10 juin 2024 à 07:39:11
Auteur Sujet: [ Opel corsa D 1.4 ] la voiture ne démarre plus apres un changement de batterie  (Lu 5842 fois)
Hors ligne bouibi
Je suis possesseur d'une opel corsa D twinport 1.4 de 2007.
Ayant remarqué que ma batterie commençait à faiblir (elle était d'origine), j'ai décidé de la changer.
Lors de ce changement j'ai fait la technique dite du "reset magique" consistant à, une fois la batterie débranchée, faire le toucher les cosses négatif et positif de façon a vider les mémoires des systèmes électroniques.
Une fois cela réalisé, j'ai remonté la nouvelle batterie, mais la voiture ne démarre plus.
La batterie est fonctionnelle puisque la radio les essuis glace ou les feux fonctionnent. Le démarreur ma l'aire fonctionnel au vu du bruit fait par la voiture.
Une chose peu paraître importante, après avoir essayé  plusieurs fois de démarrer la voiture je ne ressent aucune odeur d'essence.
Avez-vous une idée de ce qu'il a pu arriver ?
Je vous remercie de votre aide en espérant avoir été assez clair
Tous les fusibles sont bons ?
Hors ligne marcus
  • Motorisation: CDTI 120CV
Question bête : c'est bien le bon modèle de batterie?
Il existe des modèles presque identiques, mais avec "seulement" les bornes + et - inversées.
Hors ligne charlot77
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120 BVA Z19DT
  • Véhicule: ZAFIRA B COSMO
1 - Jette un œil aux cosses (cassée, oxydée, fil hs)
2 - si tu met les câbles avec un autre véhicule, ça démarre ?
3 - Regarde du coté de l’antidémarrage (voyant avec la clé qui clignote = antidémarrage = essayer le double de la clé)
4 - Ton démarreur tourne t'il "énergiquement" ?
5 - As tu des codes défauts ?
alternateur à 67241 km
bougies à 73500 km
Hors ligne bouibi
Pour vous répondre,  la batterie est la bonne,  et je n'ai pas vu de câbles ou cosse débranché.
La voiture à été passé à la valise,  j'ai eu l'erreur capteur vilebrequin erreur sur le circuit (P0335).
Et ben voilà
Faut remplacer le capteur ou verifier son faisceau
Hors ligne bouibi
J'ai vérifier la Connectique,  pas de problèmes.
J'ai commandé un nouveau capteur des que je l'ai je le change et je vous tiens au courant
