09 novembre 2026 à 17:07:50
Auteur Sujet: [2.0 DTI] Problème huile moteur et pression liquide de refroidissement  (Lu 2792 fois)
Hors ligne narutokun38
  • Date de 1ère mise en circulation: mars 2000
  • Motorisation: 2.0L dti 100 chevaux
  • Véhicule: opel vectra
Bonjour, je viens solliciter un peu d'aide. Alors je viens de nettoyer la vanne chez un garage. Elle etait tres encrassée. Seulement le voyant s'allume encore de temps en temps et lorsqu'il s'allume je perds de la puissance.Il s'allume moins qu'avant mais s'allume quand meme... Ensuite mon moteur bouffe l'huile... Il n'ya aucune perte sous la voiture, on dirait qu'il le consomme...Jamais 2 problemes sans 3, j'ai de la pression au niveau du liquide de refroidissement et on ne voit meme pas le niveau...J'en ai rajouté la semaine derniere.Merci de votre aide...
Hors ligne hobisone
  • Date de 1ère mise en circulation: 04/12/2002
  • Motorisation: 2.2 dti 16v 125 ch
  • Véhicule: vectra c
Re : [2.0 DTI] Problème huile moteur et pression liquide de refroidissement
« Réponse #1 le: 16 février 2015 à 20:49:01 »
Bonsoir.
ta voiture fume t elle banc..?
tu ne voi pas le niveau de liquide car le bocale est noir..?
si oui au deux question je me trompe peut etre mais ca sens le joint de culasse hs.
« Réponse #2 le: 17 février 2015 à 19:29:35 »
Non c'est bizarre. Finalement depuis j'ai l'aiguille de temperature qui ne bouge plus(reste au froid).Je n'ai plus de perte mais le bocal est toujours sous pression. Le liquide remonte lorsque j'ouvre le bocale.Mais je ne comprend pas j'ai pas de mayo, j'ai pas de fumée, et on me sort joint de culasse... c'est pas possible!
Hors ligne flowzaar
  • Date de 1ère mise en circulation: 01 janvier 2004
  • Motorisation: 1.7 CDTI 100
  • Véhicule: Opel Astra H
« Réponse #3 le: 19 février 2015 à 20:35:55 »
Ohlaaaa sa pue le Joint de Culasse la
Est ce que le liquide doit remonté lorsqu'on ouvre le bocal c'est une très bonne question.
Florian
