09 novembre 2026 à 04:30:49
Auteur Sujet: [ZAFIRA A 16V 2.0 DTI] Problème de démarrage  (Lu 2294 fois)
Hors ligne pacose1964
  • Date de 1ère mise en circulation: 11 janvier 2001
  • Motorisation: 2 litres TDI
  • Véhicule: ZAFIRA
« le: 02 février 2015 à 20:27:49 »
bonsoir,
Propriétaire d'un opel zafira 2.0 j'ai depuis plusieurs mois des problèmes de démarrage.
lorsque les bougies de préchauffage sont allumés elle démarre bien, lorsque la voiture a fait peu de kilomètre elle a du mal à démarrer il faut actionner le démarreur pendant une dizaine de seconde. Quand le moteur est chaud elle démarre bien. J'ai trouvé la solution de débrancher la sonde de température cela permet aux bougies de préchauffage de rester allumées. Je démarre et après je reconnecte la sonde.
Ce problème est du à la compression en théorie 25 à 28 bars avec un écart de 1 bar. Après avoir effectué les mesures je suis à 20 bars sur les 4 cylindres et voilà c'est pas la pompe mais le bloc moteur.
Je vais surement refaire mon moteur
Re : [ZAFIRA A 16V 2.0 DTI] Problème de démarrage
« Réponse #1 le: 02 février 2015 à 22:32:51 »
Tu as peut-être un des zaf avec un problème de tiercage des segments.
