22 octobre 2026 à 21:12:02
Auteur Sujet: A coups au démarrage  (Lu 8265 fois)
Hors ligne oliveenzo
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/03/99
  • Motorisation: 2.2
  • Véhicule: frontera rs sport
« le: 19 février 2015 à 09:32:00 »
Bonjour, mon frontera 2.2 dti rs de 99 semble tourner sur trois pattes (voir deux :icon_biggrin) lorsque je le démarre, qu'il soit froid le matin ou moteur chaud. Il tousse et envoie une fumée blanche à chaque éternuement. Ensuite, dès que j'accélère il se calme et tous les cylindres semblent fonctionner. Par contre si j'accélère à fond (toujours à l'arrêt) il semble saturer et se remet à fumer. Avez vous des idées ??
  • Motorisation: 2.2
Re : A coups au démarrage
« Réponse #1 le: 05 mars 2015 à 19:22:47 »
Y a donc personne pour m'aider ??   :woohoo
« Réponse #2 le: 05 mars 2015 à 21:22:57 »
 :coucou,
joints injecteurs  :reflexion
  • Motorisation: 2.2
« Réponse #3 le: 05 mars 2015 à 21:35:19 »
je les ai déjà changés.....
Hors ligne laurent37
  • Date de 1ère mise en circulation: 2002 pour la vectra et 2004 pour le signum
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: opel vectra et opel signum
« Réponse #4 le: 06 mars 2015 à 12:37:07 »
salut, j'ai eu un problème similaire sur ma vectra et mon signum, tous les 2 équipés d'un moteur 2.2 dti. Je ne sais pas si c'est le même moteur que le tien mais j'ai changé les durites de retour sur la pompe à injection ainsi que le support complet du filtre à gasoil qui prenait l'air. Le support était déformé (peut-être dû à un serrage trop fort du couvercle ou aux variations de température). Depuis, ça fonctionne. Après, tu as peut-être un injecteur défaillant et je crois que seul un passage à la valise peut le constater
  • Motorisation: 2.2
« Réponse #5 le: 07 mars 2015 à 19:25:23 »
merci les durites c'est déjà fait. Je vais changer le filtre à gasoil je verrai pour le porte filtre....
Hors ligne steph11
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/07/2007
  • Motorisation: 1.9cdti 120ch
  • Véhicule: zafira 2 phase 1
« Réponse #6 le: 10 mars 2015 à 00:42:07 »
je possède aussi un frontera long 2.2dti, le symptôme de la fumée blanche est souvent lié a un problème des volets d'admission encrassé.
Si il est de 99, tout est gérer pneumatiquement, donc les durites de vide a vérifié.
Je te conseillerez de démonter tout le système d'admission et de le nettoyer soigneusement au nettoyant frein.
Ainsi que vérifié tout le système de vide qu'il entoure, moi je refait toutes les durites tous les deux ans (source a emmer..e)
Maintenant si tu parle de tournais sur trois pattes au ralentie, je veux pas t'inquiéter mais peut être la VP44.
Zafira B phase 1, 1.9cdti 120ch 2007, boite auto active select, mode sport, série cosmo pack, châssis sport jante 17" siège sport cd30mp3
  • Motorisation: 2.2
« Réponse #7 le: 10 mars 2015 à 21:33:35 »
heu c'est quoi la vp44 ?
Hors ligne steph11
« Réponse #8 le: 11 mars 2015 à 08:06:43 »
Google est ton ami
