03 novembre 2026 à 14:33:51
Auteur Sujet: [Vectra C] reprogrammation clef  (Lu 9868 fois)
Hors ligne chaby26
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: opel vectra c
« le: 01 février 2015 à 14:46:37 »
salut a tous
mon frere viens d'acheter une vectra c 1.8 sans clefs
aprés achat de deux clefs neuve chez opel ,impossible de programmer le transpondeur de la clef
tout le reste fonctionne ,le code securité est bien pris en compte mais des que je passe a la phase de program transpondeur key
j'ai toujours le message program failed
opel a essayer et me dit que c'est peut etre la CIM !
mais sans garantie
merci a tous de votre aide :thumbup
Hors ligne chaby26
Re : [Vectra C] reprogrammation clef
« Réponse #1 le: 01 février 2015 à 15:08:33 »
ha j'ai oublier code defaut
P1616 ET P1614
« Réponse #2 le: 01 février 2015 à 15:50:30 »
P1614 Wrong Transponder Key Immobiliser B-006
P1614 Immobiliser Wrong Signal Received Immobiliser B-008
P1616 CIM (Steering Column Module) Wrong Environment Identifier Immobiliser B-006
Hors ligne chaby26
« Réponse #3 le: 01 février 2015 à 17:32:48 »
du coup se serais le cim
 :ave
Hors ligne chaby26
« Réponse #4 le: 02 février 2015 à 08:22:00 »
cim commander d'occaz,on me confirme qu'il n'y a pas besoin de deprogrammer sur le vehicule d'origine,par contreelle est vendu avec une clef,
le neyman est il demontable pour que je recupere le mien?
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #5 le: 02 février 2015 à 18:33:05 »
salut
soit le vendeur n y comprend rien ou bien il t a arnaqué
dans tous les cas cela ne fonctionnera pas
comment veux tu que le calculateur moteur associe le nouveau cim avec le code du vehicule sur lequel il etait posé(pas possible)
Re : Re : [Vectra C] reprogrammation clef
« Réponse #6 le: 02 février 2015 à 20:43:52 »
salut
 :up1
« Réponse #7 le: 02 février 2015 à 21:38:01 »
 :up1 également
Ce sujet a d'ailleurs été abordé à de nombreuses reprises sur le forum concernant le CIM
Hors ligne chaby26
« Réponse #8 le: 02 février 2015 à 22:28:13 »
oui mai je peux le reprogrammer avec l'opcom!?
ya des tutos qui en parle :coucou
« Réponse #9 le: 03 février 2015 à 12:41:41 »
pour le reprogrammer, il faut qu'il soit déprogrammer de l'ancien véhicule
Hors ligne Tof62
    • Forum vectra c/gts/signum
  • Motorisation: 1.8 16v 122cv
« Réponse #10 le: 03 février 2015 à 14:12:40 »
salut a tous
mais sans garantie
change de version software de l opcom et passe sur une plus ancienne  :icon_wink
Hors ligne chaby26
« Réponse #11 le: 03 février 2015 à 22:03:21 »
j'ai le 2010  :whistling
Hors ligne Tof62
« Réponse #12 le: 04 février 2015 à 14:57:44 »
je sais plus quelle version j ai utilisé a l époque pour programmer mon régulateur  :reflexion
mais elle était assez ancienne.
sinon je parlais évidement de la programmation dans mon message précédent
pour le cim , si il n a pas été déprogrammé de l ancienne voiture , tu ne pourras rien en faire .
il a acheté où les clés neuves ton frère ? a quel prix ?
Hors ligne chaby26
« Réponse #13 le: 04 février 2015 à 21:37:35 »
chez opel 100€ et il n on pas pu faire la reprogrammation :rolleyes
il a pas insister vu le prix de l'heure  :dodo
Hors ligne chaby26
« Réponse #14 le: 05 février 2015 à 11:34:16 »
quelquun peut ilme donner la marche a suivre pour changer le neyman? :up
Hors ligne chaby26
« Réponse #15 le: 05 février 2015 à 21:26:26 »
donc je vous fais part de mes avancés,vectra réparé   :dents
le cim n'était pas en cause en démontant je me suis aperçu qu'une piece etait manquante au niveau du netman!
une pastille ronde qui entoure la serrure et qui est relier directement dans le circuit imprimé! :lock
sans doute un amoureux de la mecanique qui a pour seul outil un marteau et un burin  :mur
une fois récupérer sur la cim d'occaz et remonter sur la mienne reprogrammation des clefs a l'opcom et c'est parti! :59
« Réponse #16 le: 05 février 2015 à 21:27:42 »
Merci du retour  :bien
