08 novembre 2026 à 20:38:09
Auteur Sujet: [Autoradio] Pd + autoradio cd 30mp3  (Lu 2081 fois)
Hors ligne Twintop 974
  • Date de 1ère mise en circulation: 18/06/2007
  • Motorisation: 1.9 CDTI 150
  • Véhicule: Opel Astra Twintop
« le: 26 janvier 2015 à 19:12:30 »
desole: bonjour tous le monde!
J'aurai besoin d'aide sur ma twintop , j'ai un gros soucis , j'ai l'autoradio cd30mp3 qui ne s'éteint plus quand je retire les clé. Je suis obligé de l’éteindre ou de le rallumé manuellement. deuxième chose le son est devenu moins stéréo. :(
Ca c'est mis à le faire depuis que j'ai activé le verrouillage des portes automatique et désactivé l'éclairage du tableau de bord avec op-com et le cordon.
J'ai activé/désactivé etc...la fonction avec "setting" sur le poste mais sans succès, j'ai fais toute mes manip en sens inverse avec op-com, mais sans succès, j'ai débranché le poste, remis, vérifié les fusibles... mais rien.
Est ce que quelqu'un aurai une solution ou une piste de recherche?
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Re : [Autoradio] Pd + autoradio cd 30mp3
« Réponse #1 le: 27 janvier 2015 à 07:26:45 »
Fais lui un reset magique.
Débrancher la batterie,  puis mettre en contacte LES DEUX FILS DE LA BATTERIE,  pas les bornes de la batterie.
Pendant 5 minutes puis tu rebranche, parfois cela remet les choses en ordre.
« Réponse #2 le: 27 janvier 2015 à 08:07:10 »
Ok merci de ton conseil .
Je vais essayer et je te tien au courant.
« Réponse #3 le: 27 janvier 2015 à 15:40:20 »
Rien de mieux.
