23 octobre 2026 à 09:57:00
Auteur Sujet: [Zaphira B 1.6i 16V 115CV] Codes ECN 30201 et 30401  (Lu 10729 fois)
Hors ligne jpaja36
  • Date de 1ère mise en circulation: 14/02/2011
  • Motorisation: essence
  • Véhicule: Zafira B Phase 2 1.6 i 16V 115 cv
« le: 06 février 2015 à 09:39:35 »
bonjour,
depuis hier soir mon voyant de défaut d'épuration des gaz d'échappement est allumé.
J'ai des ratés à l'accélération et les codes ECN 30201 et 30401...J'ai regarder dans la liste des codes ECN et je vous avoue que je suis un peu perdu sur le diagnostique de ces codes.
Je suis preneur de toute votre aide.
Re : [Zaphira B 1.6i 16V 115CV] Codes ECN 30201 et 30401
« Réponse #1 le: 06 février 2015 à 10:55:02 »
 :coucou,
P0302 Cylindre 2 - ratés d'allumage détectés Panne mécanique du moteur, faisceau, système d'allumage/circuit d'alimentation en carburant, injecteur, sonde de température du liquide de refroidissement/débitmètre d’air, calculateur de gestion moteur
P0304 Cylindre 4 - ratés d'allumage détectés Panne mécanique du moteur, faisceau, système d'allumage/circuit d'alimentation en carburant, injecteur, sonde de température du liquide de refroidissement/débitmètre d’air, calculateur de gestion moteur
vérifie tes injecteurs 2 et 4
Hors ligne jpaja36
« Réponse #2 le: 06 février 2015 à 11:05:29 »
merci de la réponse...est ce que cela peut venir des bougies? Ma voiture à 93000 km et je me souvient pas avoir changer les bougies :icon_redface
« Réponse #3 le: 06 février 2015 à 11:16:22 »
tu peux toujours les contrôler  :bah
Hors ligne jpaja36
« Réponse #4 le: 06 février 2015 à 13:09:01 »
j'ai changé les bougies....je n'ai plus de raté à l'accélération en revanche le voyant reste allumé et j'ai mes même codes erreurs  :icon_confused
« Réponse #5 le: 06 février 2015 à 13:09:31 »
Le défaut disparaitra automatiquement aprés 40 arrêts / démarrage sinon
contrôle de la rampe d'allumage
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=30501.msg597413;topicseen#new
Hors ligne jpaja36
« Réponse #6 le: 06 février 2015 à 13:27:12 »
le voyant s'éteindra lui aussi après 40 arrêts / démarrage?
« Réponse #7 le: 06 février 2015 à 13:36:13 »
s'il n'y a plus de défauts oui.
Hors ligne jpaja36
« Réponse #8 le: 06 février 2015 à 13:39:28 »
Ok je vais être patient et compter c'est démarrage / arrêt...en tout cas merci pour votre aide
Hors ligne jpaja36
« Réponse #9 le: 09 février 2015 à 10:45:17 »
Pour info et pour ceux qui aurait le même problème.
Le voyant s'est éteint au bout de 4 démarrages et c'était bien les bougies.
Voilà pour la solution.
« Réponse #10 le: 09 février 2015 à 13:11:20 »
 :bien
