03 novembre 2026 à 19:11:33
Auteur Sujet: [Zafira A 2.0 dti] Perte de puissance et voyant moteur  (Lu 12253 fois)
Hors ligne ouard
  • Motorisation: 2.0 dti
  • Véhicule: zafira
« le: 20 février 2015 à 16:50:39 »
Bonjour, me revoilà avec un autre problème.
Depuis 2 mois, mon Zafira 2.0 dti année 2001 perd sa puissance et le voyant moteur s'allume dès que prenons l'autoroute, c'est le coup des 130 km/h et 3000 trs/min. Le seul moyen est de couper le contact et le défaut s'enlève.
Ayant déjà chercher sur le forum, j'ai déjà nettoyé la vanne Egr, regardé le jeu dans l'hélice du turbo et je viens de changé toutes les durites.
Un ami à passé le Zaf à la valise et les codes P0110 et P0100 sont apparus. Je précise quand même que l'on a essayé le véhicule en débranchant le débimètre.
Par contre mes durites sont transparentes et je viens de me rendre compte que de l'huile remonte dans la durite qui part de  l'électrovanne situé derrière le débitmètre à la pompe à vide. Voir les photos.
Quelqu'un à t'il une solution à proposer? merci.
Re : [Zafira A 2.0 dti] Perte de puissance et voyant moteur
« Réponse #1 le: 20 février 2015 à 19:42:53 »
P0100 Débitmètre d’air -panne du circuit Faisceau, débitmètre d’air, calculateur de gestion moteur
P0110 Sonde de température d’air - panne du circuit Faisceau, sonde de température d’air, calculateur de gestion moteur
Hors ligne mario1313
  • Motorisation: 2.0L DTI 16V
  • Véhicule: ZAFIRA Elegance
« Réponse #2 le: 21 février 2015 à 01:12:24 »
Change ton débimetre d air
Hors ligne ouard
  • Véhicule: zafira
« Réponse #3 le: 21 février 2015 à 09:25:49 »
Et la remontée d'huile, c'est normal?
« Réponse #4 le: 21 février 2015 à 12:09:56 »
non
Fais un nettoyage moteur pour identifier d'ou vient la fuite
Hors ligne ouard
  • Véhicule: zafira
« Réponse #5 le: 23 février 2015 à 09:14:24 »
ouh là! je ne suis pas un expert pour le nettoyage lol.
Quand on a testé la voiture sans débimètre, on a bien senti les à-coups et difficile de monter en puissance. Une fois celui-ci rebranché, la voiture roule normalement.
Apparemment le débimètre fonctionne.
Hors ligne david21
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/10/2001
  • Motorisation: 2L DTI
  • Véhicule: OPEL ZAFIRA
« Réponse #6 le: 27 février 2015 à 20:35:14 »
Mon zafira 2l dti manque de puissance au demarrage d'apres opel , sa serai le vasterbac ...
Mais j'ai un gros doute  :reflexion
David
« Réponse #7 le: 27 février 2015 à 20:52:37 »
Fuite sur circuit de dépression c est possible
Hors ligne david21
« Réponse #8 le: 27 février 2015 à 23:07:21 »
Pour eux le masterbac n'est plus etanche  :reflexion
David
« Réponse #9 le: 28 février 2015 à 06:34:04 »
Comment l'on t'il testé ?
Hors ligne david21
« Réponse #10 le: 28 février 2015 à 07:55:08 »
Ils sont du le mettre sous pression car il mon di que normalement sa devait faire 0,8 bars avec que sur le mien il y avai que 0,4 bar
David
« Réponse #11 le: 28 février 2015 à 11:22:44 »
c'est ça ils ont verifié la pompe à vide ?
ta pédale de frein est comment quand le moteur tourne ?
Hors ligne david21
« Réponse #12 le: 28 février 2015 à 12:19:47 »
Pedale de frein normal , pas molle pas dure
David
Hors ligne david21
« Réponse #13 le: 11 mars 2015 à 18:52:13 »
Bonsoir
Suite a mon probleme precedent sur mon zafira A 2l dti ..
Un nouvel element est venu tout perturber , j'ai de l'huile qui apparait a mes electrovannes dans les durites de depressions..
Donc j'ai rappeler opel pour leur signaler , et eux me dise faut prendre rdv ...
Donc je vais prendre les devant en changeant la pompe a vide vendredi ...
Donc je vous retient informer ;-)
David
Hors ligne david21
« Réponse #14 le: 13 mars 2015 à 23:13:12 »
Bonsoir
Suite au changement de ma pompe a vide , aucun changement ...
reste juste a savoir si le mastervac est a changer ou bien pompe a injection ou injecteur ?
David
Re : Re : [Zafira A 2.0 dti] Perte de puissance et voyant moteur
« Réponse #15 le: 14 mars 2015 à 07:12:50 »
Bonsoir
Vérifies si tu as toujours de l huile dans les petites durites
Du circuit de dépression
Hors ligne david21
« Réponse #16 le: 16 mars 2015 à 08:07:15 »
Nan plus d'huile dans les durite de depression , mais tjr un manque de puissance
David
« Réponse #17 le: 16 mars 2015 à 20:33:41 »
Et pas de voyant ? :reflexion
Vérifies tes électrovannes ou la capsule de commande turbo
Hors ligne david21
« Réponse #18 le: 17 mars 2015 à 12:20:14 »
Pas de voyant et toute les electrovanne sont bonne , je pence  a un probleme de master vac qui serai plus etanche comme avait dit opel ...
Ou alors un probleme d'injecteur , car quand je met du nettoyant injecteur dams le gasoil celui ci  retrouve sa puissance
David
Hors ligne david21
« Réponse #19 le: 01 avril 2015 à 18:48:19 »
Personne qui peu m'aider ?
David
« Réponse #20 le: 01 avril 2015 à 19:15:19 »
Le filtre gas oil est comment ?
Vérifies aussi si tu n'as pas des remontées
D'huile jusqu'au réservoir
Faut verifier ça dans le porte filtre à gas oil
C'est bien noir dans ce cas
C'est possible si les joints injecteurs
Ne sont plus étanches.
Hors ligne david21
« Réponse #21 le: 02 avril 2015 à 18:27:38 »
Demain changement de filtre a gasoil et pendant que ji suis vidange
David
Hors ligne ouard
  • Véhicule: zafira
« Réponse #22 le: 11 avril 2015 à 11:30:52 »
Pour mon problème de perte de puissance, c'est résolu. J'ai changé le débimètre et tout va bien pour le moment.
Hors ligne david21
« Réponse #23 le: 11 avril 2015 à 14:29:57 »
Ton manque de puissance c' etait tout le temp , pas seulement en cote ?
David
