02 novembre 2026 à 23:38:55
Auteur Sujet: VANNE EGR impossible a démonter  (Lu 6875 fois)
Hors ligne dillm
  • Date de 1ère mise en circulation: 04.03.2004
  • Motorisation: 2.0 dti
  • Véhicule: zafira
« le: 25 février 2015 à 18:09:07 »
impossible de démonter la vanne egr , comment s'appel  la pièce sur quoi est monter la vanne egr , je voudrais en rechercher une a la casse .
j'ai acheter une  Vanne egr WAHLER 7375d  sur un site ebay 240 euros .
et me voila bien .
Re : VANNE EGR impossible a démonter
« Réponse #1 le: 25 février 2015 à 21:59:55 »
C est le collecteur
Il faut taper dessus au pire déposer le collecteur
Hors ligne dillm
  • Véhicule: zafira
« Réponse #2 le: 28 mars 2015 à 11:23:40 »
re , j'ai tous démonter collecteur etc....tous fait tremper dans un bain d'acide ... 3 semaine et enfin j'ai réussit a démonter la vanne egr ...je l'ai changer et la rien ...j'ai râler appeler le gas ou je l'ai acheter ...bla bla....et il me dit elle est neuve et j'ai dépasser le 45 jours pour être rembourser .
alors j'achete un kit supression vanne egr ...
http://www.ebay.fr/itm/AGR-VENTIL-SIMULATOR-VERSCHLUSSPLATTE-CHEATER-OPEL-2-0-2-2-DTI-SAAB-2-2-TiD-/171258480645?pt=DE_Autoteile&hash=item27dfcd0805
montage fait , et cela ne fonctionne pas ...
la voiture est toujours brider et le voyant encore la ......comment faire et quoi rechercher .....
la je suis perdu ....
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #3 le: 28 mars 2015 à 12:20:05 »
salut
un defaut sur circuit de vanne egr,(ne veut pas obligatoirement dire que la piece est en defaut)
il faut controler la ligne de commande, la tension d arrivée,la masse ,circuit de depression,valeur de la depression et bien d autres choses
la machine ne fait qu interpreter un etat de dysfonctionnement;l homme lui cherche precisement l erreur
Hors ligne Faby
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/06/2002
  • Motorisation: 1.7 dti
  • Véhicule: Opel Astra
« Réponse #4 le: 28 mars 2015 à 12:50:57 »
Slt Dillm, as-tu diagnostiqué ta voiture? Si oui qu'elle codes défaut?
Bonjour à tous, j'ai un soucis avec mon Astra dti elle démarre quand elle en à envie!! On a démonté la pompe egr, elle est propre, j'ai 4 codes défaut (P0216 - P0380 - P0400 et P1614)  est-ce-que quelqu'un à eu le même soucis et peut me renseigner, car là totalement perdue!!! Merci.
Hors ligne dillm
  • Véhicule: zafira
« Réponse #5 le: 28 mars 2015 à 12:56:09 »
salut,
je pense que le mécano ma dit P0400 ...ou PO39...JE NE SAIT PLUS TROP.....
Hors ligne Faby
« Réponse #6 le: 28 mars 2015 à 13:04:58 »
Si c'est le P0400 c'est système egr
Problème de débit fuite /obturation du flexible, réglage de base non effectué, faisceau, électrogène egr, calculateur de moteur gestion.
Elle est de quelle année??
Hors ligne Faby
« Réponse #7 le: 28 mars 2015 à 13:06:08 »
Électrovane pardon
Hors ligne dillm
  • Véhicule: zafira
« Réponse #8 le: 28 mars 2015 à 13:32:14 »
mars 2004 ,
c'est quoi ?
c'est  juste a cote de la vanne erg .....comment tu me conseil pour commencer les recherches.
la ses pas simple a rechercher  comme panne , j'ai jeter un coup d’œil au durite et je voit rien de particulier .
Hors ligne Faby
« Réponse #9 le: 28 mars 2015 à 13:49:28 »
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=22069.0
Regarde sur ce lien si ça peut t'aider, perso je vais essayé voir si ça fonctionne
Hors ligne dillm
  • Véhicule: zafira
« Réponse #10 le: 28 mars 2015 à 18:14:15 »
ben la je rame .
moi ses un zafira de 2004 et le tuto que tu ma fait voire a l'air d'un autre modèle .
merci quand même ....
Hors ligne Faby
« Réponse #11 le: 28 mars 2015 à 21:59:15 »
Tu peux tjs essayer de trouver le tuto pour zafira ou faire une recherche sur google ou si tu connais bien les dispositions sous ton capot, tu peux réussir car pour moi c'est pareil ce n'est pas le même modèle, et je c'est où certaines pièces sont disposés, je commence à connaître par coeur où se trouve ce que je recherche, sauf que c'est un casse-tête pour y accéder 😁
Hors ligne mario1313
  • Motorisation: 2.0L DTI 16V
  • Véhicule: ZAFIRA Elegance
« Réponse #12 le: 28 mars 2015 à 22:39:19 »
 :coucou as tu verifier tes durites si aucune n est débrancher, percer, les T de raccord, les électrovannes , joint d egr
Inspecte les minutieusement comme elles sont petite un micro trou apporte bien des misères y compris au niveau des angle de T
Re : Re : VANNE EGR impossible a démonter
« Réponse #13 le: 29 mars 2015 à 08:05:29 »
salut
As tu contrôlé ce que dit Tec ?
Sinon c'est pas la peine de continuer à acheter des trucs pour rien :bah
Hors ligne dillm
  • Véhicule: zafira
« Réponse #14 le: 29 mars 2015 à 08:43:53 »
je vais faire une vérif  , mais qui connait les tension que je dois trouver et il ne sont pas facile a suivre les circuit , aussi quel  durite  je dois vraiment  contrôler .
les tension que j'ai contrôler avant de connecter le kit a la sonde de circulation d'air.
Borne 1 -> ~ 0V
Borne 2 -> 12V
Borne 3 -> 0V (masse)
Borne 4 ->  4V    peux etre mon voltmètre est mal calibrer .
