24 octobre 2026 à 08:06:29
Auteur Sujet: [VECTRA] Problème allumage suite placement phare xenon 8000k  (Lu 8281 fois)
Hors ligne cedminator
J'ai placé moi-même un kit xenon, le problème c'est que l'orsque j'allume les phares, il y en a un qui ne s'allume pas directement, parfois c'est celui de droite et parfois le gauche. L'ordinateur me signale à ce moment de vérifier le phare en question,Je dois étteindre les phares et ensuite les rallumer et  tout rentre dans l'ordre. Je pense de ODB gère la consommation de courant et détecte se problème !
QQ a déjà connu se problème ? et savoir si il y a une astuce pour y remédier. Faut'il passer par un relais ?
Merci de votre aide !
GPS, Ordinateur de bord, Cuir beige, Monté moi même : Phare xénon, attache remorque, Radar de recul, DVD/Télé TNT, Vitre teintées à 95%,Jantes 18"
Hors ligne E.T.R.
  • Véhicule: Zafira B
Re : Problème allumage suite placement phare xenon 8000k
« Réponse #1 le: 12 avril 2007 à 01:53:08 »
Ca se monte en après coup des xénons ?
Il y a une centrale H.T. qui n'est pas dans le phare, non ?
Comment as tu installé ce kit ?
« Réponse #2 le: 12 avril 2007 à 19:42:30 »
SLT,
On enlève le connecteur de l'ampoule et on le branche directement sur l'alim de la H.T. et on retire l'ampoule de son emplacement et on la remplace par celle en xenon qui elle est alimentée par la H.T. c'est tout simple ! on trouve les kit a environ 200€ dans le cas de la vectra c'est du H7
Hors ligne E.T.R.
« Réponse #3 le: 13 avril 2007 à 15:00:46 »
Et pour le réglage automatique de l'assiète ?
Hors ligne tazo06
  • Véhicule: astra K Elite
« Réponse #4 le: 13 avril 2007 à 16:36:17 »
Ces kits sont "illégaux" car la loie oblige en cas de phares xenon:
- le réglage automatique de l'assiette
- un "lave glace" pour l'optique du phare
En plus je déconseille vraiment ce genre de modif, du moins sur les voitures trés récentes,  elles sont de plus en plus sophistiqué avec des faisceaux multiplexé, l'ODB qui controlle la consomation et envoie des tests réguliérement pour vérifier le bon état des ampoules et j'en passe, si la voiture 'pense" qu'elle a des ampoules normales alors que ces des xenon avec HT... tu risque d'avoir des problémes.
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
« Réponse #5 le: 13 avril 2007 à 16:52:10 »
Oui exact, je ne suis pas trop pour ce genre de modifications aussi, je ne sais pas trop ce que cela peut donner sur le long terme aussi ! C'est quand même pas équivalent à une installation d'origine. Et effectivement le lave phare et le reglage de l'assiette sont obligatoires dans ce cas !
« Réponse #6 le: 13 avril 2007 à 21:46:01 »
Merci de vos réponses et conseils, mais cela ne répond toujours pas à ma question du départ !
Il est évident qu'après le montage, il est conseillé de faire régler les phares
Pour ma part, que ce soit interdit ou pas, je m'en moque !  :bounce
« Réponse #7 le: 13 avril 2007 à 21:59:49 »
salut
lors de l'allumage des feux l'odb detecte une consommation de courant plus basse que la normale puisque les xenons consomment environ moitié moins... les fabricants des kits xenons proposent en general un pont de diodes permettant de leurer l'ordi en consommant la part de courant economisee par les xenons.
ils en parlent la.. http://www.atex.lu/fr/kit-xenon/montage.html  dans parametrage xenons
bonne lecture
« Réponse #8 le: 13 avril 2007 à 22:18:07 »
Merci Jobo173,
Encore   :merci  pour ta réponse, je vais faire des test :ave2
« Réponse #9 le: 13 avril 2007 à 22:19:55 »
de rien... cependant je rejoins un peu les post precedents en te rappelant que c'est illegal... desole c'est une deformation presque professionnelle...
« Réponse #10 le: 14 avril 2007 à 22:48:56 »
Pas de PB, j'ai un réglage phare ! :cool
« Réponse #11 le: 14 avril 2007 à 22:58:23 »
attention... le reglage doit etre automatique et non manuel..... et les laves phares haute pression sont egalement indispensable
