02 novembre 2026 à 10:33:16
Auteur Sujet: [Admission] Boite à air, plus de souffle ?  (Lu 136216 fois)
Hors ligne LyRiX
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/2004
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: zafira A
« le: 11 avril 2007 à 17:25:52 »
En changeant mon filtre à air (+/- tous les 10000 kms) , j'ai enlevé de ma boite à air un cylindre légerement conique qui joue l'effet de réducteur d'entrée d'air .
Depuis (env. 100 kms) je trouve ma voiture plus souple et peut etre un peu plus nerveuse, est ce le changement de filtre ou les 2 ?
Pour ceux qui veulent essayer,(si possible sans changer le fitre pour différentier) il faut devisser le collier de la durite arrivant sur l'entrée d'air, dévisser les 4 ou 5 vis de la boite,et declipser ce cylindre du couvercle
Hors ligne fabien-priez
Re : [Admission] Boite à air, plus de souffle ?
« Réponse #1 le: 11 avril 2007 à 19:32:42 »
Si c'est la même boite à air sur les 2L, je l'enleve aussi... :bravo
Je vais faire le test vendredi...
« Réponse #2 le: 13 avril 2007 à 18:03:51 »
J'ai enlevé le fameux reducteur de la boite à air...demain je fais 600km sur autoroute avec beaucoup de charge!!!
Je verrai vite si c'est efficace...réponse dans une semaine :icon_wink
Hors ligne mimissiku
« Réponse #3 le: 13 avril 2007 à 19:33:03 »
Est ce que ça ne peut pas nuire sur autre chose  :reflexion
Hors ligne LyRiX
« Réponse #4 le: 13 avril 2007 à 21:45:10 »
A ma connaissance,non !
cela facilite l'apport d'air frais en plus grande quantité, le seul risque est une conso légèrement supérieur (et quelque chevaux sup  :bounce )
pour garder le rendement air/ go ,mais tu garde un filtrage aussi efficace qu' a l'origine , efficacité que
tu ne retrouve pas toujours avec certaine admission directe.
 (de plus, dans les ad ce sont souvent des filtres nèttoyables, donc huilé, et eux, peuvent dégrader ton débitmètre !)
Bonnes vacances, Fabien-priez !
attention au  :police
Hors ligne ratibulus
« Réponse #5 le: 14 avril 2007 à 19:06:00 »
Je viens de faire la manip, je vous tiens au jus des "essais", bon WE, @+
Hors ligne patzaf
« Réponse #6 le: 14 avril 2007 à 19:29:02 »
ok donc on attend des nouvelles plus precises de cette modif  :reflexion
Hors ligne lukasteve
« Réponse #7 le: 19 avril 2007 à 11:53:55 »
 :up
Alors le resultat ? :icon_wink
« Réponse #8 le: 20 avril 2007 à 20:26:53 »
Salut...j'ai fait 1300km apres avoir oté ce fameux réducteur d'air et je peux vous assurer que je ne suis pas pret de le remettre!!!
A part etouffer le moteur, c'est tout ce qu'il faisait...nettement plus souple surtout à froid, je constate sensiblement un petit gain de puissance car je rappelle que j'ai un DTI 100ch :icon_confused, et un bruit largement plus agréable au delà des 3000tr quand j'ai besoin de la solliciter un peu...en résumé, un moteur qui réspire et qui ne manque plus d'air ( et je rappelle aussi que je n'ai pas changé mon filtre pour cette comparaison). Pour la conso, comme d'hab, une moyenne générale de 7,1L tout confondu...Un grand merci pour ce tuyau :merci
On attend d'autre avis
Fabien
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
« Réponse #9 le: 20 avril 2007 à 21:27:31 »
Ca me parrait très interessant tout ca !! Des avis sur le 2.2dti 125ch ??
Mais à votre avis pourquoi un réducteur a été placé à cet endroit ? Quel interêt ??
bricofaz
« Réponse #10 le: 20 avril 2007 à 21:37:22 »
J'ai un 2.2 DTI 125 équipé K&N avec réducteur. Je supprimerai le réducteur le WE du 1 Mai en même temps que le nettoyage K&N.
Je vous tiendrai au jus par la suite.
@+ Nico
« Réponse #11 le: 20 avril 2007 à 21:42:35 »
Perso , je ne voit pas la différence d'enlever le cylindre conique et le k&n ? :reflexion
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
« Réponse #12 le: 20 avril 2007 à 21:53:37 »
Tu veux dire que tu l'as enlevé et qu'il n'y a pas de différence ??
« Réponse #13 le: 20 avril 2007 à 21:58:31 »
Non , c'est juste que je voulais mètre éventuellement  plus tard un K&N  !!
Hors ligne killian
« Réponse #14 le: 20 avril 2007 à 22:06:34 »
 :coucou est ce possible de mettre un K&N sur mon 3.2L V6?
( j'en avais un sur une 406 coupé 2.0L 16S, cela marché tres bien)
Hors ligne killian
« Réponse #16 le: 20 avril 2007 à 22:28:19 »
 :coucou j'ai regarder ce site  :bien
mais quelques personnes m'ont dit que mon moteur allait souffrir ( injection, usure prématuré ..........) :reflexion
bricofaz
« Réponse #17 le: 20 avril 2007 à 22:28:45 »
j'ai déjà un filtre K&N plat en remplacement du filtre origine tout en conservant la boîte à air ! le K&N pour moi, l'intérêt => l'entretien.
J'ai encore le cylindre conique mais je n'avais pas du tout penser que ça pouvait démonter  :icon_redface
bricofaz
« Réponse #18 le: 20 avril 2007 à 22:30:40 »
seulement si tu mets un vrai kit admission ! si tu remplaces le filtre tout en conservant la boîte origine, pas de pb.
Hors ligne killian
« Réponse #19 le: 20 avril 2007 à 22:37:08 »
je suis tenté mais le filtre est t'il aussi performant qu'un bon cone :reflexion
et c vrai comme dit bricozaf un cone demande un peut moins d'entretien (il est visible)
Hors ligne Shouill
  • Administrateur FO
« Réponse #20 le: 20 avril 2007 à 22:39:48 »
Bon, ben si j'ai le temps et si ca n'est pas trop chiant à faire, je ferais la modification demain !! On va bien voir ce que ca donne, mais ca me parrait interessant !!
Hors ligne killian
« Réponse #21 le: 20 avril 2007 à 22:48:37 »
oui c vrai c interressant mais j'avais installé ca sur des petit moteur et jamais sur un v6 alors j'ai deux chose qui me rebute
les prix des pieces sur un v6 et
l'achat d'un filtre auquelle je ne verrai aucune difference
Hors ligne stephzaf
  • Date de 1ère mise en circulation: 14/06/2014
  • Motorisation: Cdti 140 ecoflex
  • Véhicule: Insignia cosmo pack
« Réponse #22 le: 20 avril 2007 à 22:54:20 »
 :coucou pour moi c'est deja fais depuis longtemps green dans la boite d'origine et le reducteur retiré . Mais en plus je lui ai apporté plus air en faisant une grande saigné tout du long de la durite d'apport d'air.Et là, le changement  :bien.
stephzaf
Hors ligne killian
« Réponse #23 le: 21 avril 2007 à 09:04:27 »
 :coucou est ce qu'un filtre K&N en remplacement de celui d'origine, changera le bruit du moteur.
(pas le cone mais simplement le filtre) :merci
Hors ligne RIC
  • Véhicule: Corsa
« Réponse #24 le: 21 avril 2007 à 11:20:22 »
 :reflexion Une grande saignée ?  :icon_eek
