22 octobre 2026 à 22:04:52
Auteur Sujet: [Essieux] Bruit arriere astra gtc  (Lu 8220 fois)
Hors ligne Remy_42
« le: 12 février 2015 à 20:02:01 »
Bonjour j'ai toujours mon astra gtc de 2008 et je revient vers vous car je ne trouve toujours pas ce foutu bruit mais j'ai des nouvelles par rapport a ce bruit.
Donc j'ai tjrs un bruit a l'arrière ca claque légèrement et parfois quand je monte sur un dos dans ca grince style caoutchouc j'en vient au nouvelles ^^
Quand il pleut tout les bruits disparaisse comme par enchantement c'est le silence totale donc voila j'espère que vous aurez une petite idée ....
Merci et désole de vous dérangez pour si peut.
Hors ligne Remy_42
Re : [Essieux] Bruit arriere astra gtc
« Réponse #1 le: 28 février 2015 à 23:24:59 »
UP
personne n'a eu de problème de grincement arrière avec une astra gtc de 2008 ?
je me suis penché dessous et j’ai remarqué au niveau des silentbloc de train arrière il y a une rondelle en caoutchouc ou en plastique je sais pas trop par contre celle ci reste libre je peut la faire tourner a la main et je sais pas si c'est normal j’ai essayer de resserrer l'axe mais ça ne bouge pas j'ai regarder si il y avait du jeux au niveau du silentbloc et il s’avère que j’arrive a faire bouger un peut le train arrière, ece que c'est censé être fixe ou pas ?
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #2 le: 01 mars 2015 à 08:30:19 »
salut
va en concession ,ils ont  la solution a ton probleme
durée d intervention 1 heure
Hors ligne Remy_42
« Réponse #3 le: 01 mars 2015 à 13:32:42 »
Ah c'est bon a savoir merci pour l'info ! Mais ece que tu peut me decrire en quoi consiste l'intervention stp ? j'aime bien bricoler si je suis capable de le faire j'aimerais bien le faire et puis ca me permet d'économiser de l'argent  :)
Merci encore
Hors ligne Remy_42
« Réponse #4 le: 04 mars 2015 à 10:13:01 »
 :up
Hors ligne Remy_42
« Réponse #5 le: 08 mars 2015 à 12:09:18 »
 :up
Jai changer mes ressorts arrière car j'en ai un qui a cassé les semelles était en train de se découper je lai ai donc changée aussi le bruit reste toujours présent mais je suppose que il ne reste plus que les cales du train arrière a changer c'est ce qu'il font en concession Opel ou il y a autre chose en particulier a changer ??
Ca m'aiderais vraiment si tu me disais ce qu'il font car le week end prochain je par en voyage et j'ai pas envie d'entendre ca pendant 1000kms
Hors ligne Remy_42
« Réponse #6 le: 10 mars 2015 à 07:45:08 »
Hey bon je suis aller voir trois concessions Opel et personne ne connait le problème je sais plus quoi faire.....    need help plz
« Réponse #7 le: 10 mars 2015 à 18:37:17 »
salut
j ai un gros doute*
si ils font la recherche cela est normalement inscrit sur leur base de données
je te precise qu il n y a aucune piece a remplacer
serai je le seul a connaitre la solution :reflexion
Hors ligne Remy_42
« Réponse #8 le: 11 mars 2015 à 08:15:43 »
Hey bon j'ai enfin trouver un garage sérieux qui ma probablement donner la solution  :thumbup
Apparemment le problème est donc bien connu il s'agit bien des cales qu'il y a entre le train silentbloc du train arrière et son support fixer sur la caisse il y aurait une modif sur ses pièces un roulement aurait était rajouter ! Pour ma part je lai ai commander (4€ pièces ) chez Opel .
Rien est encore sur... des que je lai ai change je vous tien au courant de la situation et vous donnerais la réf de la pièce pour les astras H gtc !
A bientot
Hors ligne Remy_42
« Réponse #9 le: 11 avril 2015 à 20:46:24 »
Hello tout le monde va bien ??
Voila j'ai changer mes cales ce matin super content car au démontage mes anciennes cales était complètement pourri ... Bref le problème persiste le bruit est moin fort je me demandais si je pouvait pas régler le problème en les enlevants et ece que c'est risqué ??
Hors ligne Remy_42
« Réponse #10 le: 13 avril 2015 à 11:51:12 »
 :up
Sinon c'était quoi ta solution technicien Opel 13 ??
Hors ligne Remy_42
« Réponse #11 le: 04 mai 2015 à 10:19:20 »
Pas de solution pour ce bruit de craquement a l'arrière alors ?? Bruit qui disparait quand ca pleut ou quand il fait bien chaud ?? Bizarre je suis le seul a avoir eu ce problème ??
Hors ligne eddy0205
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/2008
  • Motorisation: 1.9 CDTI
  • Véhicule: Astra GTC
« Réponse #12 le: 20 mars 2018 à 12:32:49 »
je viens de m'inscrire sur le forum car j'ai exactement la même chose que toi, mais 3 ans plus tard
j'ai toujours mon Astra GTC de 2008.
j'ai les même symptômes en ce moment, donc je voulais savoir si tu avais réussit à trouver la cause? je pense aux silent bloc de l'essieu, et par la même occasion changer les "silent bloc élastique" ( je ne sais pas si ca s'appelle comme ca) au niveau des ressorts, car pourris.
Merci à toi
