31 octobre 2026 à 20:43:58
Auteur Sujet: [Zafira A ] sensation de frotement au freinage roue droite.  (Lu 7579 fois)
Hors ligne lorie
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/05 /005
  • Motorisation: 2.2 DTI 117 CH disney pack elegance selon la carte grise
  • Véhicule: Opel zafira 330 000 klm
« le: 16 février 2015 à 09:34:12 »
Bonjour opeliens !
voila depuis deux jours quand je freine doucement  je sens que la roue droite on dirait que quelque chose frotte  je sens ça dans les pédales coté droite j'ai l'impression que c est les plaquettes car la dernière fois ca date de juin 2011 .
( d'ailleurs j'ai changé les disques aussi ) quand je l'ai acheté les plaquettes était morte et le vendeur a coupé le témoin  pour que je ne vois pas le message sur l ODB . et j'ai raillé les disques. en 2011.
( j'ai vu deux petit câbles coupé sur les deux roues avant quand un mécanicien a domicile m'a changé les barre stabilisatrice .
il m'a confirmé que c est le témoins de plaquettes avant en arrière il a dit il n  y a pas .
manque d'argents  puis-je changer les plaquettes toute seule? y a t'il un tuto pour changer les plaquettes?.
il me faut quoi exactement?
mais je ne suis pas sur que c est les plaquettes est ce que je dois  démontés les roues avant pour voir ou je peux voir directement entre les trous de la tolle? ( roue de neige tolle noir) 15"
merci.
ZAFIRA what else!!!
Hors ligne mario1313
  • Motorisation: 2.0L DTI 16V
  • Véhicule: ZAFIRA Elegance
Re : sensation de frotement au freinage roue droite.
« Réponse #2 le: 16 février 2015 à 10:22:44 »
Les fils témoin d usure se vende en pièce detacher , pour verifier tes plaquettes démonte la roue tu verra mieu l etat de l ensemble
Hors ligne lorie
« Réponse #3 le: 16 février 2015 à 12:07:59 »
re
j'ai pas la force d'un homme pour démonter une roue, je vais voir si un de mes collègues me prête un petit compresseur et un pistolet a choc .
j'ai lu un peu le tuto mais moi je démonte pas le disque du coup je ne sais pas ou il s'arrete le tuto pour moi pour juste les plaquettes
PS le tuto est le meme pour une zafira A phase 2 ( 2005)?
c est ca que je dois prendre?
http://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-avant-valeo-598454-728237-10017-p
http://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-arriere-bosch-0-986-494-014-1780890-10019-p
ZAFIRA what else!!!
« Réponse #4 le: 16 février 2015 à 12:33:19 »
ben, tu t'arrete la ou je commence a démonter le disque  :bah
pareil
tape ton numero VIN la dedans et tu auras les bonnes références: http://ecat24.com/opel/catalog/types/1/8/
ici c'est pour les freins arrière : http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=25041.0
Hors ligne david21
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/10/2001
  • Motorisation: 2L DTI
  • Véhicule: OPEL ZAFIRA
Re : [Zafira A ] sensation de frotement au freinage roue droite.
« Réponse #5 le: 17 mars 2015 à 12:28:39 »
Je possede un zafira A 2l dti , suite a une perte de puissance opel on trouver que le mastervac n'etait plus etanche .
Est ce que sa peut venir de sa que mes frein arriere grince en marche arriere ( je precise que les disques et plaquette ainsi que les etriers et cable de frein a main sont neuf)
David
« Réponse #6 le: 17 mars 2015 à 16:45:45 »
Peut être tes roulement hs
Hors ligne david21
« Réponse #7 le: 18 mars 2015 à 10:22:50 »
Les roulements gri nceré tout le temp est pas de temp a autre ?
David
« Réponse #8 le: 18 mars 2015 à 16:32:28 »
Cela depand ca arrive que ce sois par a coup et en fonction si c est humide ou non enfin c est que mon avis et constater sur un roulement de 205 donc je sais pas si sur monospace ca peut avoir les meme variance, les mien par temps humide ne grinçais pas et sec c etait une horreur
Hors ligne david21
« Réponse #9 le: 19 mars 2015 à 09:45:50 »
Sa le fait surtout en marche arriere a faible vitesse ( pour me garer par exemple )
David
« Réponse #10 le: 19 mars 2015 à 09:54:03 »
après avoir changé tes plaquettes de freins et ton câble de frein a main as tu fait une purge et as tu regardé si le câble coulisse bien et que les pistons se remettent bien en place ? le frein a main réglé trop court  :reflexion
Hors ligne david21
« Réponse #11 le: 19 mars 2015 à 21:40:04 »
Oui les frein on ete purger , peu etre que le frein a main a ete regler trop cours mais comment le savoir
David
« Réponse #12 le: 19 mars 2015 à 22:22:30 »
normalement tu devrais le serrer de six crans.
mais il se règle automatiquement si tu pompe avec le levier de frein a main ( plusieurs fois serrer et desserrer ).
Hors ligne david21
« Réponse #13 le: 20 mars 2015 à 14:00:45 »
Je vais essayer de jouer avc le levier , et je vai voir si cela change quelque chose
David
Hors ligne lorie
« Réponse #14 le: 26 mars 2015 à 08:23:26 »
bonjour,
bon moi j'ai trouvé un compresseur et un  pistolet a choc, j'ai vérifié mes plaquettes sont bonne il reste encore voir 10 mm de plaquettes mais je trouve bizarre que de temps a autre ça couine d'ailleurs j'ai même le témoin mécanique ( lamelle) qui va toucher le disque en cas ou mais elle est loin de toucher!
ZAFIRA what else!!!
« Réponse #15 le: 26 mars 2015 à 11:35:25 »
ne serait ce pas l'étrier qui est entrain de gripper  :reflexion
Hors ligne lorie
« Réponse #16 le: 26 mars 2015 à 13:01:09 »
Aucune idée jai pris des photos
ZAFIRA what else!!!
Hors ligne david21
« Réponse #18 le: 26 mars 2015 à 18:37:36 »
Problem :welcomee nn resolu avec le frein a main , mais il parait que sur les zafira A il faut mettre des poid sur les etriers , car sinn ls cable de frein font pas asser remonter les molettes d'etrier ...
Donc les plaquettes par moment les plaquette touche
David
« Réponse #19 le: 26 mars 2015 à 18:39:28 »
jamais u ce problème  :bah
Hors ligne david21
« Réponse #20 le: 26 mars 2015 à 18:53:44 »
Demain direction opel pour me renseigner ;-)
David
Hors ligne david21
« Réponse #21 le: 03 avril 2015 à 21:15:46 »
Conclusion c'est le rattrapage automatique de cable de frein qui a tendence a rester legerement coince , donc rien a faire maleureusement
David
