01 novembre 2026 à 18:00:55
Auteur Sujet: [Admission] Boite à air, plus de souffle ?  (Lu 136163 fois)
Hors ligne fabien-priez
Re : [Admission] Boite à air, plus de souffle ?
« Réponse #150 le: 12 novembre 2007 à 20:28:40 »
je voudrais bien plus de détails sur ton astuce du débimetre si c'est valable....merci :bien
Hors ligne LyRiX
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/2004
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: zafira A
« Réponse #151 le: 13 novembre 2007 à 01:26:53 »
Bon, je reviens vers vous, car je vois que mon topic passionne et interroge toujours autant de personnes !
donc ,je viens de faire ma révision des 60000 kms/3ans (49000 kms au compteur), et toujours aucun soucis sans le cone .
Je rappelle que le fait de l'enlever ne va pas vous apporter X cv de plus, mais plus de souplesse,et moins l'effet de "trou" a l'accélération , du a un peu plus d'air frais en entrée.
En comparaison, et désolé si je froisse des gens, le meme "gain"(+/-) qu'en changeant par un filtre de type green ou k&n ,attention pas une admission directe, mais un filtre de remplacement d'origine (testé)!
De plus, le filtre"compétition" apporte de l'huile dans le débitmètre, et lui, il n'aime pas !
Hors ligne laurent31
« Réponse #152 le: 21 novembre 2007 à 17:38:57 »
Citer
Autre astuce : détendre le ressort du débimètre de 5 crans, plus de couple a bas régime et va et vient a la pompe plus fréquent
Taco
Taco , peux tu nous expliquer ton astuce sur le débimetre ??? avec photos si possible .  Quel Ressort ????
 :reflexion
Lolo
Hors ligne stephzaf
  • Date de 1ère mise en circulation: 14/06/2014
  • Motorisation: Cdti 140 ecoflex
  • Véhicule: Insignia cosmo pack
« Réponse #153 le: 22 novembre 2007 à 18:22:46 »
Moi aussi j'aimerais plus d'explication sur le resort du debimètre.
Attendant ta reponse.
stephzaf
Hors ligne sinik
« Réponse #154 le: 26 novembre 2007 à 20:34:45 »
 :eekout ok,moi aussi c'est fais pour la boite a air  :rire2 :eekout
Hors ligne gtc-sport
« Réponse #155 le: 27 avril 2008 à 16:09:44 »
moi  j'ai fait encore mieux que sa lol,j'ai carement retirer la boite a air d'origine et mis une boite en carbone de type bmc avec un filtre conique dedans et resultat un peux plus de bruit au moteur plus souple mais pas encore tester comme il faut et ma conso a baisser un peux en roulant calme et poussant un petit peux mais pas encore comme un malade lol
Myck
« Réponse #156 le: 27 avril 2008 à 16:21:26 »
Y a pas de ressort dans les débimètres récents, il confonds avec ceux des gti and co  :dents
sinon pour le kad (bmc ou autre) idem pas de différences notables si ce n'est une destruction pure et simple du débimètre parce qu'il n'aime pas l'huile, j'ai testé pour vous  :dents
« Réponse #157 le: 27 avril 2008 à 16:51:15 »
ah ah!!le ressort de débimetre!!!! :ptdr :ptdr :ptdr
c'est un debimetre qui n'est plus monté depuis au moins 15 ans si ce n'est plus....
Hors ligne zafdirouge
« Réponse #158 le: 11 août 2008 à 00:08:24 »
je relance le sujet avez vous des nouvelle depuis sur l'utilité reel de l'enlever
« Réponse #159 le: 12 août 2008 à 22:38:34 »
ben tu as surement du mal tester les bmc car franchement pour avoir fait 100.000km avec sur mon ancienne voiture et aucun probleme de debitmetre d'air et ici sur la gtc aucun stress et ca va bien mieux qu'une boite d'origine
vis a vis de celle d'origine je ne saie pas...
pour se qui es de la boite en carbonne c'est un plaisir pour moi vis a vis du moteur qui siffle mieux et franchement elle va bien mieux par rapport a l'origine..
Myck
« Réponse #160 le: 12 août 2008 à 22:40:15 »
Tu m'excuseras mais que ce soit une bmc ou autre c'est pareil :jap Dès lors que de l'huile passe au travers et va se mettre sur le débimètre a fil chaud celui finit par cramer
« Réponse #161 le: 12 août 2008 à 22:41:49 »
et tu m'expliquera comment tu arrive a avoir de l'huile qui passe dans le filtre a air
Myck
« Réponse #162 le: 12 août 2008 à 22:43:28 »
Parce que normalement certains filtres de ce genre doivent être huilés pour leur bon fonctionnement
« Réponse #163 le: 12 août 2008 à 22:46:59 »
oui mais y a mettre de l'huile et mettre de l'huile...
g fait 70.000km avec mon filtre sans le huilé...souffler tout les 10.000km et aucun stress...
tjr tres bien ete....
il a ete nettoyer a fond et huilé avant d'etre mis sur la gtc...
c'ete tout frais et aucun stress avec le debitmetre d'air
Myck
« Réponse #164 le: 12 août 2008 à 22:50:13 »
Bah ecoute tu fais bien comme tu veux :jap
J'ai juste fait part de mon expérience et de celle de beaucoup de gens du milieu des sorties nocturnes.
Mais tu sais, un KAD ca se huile pas tous les 107 ans, c'est a chaques nettoyages normalement
« Réponse #165 le: 12 août 2008 à 22:53:51 »
je saie tres bien comment sa dois s'entretenir et tout t'inquiet pas pour sa....
et je connais aussi bien le millieu des sortie nocturne dans mon coin et tout et trainer avec des preparateur de moteur  etc et il ne me dise pas cella...
enfin bref on va pas se brouter pour sa tu as donner ton avis g donner le mien ma facon de faire et penser et voila...retour au principe du sujet
Hors ligne sinik
« Réponse #166 le: 06 septembre 2008 à 00:38:21 »
A l'époque,j'avais effectuer cette petite modif sur la boite a air de mon zaf a et c'était pas mal du tout :bien
personne ne serait au courant d'une modif du genre pour le zaf B?
Hors ligne davopel
« Réponse #167 le: 06 septembre 2008 à 00:59:50 »
c est ce cone la qu il faut enlever pour que le moteur respire mieux car on dirait qu il est scellé dessus impossible de le retirer.
Hors ligne sinik
« Réponse #168 le: 06 septembre 2008 à 01:46:56 »
il me semble que c'est le même cône que sur le zaf a
Hors ligne sinik
« Réponse #169 le: 07 septembre 2008 à 12:25:18 »
Pas de nouvelles donc c'est un grand non je suppose  :dents
Dommage,j'aimais bien cette modif sur le zaf A
Hors ligne sergio 972
« Réponse #170 le: 20 octobre 2008 à 20:48:55 »
slt messieurs sachez que sur ma vectre 2.2 dti ,il n'y a que le manchon du bas ,et non celle du haut !!
Hors ligne Damon Gladee
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/2007
  • Motorisation: ex 2.2 DTI // 600cm3 Full // 2L Turbo
  • Véhicule: Ex Zaf A Design Edition // ZX6RR K4 // Zaf B OPC Black
« Réponse #171 le: 27 octobre 2008 à 22:29:29 »
bon moi aussi j'ai viré ce cone ce WE !
bah...  :spamafote j'ai rien remarqué de different  :spamafote
Don't Drink&Drive but Smoke&Fly
Hors ligne al0
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/2005
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: Zafira A
« Réponse #172 le: 07 juillet 2011 à 19:56:50 »
J'ai quelque 3 ans de retard sur ce post!
Est-ce que ce cône est toujours d'actualité; apporte t-il autant de souplesse et est-ce que les moteurs ont tenus bon?
s'agit-t'il bien de celui de la photo de "davopel"???  :huh
Hors ligne al0
« Réponse #173 le: 12 juillet 2011 à 22:07:12 »
ok
j'ai trouvé ce fameux cône et l'ai ôté! :icon_razz
Je verrai bien les effets; cela serait intéressant si je gagne en souplesse car le zaf est pas mal lourd au démarrage!
mais je doûte que cela intéresse grand monde (ce post est assez vieux)  :blush
Hors ligne zaf 17
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/05/2004
  • Motorisation: 2.2 dti 16s
  • Véhicule: zafira design edition
« Réponse #174 le: 13 juillet 2011 à 07:58:29 »
j'ai enlever ce fameu cone il y a 3 semaine et franchement  :bah je trouve pas de difference
zafira design edition / R12 ts / 600 ZZR
