09 novembre 2026 à 04:30:37
Auteur Sujet: [Zafira A 2.0 Dti] Problème de démarrage après panne sèche  (Lu 9444 fois)
Hors ligne july82100
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/2004
  • Motorisation: 2.0L dti
  • Véhicule: zafira
je viens vers vous car j'ai un gros soucis.
j'ai un zafira 2.0L DTI Comfort de 2004 et Je suis tombée en panne sèche avec dimanche.
J'ai donc remis un peu de gasoil (10l) en espérant pouvoir aller jusqu'à la station mais il ne veut pas démarrer.
Je ne sais pas quoi faire et comme je ne m'y connais pas je viens chercher de l'aide.
Merci de vos réponses.
Re : [Zafira A 2.0 Dti] Problème de démarrage après panne sèche
« Réponse #1 le: 27 janvier 2015 à 17:40:14 »
A mon avis il faut réamorcer le gasoil.
Fais une recherche sur le forum  :bien
sinon j'ai trouvé ça mais c'est sur le 2.2 : http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=20045.0 et lit le jusqu'au bout
Hors ligne GNOMONIEN
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #2 le: 28 janvier 2015 à 23:12:20 »
Remettre au moins 15l dans le reservoir
Ouvrir le bocal du filtre gaz oil et le remplir si besoin au pire profite en pour le changer et purger l eau du bocal
Ouvrir l admission d air juste avant l egr , pulveriser du start+ , pendant qu une 2e personne actionne le demarrage
  • Véhicule: zafira
« Réponse #3 le: 30 janvier 2015 à 20:15:18 »
merci pour vos réponses.
En lisant le topic il y a une chose qui m' "déstabilisé": c'est écrit que mettre le véhicule dans une pente peut aider alors que sur un autre forum j'ai lu le contraire...
Le hic c'est que je n'ai pas de pente à proximité en plus...
Gnomonien tu me parles une peu chinois lol. Ce qui me fait un peu "peur" c'est le remplissage du filtre à gasoil parce qu'il est quand même difficile à atteindre de ce que j'ai vu sur une vidéo.
« Réponse #4 le: 30 janvier 2015 à 21:29:40 »
Il paraît qu'en le tractant ca peut démarrer (bien évidement il faut faire des démarrages moteur)
Je ne sais pas ce que ça vaut mais bon ca se tente
Hors ligne mario1313
  • Motorisation: 2.0L DTI 16V
  • Véhicule: ZAFIRA Elegance
« Réponse #5 le: 31 janvier 2015 à 03:13:26 »
Ou avoir quelqu un avec des pinces et forcer sur le moteur que le circuit ce re rempli ... Mais je pense que la solution a smarties et la plus adéquat , dommage qu il n on pas mis un poumon de re amorçage
  • Véhicule: zafira
« Réponse #6 le: 31 janvier 2015 à 20:48:55 »
on a pensé à utiliser la méthode câbles de batterie (achetés exprès pour l'occasion :clinoeil)
Du coup je vais tenté demain et j'espère que ça repartira.
J'ai une poisse pas possible avec cette voiture lol: entre la courroie d'accessoires, la poulie damper changées y a 15 jours et le fameux voyant avec la voiture et la clé qui s'allume....
C'est toute une histoire ce Zafira...
Merci pour vos réponses.
Je vous tiens au courant de l'évolution de ma situation.
« Réponse #7 le: 01 février 2015 à 09:05:44 »
pour ce qui est du voyant regarde du coté de l'EGR et capteur de suralim  :icon_wink ( généralement a nettoyer )
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #8 le: 01 février 2015 à 09:47:00 »
Si ouvrir le filtre a gaz oil et le produit start+ ne te parles pas ( ce qui n est en rien mechant tout le monde apprend chaque jour )
Fait appel a un mecano averti ou a un depanneur car a insister circuit desamorcer tu risques de flinguer definitivement la pompe .
Quand a tracter ce n est pas une methode que je recommande trop "violente " a mon gout
  • Véhicule: zafira
« Réponse #9 le: 01 février 2015 à 15:24:59 »
Après plusieurs essais Ouuuuuuiiiii ma voiture a démarré.
Une chose est sure : fini de rouler sur la réserve!
Merci à tous pour vos conseils.
Bonne journée  :thumbup
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #10 le: 01 février 2015 à 16:00:07 »
Bonne nouvelle .
Pour ton voyant et lire le code :
Appli scanmyopel sur un android bluethoot + interface obd bluethoot a 10e sur e bay
Ou
Pc portable + op.com sur ebay
