22 octobre 2026 à 21:12:42
Auteur Sujet: [Frontera] Pression d'air insuffisante  (Lu 11513 fois)
Hors ligne oliveenzo
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/03/99
  • Motorisation: 2.2
  • Véhicule: frontera rs sport
« le: 13 février 2015 à 16:09:53 »
Bonjour, mon frontera de 98 déconne beaucoup. En effet, des à coups au ralenti à froid avec fumée blanche importante, à chaud les à coups sont plus légers mais on sent qu'elle ne tourne pas rond. De plus, quand je tire dessus, le voyant moteur orange s'allume et elle se met en sécurité, c'est à dire perte de puissance importante. J'ai déjà changer les durites de dépression, la vanne egr, nettoyé la rampe d'admission. Je l'ai passé à la valise, les codes erreurs concernent un manque de pression d'air. Pensez vous que le capteur pmh peut être une cause de la panne ??
Si vous avez des idées je suis preneur, car là  je commence à sécher sur le problème.
Merci d'avance
Re : Pression d'air insuffisante sur frontera
« Réponse #1 le: 14 février 2015 à 10:32:06 »
Non peut être capteur de pression admission
Quels sont les codes ?
  • Motorisation: 2.2
« Réponse #2 le: 14 février 2015 à 16:22:38 »
Bonjour, le code erreur est P 1100 debimètre d'air - comparaison non correcte et defaut sporadique. Sachant que j'avais également changé le débimètre. Où se trouve le capteur de pression admission ?? :icon_redface
« Réponse #3 le: 14 février 2015 à 19:40:26 »
Tu as mis le bon débitmètre ?
  • Motorisation: 2.2
« Réponse #4 le: 15 février 2015 à 20:21:55 »
je pense que oui
« Réponse #5 le: 15 février 2015 à 21:18:42 »
Il faut mettre celui là : 0281002184
Rien d'autre.
  • Motorisation: 2.2
« Réponse #6 le: 16 février 2015 à 09:33:46 »
je vais vérifier c'est écrit dessus ??
« Réponse #7 le: 16 février 2015 à 09:42:12 »
Oui.
  • Motorisation: 2.2
« Réponse #8 le: 16 février 2015 à 10:00:21 »
lorsque l'on parle de changer les durites de dépression, lesquelles s'agit il ? Quel diamètre faut il prendre ?
« Réponse #9 le: 16 février 2015 à 12:44:40 »
Tu trouveras normalement tout ce qu'il faut ici
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/20/287/4264/30767/
  • Motorisation: 2.2
« Réponse #10 le: 16 février 2015 à 12:56:06 »
Merci c'est très clair comme schéma mais je ne vois pas le diamètre des durites ?
« Réponse #11 le: 16 février 2015 à 13:02:35 »
Si pour certaines
De toute façon il faut choisir des durites pour qu'elles tiennent bien en emboîtement.
Et puis tu peux mesurer celles qui sont déjà en place  :icon_mrgreen
  • Motorisation: 2.2
« Réponse #12 le: 16 février 2015 à 13:13:16 »
Ok. Merci.  Je vais déjà vérifier la n° 1 je pense que c celle là qui fuit souvent non ?
« Réponse #13 le: 16 février 2015 à 17:26:43 »
Possible mais faut tout inspecter
  • Motorisation: 2.2
« Réponse #14 le: 16 février 2015 à 20:48:58 »
je m'en occupe mercredi et vous tiens
  • Motorisation: 2.2
« Réponse #15 le: 16 février 2015 à 20:50:39 »
au courant. Pas de difficultés ou de précautions particulières pour les changer . J'ai envie de toutes les changer, à votre avis il faut en acheter combien de mètres ?
  • Motorisation: 2.2
Re : Re : Pression d'air insuffisante sur frontera
« Réponse #16 le: 17 février 2015 à 14:03:17 »
Rien d'autre.
C'est bien le bon
Hors ligne steph11
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/07/2007
  • Motorisation: 1.9cdti 120ch
  • Véhicule: zafira 2 phase 1
Re : [Frontera] Pression d'air insuffisante
« Réponse #17 le: 10 mars 2015 à 00:54:57 »
durite 3.5 4 mètre pour les organes vitaux du bouzin, et 5 mètres pour la partie 4x4
et l'opération est assez simple
Zafira B phase 1, 1.9cdti 120ch 2007, boite auto active select, mode sport, série cosmo pack, châssis sport jante 17" siège sport cd30mp3
