03 novembre 2026 à 19:46:50
Auteur Sujet: [1.8 16s] probleme moteur , accoups et code defauts  (Lu 19157 fois)
Hors ligne Tof62
    • Forum vectra c/gts/signum
  • Motorisation: 1.8 16v 122cv
« le: 12 février 2015 à 18:49:12 »
bonjour a tous
voila depuis ce matin , en arrivant au taf j ai des ptits soucis avec ma vieille vectra  :embarrassed
quelques infos :
il s agit d une opel vectra C , 1.8 16s , 122cv de fin 2002
elle totalise environ 142000 km
voici ce qui se passe :
ce matin presque arrivé au taf , elle se met a brouter un peu ; j arrive sur le parking , et au moment ou je m arrete , le voyant voiture + clé apparait , ainsi que le temoin esp .
( je precise que le voyant esp etait allumé a l arret !! )
je coupe le contact , le remet ; plus rien
en fin de journée je reprend la route , pas de soucis
sauf que presque arrivé chez moi , elle recommence a brouter un peu , et cale .
j ai quand meme pu rentrer sans problemes hormis qu elle broute toujours
je viens donc de regarder les codes defauts , il y en a 3
les voici :
- P0120-05
- P1550-3A
- P1525-65
merci a tous de m aiguiller  :bien
Hors ligne Tof62
Re : [1.8 16s] probleme moteur , accoups et code defauts
« Réponse #1 le: 12 février 2015 à 22:26:51 »
personne pour m aider ?  :cry
« Réponse #2 le: 12 février 2015 à 22:33:17 »
Démonte et nettoie le papillon d'admission.
Hors ligne Tof62
« Réponse #3 le: 12 février 2015 à 22:39:08 »
 :biere salut david
justement , c est la premiere piste que je voulais explorer
des precautions particulieres a prendre pour le nettoyage ?
hormis le fait d acheter un joint au cas ou  :icon_redface
et sinon , tu peux m eclairer sur le coup de la masse a double ?
ca peut venir aussi de la nan ?
en tout cas , merci  :bien
Hors ligne Tof62
« Réponse #4 le: 13 février 2015 à 15:02:09 »
bon j viens donner des nouvelles
boitier papillon tres sale , surtout par le dessous
les suies l empechent de se fermer correctement
j ai donc commencé le nettoyage , mais comme je pars bosser je dois arreter la
je reprends demain  :icon_wink
Hors ligne Tof62
« Réponse #5 le: 14 février 2015 à 18:28:38 »
bon voila boitier nettoyé , il en avait besoin
par contre pas possible d ouvrir la partie electronique pour verifier/nettoyer le pontentiometre
celle ci est scéllée/collée , un peu comme les optique de phares apparement
reste plus qu a nettoyer vite fait de collecteur , remonter le tout et tester  :icon_wink
Hors ligne Tof62
« Réponse #6 le: 15 février 2015 à 16:48:45 »
yop  :coucou
alors voila la suite
après nettoyage et remise en place du boitier papillon , j ai toujours des ptits soucis
elle cale au bout d un moment , en fait une fois chaude .
codes défauts relevés :
p1550-01 ( nouveau , et remplace le p1550-3a)
p0120-05 ( persiste )
par contre , le p1525-65 lui n apparait plus
le voyant esp ne s allume plus d ailleurs après qu elle ait calé.
vos avis ?
« Réponse #7 le: 15 février 2015 à 20:51:44 »
Le capteur PMH ou d'AAC ?
Vérifie aussi le fusible n°20 et tout les autres tant qu'à faire.
Voici une image te montrant où il faut nettoyer, avec une mèche de 2mm et 45mm de longueur.
Attention quand tu nettoie le boitier papillon, pense à le protéger.
Hors ligne Tof62
« Réponse #8 le: 15 février 2015 à 21:01:37 »
je peur verifier quoi sur ces capteurs ? et comment ?
pour les fusibles , a premieres vue , aucun probleme
mais je regarderai de plus pres au multi demain
merci a toi david ;)
« Réponse #9 le: 15 février 2015 à 21:08:39 »
Tu peux tenter un apprentissage du papillon.
Existe aussi à l'opcom.
- moteur chaud
- température extérieur supérieur à 5°C
- mettre le contact au moins 15 sec
- enlever le contact
Il faut changer les capteurs
Hors ligne Tof62
« Réponse #10 le: 15 février 2015 à 21:11:17 »
j vais essayer ca aussi ;)
a l opcom j ai pas reussi , le bouton " fonction speciale " n est pas dispo sur ma version ( peut etre trop ancienne)
Hors ligne Tof62
« Réponse #11 le: 16 février 2015 à 17:03:25 »
voici les news
j ai donc essayer l apprentissage
mais juste avant la fin des 15s ( entre 10 et 15 ) , voyant au tdb ( voiture + clé ) , suivi des codes defaut habituels
je pense que malgré le nettoyage , le boitier papillon est hs
ton avis davidv6 ?
« Réponse #12 le: 16 février 2015 à 17:41:51 »
Il existe une mise à jour chez Opel. Tu peux essayer. Met un filtre à air neuf aussi.
Hors ligne Tof62
« Réponse #13 le: 16 février 2015 à 17:51:02 »
ok j vais voir ca avec eux
par contre , j ai fait une mise a jour il y a quelques années
tu sais de quand date celle ci ?
ah et pour le fusible N 20 , je n en ai pas , l emplacement n est pas prevu ( pas de cosses )
Hors ligne Tof62
« Réponse #14 le: 16 février 2015 à 18:39:06 »
ah j oubliais
un drole de bruit vient apparement du boitier
comme un gratement
souvent c est accompagné d une coupure moteur
« Réponse #15 le: 16 février 2015 à 20:47:35 »
ah j oubliais
comme un gratement
Ça doit être le moteur du papillon.
Hors ligne Tof62
« Réponse #16 le: 16 février 2015 à 20:50:09 »
je pense , mais je trouve le bruit bizard
j essayerai de faire une ptite video demain
sinon tu peux m en dire plus concernant la mise a jour ?
« Réponse #17 le: 16 février 2015 à 21:56:39 »
Non j'ai pas plus d'infos.
Hors ligne Tof62
« Réponse #18 le: 17 février 2015 à 15:50:10 »
bon ben voila , rdv pris chez opel pour ce vendredi matin
impossible avant , leur planning est surchargé
bon ça me dérange pas trop , j suis en weekend a partir de demain 13h30  :icon_mrgreen
Hors ligne Tof62
« Réponse #19 le: 20 février 2015 à 12:05:11 »
yop  :coucou
voila je suis de retour de chez opel
le verdict est tombé :
volet papillon a remplacer dans un premier temps sous reserve d autres pieces
piece estimée a 759 € + joint a 2,10€ + main d oeuvre a 55€ + recyclage dechets a 10 €
 :nep
Hors ligne Tof62
« Réponse #20 le: 21 février 2015 à 10:50:18 »
nouveau corps papillon commandé chez oscaro
http://www.oscaro.com/corps-papillon-pierburg-7-14319-09-0-782761-158-p
au prix de 335 € , alors que chez opel ils demandent 759 €  :nep
et du coup j ai repris le meme ( pierburg )  :icon_wink
Hors ligne Tof62
« Réponse #21 le: 01 mars 2015 à 15:22:32 »
ptites news
corps papillon changé
mais aucun resultats
une fois la voiture chaude , elle cale , me mets les memes codes defauts
et demarre ensuite en mode degradé  :icon_cry
help !!!
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #22 le: 01 mars 2015 à 17:26:02 »
salut*
dans un premier temps  debranche la prise de la sonde de pression de climatisation (sur le deshydrateur du radiateur de clim)
et fait un essai ,si probleme inchangé
controle l etat du faisceau du capteur d arbre a came(surtout coté fixation demontage du cache de distribution obligatoire)
pour synthetiser ta panne il y a une perturbation sur la ligne de commande entre ta pedale d accelerateur et le boitier papillon
les elements incriminés restant suite au remplacement du corp papilon sont; capteur AAC,vanne egr,ecu moteur sonde de clim,pedale d accelerateur et faiceau d un de ces elements
Hors ligne Tof62
« Réponse #23 le: 01 mars 2015 à 17:57:26 »
ok merci je vais deja tester ca dans un premier temps
par contre il m est impossible de calibrer le nouveau corps papillon comme indiqué ici : http://opcomforum.yolasite.com/resources/Opcom%20Throttle%20Body%20Reset.pdf
et je ne sais pas si la methode manuelle que davidv6 m a indiqué a fonctionnée .
« Réponse #24 le: 01 mars 2015 à 18:06:11 »
la methode de davidv6 fonctionne;le souci ne vient pas de la
