09 novembre 2026 à 06:20:31
Auteur Sujet: [Zafira A 1.7 Cdti] Prise allume cigare avant ne fonctionne plus  (Lu 4839 fois)
Hors ligne chtilens
J'ai un souci avec mon allume cigare avant plus d'alimentation sur mon zafira b 1.7cdti magnétique. par contre l'allume Cigare des passagers arrière fonctionne et le lumières de l'allume cigare avant aussi . J'ai essayé de contrôler les fusibles dans le coffre et dans le compartiment moteur sans succès.
Quelqu'un pourrais t'il m'indiquer ou se trouve le fusible et son numéro moi j'ai contrôle le 36 dans les 2 boites et il sont correct. merci de votre aide
j'ai essayé de démonter l'allume cigare mais j'ai pas trop forcé
Re : [Zafira A 1.7 Cdti] Prise allume cigare avant ne fonctionne plus
« Réponse #1 le: 01 mars 2015 à 17:39:31 »
Si tu as le REC, c'est le n°29 sur le REC. C'est un 15 A.
Le n°30 correspond à la prise arrière (entre les sièges avant), et le 35 à la prise qui est dans le coffre.
