02 novembre 2026 à 01:20:11
Auteur Sujet: [Vectra B 2.0i] surconsommation  (Lu 9107 fois)
Hors ligne banditgrafix
  • Date de 1ère mise en circulation: 20/02/200
  • Motorisation: 2.0i
  • Véhicule: vectra b
« le: 27 janvier 2015 à 17:05:24 »
bonjour j'ai une opel vectra b que j'ai depuis peut,mon probléme c'est que la voiture consomme environ 15l au100km donc je c'est que c'est un 2L mais la ça me paré beaucoup .J'ai changer filtre a essence,filtre a air,sonde lambda,sonde température et je doit changer capteur de pmh mais je ne c'est pas si il y a une vidange a faire aprés? mais toujours pareil quelqu'un peut m'aide  :blanc
Re : [Vectra 2.0i] surconsommation
« Réponse #1 le: 27 janvier 2015 à 17:44:50 »
Le moteur chauffe bien ?
Re : [Vectra B 2.0i] surconsommation
« Réponse #2 le: 27 janvier 2015 à 19:50:33 »
oui il chauffe et marche bien, la seule chose quand je passe la deuxieme elle a des a-coups (mais léger et pas longtemps) :bye
« Réponse #3 le: 27 janvier 2015 à 21:21:30 »
 Je verrais bien un problème d'injection.
« Réponse #4 le: 28 janvier 2015 à 09:31:53 »
un injecteur peut reste bloquer c'est ca? sinon je voudrais bien retirer l'admission pour tous nettoyer mais je doit changer des joint?  :icon_biggrin
« Réponse #5 le: 28 janvier 2015 à 10:39:39 »
Commence par démonter tes injecteurs pour les faire tester chez un dieseliste
« Réponse #6 le: 28 janvier 2015 à 12:54:38 »
c'est un 2.0i essence je ne c'est pas si il peut le faire,je peut pas verifier moi même ?
« Réponse #7 le: 28 janvier 2015 à 18:38:52 »
Voir la sonde lambda
le faisceau d'allumage
la sonde de température à proximité de la boite à air
« Réponse #8 le: 28 janvier 2015 à 20:34:06 »
Il y a un débitmètre là dessus ?
Quel est la couleur des bougies ?
« Réponse #9 le: 28 janvier 2015 à 20:50:38 »
oui il y a un debimetre (je les nettoyer) les bougies sont noir, la sonde lambda et neuve,la sont temp j'ai nettoyer aussi
« Réponse #10 le: 28 janvier 2015 à 21:35:59 »
Le moteur chauffe vite ?
Les bougies noires il y a trop d'essence ou un manque d'air
« Réponse #11 le: 29 janvier 2015 à 09:17:07 »
salut non le moteur chauffe normalement,pour les bougies je ne c'est pas le filtre a air et neuf et j'ai nettoyer le circuit admission (de la boite a air au carbu),pourquoi trop essence? un problème de pression peut être.les bougies sont noir au bout de 30-40km.
« Réponse #12 le: 29 janvier 2015 à 12:49:37 »
Bougies noires ok mais grasses ou pas ?
« Réponse #13 le: 29 janvier 2015 à 12:56:44 »
non pas grasse en faite elle sont noir au culot mais rien sur les electrodes
« Réponse #14 le: 29 janvier 2015 à 13:20:14 »
Alors mélange trop riche :bah
« Réponse #15 le: 29 janvier 2015 à 16:50:48 »
oui ca je c'est,ce que je ne comprent pas c'est pourquoi  :tooth en plus j'ai remarque que la jauge a essence bouge quand je mais le contact ( si je demare la jauge et a la 3eme barre,si je coupe et revient une heure après,je demare elle et en dessous,un heure après elle et au dessus) :eekout
