05 juin 2024 à 15:59:35
Auteur Sujet: [Zafira B 1.7 Cdti] Fils arraché sur ligne echappement  (Lu 4843 fois)
Hors ligne mika16
  • Motorisation: 1.7 tdci
  • Véhicule: opel zafira
« le: 04 février 2015 à 12:11:52 »
bonjour, j'ai un problème avec mon zafira 1.7 cdti
En reculant j'ai arraché un câble électrique relié a la ligne d'échappement
Est-ce grave, je n'ai pas de voyant qui s'allume au tableau de bord
Je pense que cela doit etre une sonde ou quelque chose comme ca
Re :[Zafira B 1.7 Cdti] Fils arraché sur ligne echappement
« Réponse #1 le: 04 février 2015 à 12:20:56 »
Tu as une photo, les sondes sur l'échappement sont les capteurs de température et une sonde lambda, tu va avoir un problème avec ton FAP
Hors ligne mika16
Re : [Zafira B 1.7 Cdti] Fils arraché sur ligne echappement
« Réponse #2 le: 04 février 2015 à 13:02:17 »
je n'arrive pas a mettre la photo elle n'est pas au bon format  :sad
Hors ligne mika16
« Réponse #3 le: 04 février 2015 à 13:09:30 »
c'est au milieu de la voiture, il y a deux fils de connectés un en au du tube et l'autre en bas un peu plus loin
« Réponse #4 le: 04 février 2015 à 13:14:44 »
Tu as arraché la sonde de température du FAP ou la durite du capteur de pression :bah
A remplacer immédiatement sinon tu vas foutre en l'air ton FAP :bah
Hors ligne mika16
« Réponse #5 le: 04 février 2015 à 13:23:34 »
je viens d'essayer de défaire la piece mais c'est grippé
Est-ce que je peux rebrancher le fils une fois la piece enlevé?
Hors ligne mika16
« Réponse #7 le: 04 février 2015 à 13:53:05 »
le fils arraché est après le fap pas avant
« Réponse #8 le: 04 février 2015 à 14:23:38 »
A priori c'est la durite du capteur de pression
La tu es aprés le catalyseur et avant le FAP
Donc durite de Fap à remplacer
Pièces 28, 30 et 31
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/44/285/194/2249,2272,2268/
« Réponse #9 le: 04 février 2015 à 15:32:17 »
Si je vois bien, on est effectivement après le FAP et ce que tu as d'arraché c'est la sonde de température après FAP.
Re : Re : [Zafira B 1.7 Cdti] Fils arraché sur ligne echappement
« Réponse #10 le: 04 février 2015 à 15:39:01 »
 :nanana c'est pas la sonde mais bien la durite
La sonde est au dessus
Hors ligne mika16
« Réponse #11 le: 04 février 2015 à 16:17:32 »
c'est bien la sonde apres le fap mais je ne trouve pas de site pour en commander une
Re : Re : Re : [Zafira B 1.7 Cdti] Fils arraché sur ligne echappement
« Réponse #12 le: 04 février 2015 à 18:47:34 »
Sonde température pas durite et je suis sûr
Hors ligne mika16
« Réponse #13 le: 04 février 2015 à 19:25:43 »
c'est tout a fait ca fantome91
rdv pris demain matin au garage pour la changer
merci encore a vous tous :bien
« Réponse #15 le: 05 février 2015 à 13:05:00 »
Hors ligne mika16
« Réponse #16 le: 05 février 2015 à 14:01:04 »
pour info , après dépose du véhicule au garage c'est bien la sonde de température d'après fap qui coute la bagatelle de 130€ ht chez opel bien sur puisque c'est une pièce spécifique
Merci a tous pour votre aide
