29 octobre 2026 à 20:54:58
Auteur Sujet: [Zafira A] Comment démonter la grille d'aération du pare-brise ?  (Lu 8953 fois)
Hors ligne Jean Bart
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/04/2004
  • Motorisation: 2.2 dti 16V 125 ch
  • Véhicule: Zafira A
Je voudrais installer un écran à leds sur le milieu de mon tableau de bord, dont le fil sortirait entre le tablier du tableau de bord, et le cache de la grille d'aération du pare-brise.
J'ai la revue technique, mais je ne trouve pas dans celle-ci, comment y parvenir.
En soulevant légèrement le bord de ce cache avec une lame de tournevis, j'ai l'impression que ça se soulève assez facilement, puis que ça résiste assez vite.
Du coup, je ne force pas. J'attends de comprendre comment ça fonctionne. D'où mes questions...
Et l'autre question cachée, c'est pourrais-je passer un câble depuis ce cache jusqu'à la console centrale sans devoir tout démonter ?
Hors ligne Slygnum
Re : [Zafira A] Comment démonter la grille d'aération du pare-brise ?
« Réponse #1 le: 29 janvier 2015 à 17:17:36 »
Benny a déjà démonté son tableau de bord, il pourra te renseigner sur ça  :bien
Si vis pacem, para bellum
Hors ligne mario1313
  • Motorisation: 2.0L DTI 16V
  • Véhicule: ZAFIRA Elegance
« Réponse #2 le: 29 janvier 2015 à 17:30:56 »
Il a pas fait un tuto d ailleurs  :reflexion
« Réponse #3 le: 29 janvier 2015 à 18:13:59 »
 :coucou,
je n'ais pas démonté le tableau de bord complet  :bah
tuto ici: http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=28582.0
« Réponse #4 le: 29 janvier 2015 à 18:43:17 »
Cette manip, je sais la faire. C'est juste le fait de pouvoir passer un fil entre le tableau de bord et le cache avec sa grille d'aérateur de pare-brise pour aller chercher du jus pour alimenter le récepteur de mon radar de recul.
« Réponse #5 le: 29 janvier 2015 à 18:58:05 »
En fait, je veux placer ça :
à cet endroit là :
Pour pouvoir le voir aisément et l'alimenter.
« Réponse #6 le: 29 janvier 2015 à 19:14:19 »
pourquoi tu ne passe pas par le dessous pour ne pas voir le cable ?
tu passe en dessous et tu perce un petit trou.
« Réponse #7 le: 29 janvier 2015 à 21:35:51 »
J'en ai déjà démonter 2 c'est juste clipser mais avec le risque d'abîmer les clips plastiques.
Il y en a 20 environ intégrer à la grille.
Re : Re : [Zafira A] Comment démonter la grille d'aération du pare-brise ?
« Réponse #8 le: 29 janvier 2015 à 21:55:31 »
 Y a un membre qui avait ce modèle la .... mais il a pas laissé de tuto  :bah c'est dommage
« Réponse #9 le: 29 janvier 2015 à 21:57:43 »
Parce que le bouzin est collé, donc démontable sans trace.
« Réponse #10 le: 29 janvier 2015 à 21:58:54 »
Toute la plaque est garnie de 20 clips ??? Sont pas bien chez les teutons ?
« Réponse #11 le: 30 janvier 2015 à 20:58:39 »
Je ne vais pas tarder à me lancer dans l'installation du machin-truc.
Au fait, je dé-clipse comment le bazar ?
Comme un bourretape ? Avec un tournevis et je lève et ça vient ?
Ou y a-t-il une manière plus subtile ? Un endroit par où commencer ? Une méthode à éviter absolument ?
« Réponse #12 le: 30 janvier 2015 à 22:05:42 »
Sans rire le plus simple serait de l'enlever sans le pare-brise.  :icon_mrgreen
Il y a des chances que tu casse 2 ou 3 clips dans l'opération.
Commence par enlever sur un coté.
« Réponse #13 le: 30 janvier 2015 à 22:29:42 »
 :tooth
« Réponse #14 le: 31 janvier 2015 à 02:59:50 »
 :ptdr carglass remplace
