui ne fonctionne plus j'aimerais savoir où a tu acheter ton nouveau compteur ?
Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
