09 novembre 2026 à 04:31:29
Auteur Sujet: [Zafira A 2.0 Dti] Erreur de calage distri ?!!  (Lu 2554 fois)
Hors ligne Dilik35
  • Motorisation: 2.0 16s DI
  • Véhicule: Zafira A
« le: 25 janvier 2015 à 18:54:28 »
Bonsoir a tous, je rouvre un autre post car personne ne me repond sur l'autre suite a un mon probleme de pompe sur zafira 2.0 dti.
Depuis la reparation de la pompe je n'arrive pas a redémarrer le vehicule alors que le gasoil arrive bien aux injecteurs; et je me demandait si par erreur de ma part un decalage de distri (meme leger) serait la cause de mon probleme.
Quand pensez-vous ?
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
Re : [Zafira A 2.0 Dti] Erreur de calage distri ?!!
« Réponse #1 le: 25 janvier 2015 à 19:15:04 »
salut
meme avec un leger decalage tu devrait entendre au moin tousser le moteur
est ce que le moteur demarre au nettoyant frein?
si oui calage correct
avis perso:ta pompe a du lacher,comment t est il possible de controler la pression qui arrive aux injecteurs?
il te faudrait un mano qui releve des pressions élevées,l oeil n est pas un moyen de controle et encore moin fiable
Hors ligne Dilik35
« Réponse #2 le: 25 janvier 2015 à 19:57:46 »
Le moteur démarre au nettoyant frein oui.
j,'ai fait la reparation de la pompe avec l'irlr2905 pour la 2nd fois avec mise en place d'un gel de tropicalisattion dans le compartiment calculateur. Le gasoil arrive aux 4 injecteurs par impulsion (qui signifie selon moi que l'elctrovanne est pilotée et que la pompe comprime bien, nan ?! )
