23 octobre 2026 à 06:35:51
Auteur Sujet: [1.8 16s] probleme moteur , accoups et code defauts  (Lu 18966 fois)
Hors ligne Tof62
    • Forum vectra c/gts/signum
  • Motorisation: 1.8 16v 122cv
Re : [1.8 16s] probleme moteur , accoups et code defauts
« Réponse #25 le: 01 mars 2015 à 18:10:03 »
ok tres bien , merci
je verifierais demain les differents capteurs  :bien
ps: s agit il bien de la piece 14 a tester en premier ? ( http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/41/119/3979/40576/)
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #26 le: 01 mars 2015 à 18:31:59 »
oui c est bien cette piece
bonne soirée :bien
Hors ligne Tof62
« Réponse #27 le: 01 mars 2015 à 18:36:07 »
bonne soirée a toi également  :bien
Hors ligne Tof62
« Réponse #28 le: 02 mars 2015 à 20:03:23 »
 :coucou coucou
voici les news
alors pour commencer , le capteur d arbre a came est en parfait etat , du moins d esthétique.
ensuite , concernant le capteur de pression ( clim)
moteur froid :
sonde debranchée , j ai des codes defauts qui sont :
- P0120-05 ( apparement en rapport avec le boitier papillon)
- P0530-04 ( probleme de pression circuit clim )
- P1550-01 ( en rapport aussi avec le boitier papillon )
sonde branchée : 0 defaut !
moteur chaud
sonde débranchée , les memes codes que pour le moteur froid
j ai aussi inspecté en partie les faisceaux electriques.
surtout au niveau du tunnel , parceque j ai remarqué que par moment j entends comme un grattement qui pourrait provenir du boitier papillon ( j en avais deja parlé plus haut avec davidv6).
et en tapotant légérement dessus , je remarque que le moteur a tendance a caler ou cale carrément .
en suivant le meme faisceau , celui-ci rejoint l ecu , donc je suis les cable , et en prenant et en agitant la partie de faisceau qui va a l ecu , meme symptome, elle cale.
j ai donc fait un tour sur lui meme ( le faisceau) histoire de tendre un peu les cable
le moteur tourne presque correctement , il a des ratés mais ne cale presque plus
a voir donc si le probleme vient du faisceau ou de la fiche au niveau de l ecu ou de l ecu en lui meme .
ah et en dernier lieu , apres tous les essais j ai eu plusieurs codes defauts tous en bloc :
comme d hab P1550 et P0120 , mais aussi des defauts sur le debimetre ( j ai pas noté le code ) , un P0170-11 ( melange trop riche ? ) et un autre P1526-61
a vous les studios  :dents
Hors ligne Tof62
« Réponse #29 le: 24 mars 2015 à 13:29:08 »
petite news du jour.
la vectra est réparée.
le fautif : le calculateur !!!
cout : 977 € pieces et MO ( le garage m a fait un geste commercial de 10% sur la piece )
merci a ceux qui sont venus m aider/aiguiller  :bien
