24 octobre 2026 à 02:54:11
Auteur Sujet: [Astra G 1.7 DTI] Durite sur alternateur.  (Lu 2766 fois)
Hors ligne tapathor
  • Motorisation: 1.7dti
  • Véhicule: astra g break
« le: 29 janvier 2015 à 17:23:22 »
Suite à un problème d’alternateur je me suis lancé dans un démontage maison, mais je suis tombé sur un autre soucis :
Il y a certaines durites dont je ne connait pas l'utilité et que j'ai peur d'enlever, notamment la durite qui est fixé "comme une durite de frein". J'ai peur qu'il y ai un liquide dedans, j'aimerai savoir s'il n'y a aucun risque à la retirer ou non. (voir photo)
Je tiens à préciser que c'est un alternateur pour Opel astra G, 100 A pour modèle avec clim. Donc celui avec la pompe à vide directement fixée dessus.
Merci par avance pour votre aide et vos suggestions.
Re : [Astra G 1.7 DTI] Durite sur alternateur.
« Réponse #1 le: 30 janvier 2015 à 07:55:52 »
petite image avec légende
Hors ligne tapathor
« Réponse #2 le: 30 janvier 2015 à 13:02:53 »
Du coup ça risque quelque chose ou pas ?
Sinon merci pour l'info
« Réponse #3 le: 30 janvier 2015 à 13:07:08 »
Tu as pas le choix, il faut que tu le démonte.
