23 octobre 2026 à 09:20:05
Auteur Sujet: Montage Diffuseur pare chocs Opel GT  (Lu 21478 fois)
Hors ligne ANAKAWA
  • Motorisation: 2L
  • Véhicule: OPEL GT
« le: 25 janvier 2015 à 13:14:51 »
Nouveau sur le forum, j'ai fait l'acquisition d'une opel GT il y a quelques mois. Je suis à la recherche d'infos concernant la pose d'un diffuseur de pare chocs arriere de la marque CSR, visiblement plus compliqué de prévu.
Si certains ont fait la pose de cet accessoire, je suis preneur d'infos.
Merci par avance.
Bonne journée à tous.
Hors ligne Wesmp
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/2015
  • Motorisation: 2.0L Turbo 280cv
  • Véhicule: Opel GT Roadster
Re : Montage Diffuseur pare chocs Opel GT
« Réponse #1 le: 12 mars 2015 à 11:23:40 »
Bonjour, Finalement, as tu pu monter ton Diffuseur? Car je vais bientôt acheter une GT et je vais surement prendre le diffuseur, alors cela m’intéresse de savoir comment il se monte :) Merci
Wesley T.
Hors ligne Wesmp
« Réponse #2 le: 15 mars 2015 à 14:17:28 »
Si ça peut aider quelqu'un:
Wesley T.
Hors ligne ANAKAWA
  • Motorisation: 2L
  • Véhicule: OPEL GT
« Réponse #3 le: 27 mars 2015 à 07:12:35 »
J'ai en effet reçu la vidéo, de la part du fabriquant et de la part d'un membre sympa du forum.
Pas eu le temps de m'y mettre mais c'est au programme!
Je vous tiens au courant
Hors ligne mimi94320
« Réponse #4 le: 27 mars 2015 à 09:04:37 »
le gars mets autant de temps de le sortir du plastique qu'a le monter :tooth
you got damn right !
Re : Re : Montage Diffuseur pare chocs Opel GT
« Réponse #5 le: 27 mars 2015 à 09:10:03 »
j'ai pensé la même chose  :dents
a voir comment il se démerde pour l'enlever  :ptdr
Hors ligne Wesmp
« Réponse #6 le: 27 mars 2015 à 17:17:11 »
Je viens de le recevoir, je vais voir pour le monter (ils disent de "l'essayer" avant de le peindre)....
Wesley T.
Hors ligne ANAKAWA
  • Motorisation: 2L
  • Véhicule: OPEL GT
« Réponse #7 le: 28 mars 2015 à 09:07:08 »
Oui, moi je l'ai présenté mais sans avoir démonté le pare chocs, juste en retirant l'ancien. Je me suis vite rendu compte que les pates de fixation qui étaient brutes de décofrage étaient trop épaisse ou trop large par endroit.
J'ai fini de le peindre, reste plus qu'à déposer le pare chocs (apparemment il y a quelques clips pas facile sous les ailes mais on verra ).
Peut etre le week end prochain!
Hors ligne Wesmp
« Réponse #8 le: 28 mars 2015 à 12:34:44 »
Celui dorigine se retire Facilement ?
Obilgé de tomber le pare choc pour mettre le nouveau?
Wesley T.
Hors ligne ANAKAWA
  • Motorisation: 2L
  • Véhicule: OPEL GT
« Réponse #9 le: 03 avril 2015 à 09:51:11 »
On peut retirer celui d'origine sans tomber le pare chocs, pas facile mais on y arrive. Par contre impossible de remettre le nouveau a la place, il faut en effet tomber le pare chocs.
Hors ligne Wesmp
« Réponse #10 le: 03 avril 2015 à 11:35:19 »
J'ai regardé ce matin, pas facile quand meme! Je le tomberai juste pour le monter, une fois que l'autre sera peint.
Wesley T.
Hors ligne ANAKAWA
  • Motorisation: 2L
  • Véhicule: OPEL GT
« Réponse #11 le: 04 avril 2015 à 09:33:54 »
Ca y est, j'ai enfin monté le diffuseur, le résultat est top et la ligne magnaflow est plus en valeur.
Il faut prévoir du temps, par contre pas besoin d'ajustage pour le diffuseur, j'ai juste limé et biseauté les pattes de fixation, un peu large par endroit (avant de peindre).
Pour la dépose du pare chocs, ça commence par retirer les feux arrières, 2 vis et ....putain, quel bordel, on a beau tirer dans tout les sens, ça ne vient pas, enfin avec de la patience on y arrive mais quelle galère.
Ensuite il y a 2 vis de fixation sous chaque feu, plusieurs sur la partie haute. Ensuite il faut défaire les passage de roues (pas complètement juste 3 fixations) pour accéder aux fixations entre le pare chocs et les ailes arrières. Il y a 3 vis (pas la peine de les retirer pour garder la plaque de serrage) et un clip plastique. On est a bout de bras, pas évident, sinon il faut retirer la roue et défaire complètement le passage de roue.
Un connecteur à débrancher et le pare chocs est démonté. Pour le montage du diffuseur, j'ai mis un peu de graisse silicone dans les fixations pour faciliter l'entrée des pattes. Une fois en place reste à mettre les fixations, remonter le feu de recul/anti brouillard et remonter l'ensemble.
Voilà, à part les feux arrière, pas de difficultés particulières.
« Réponse #12 le: 04 avril 2015 à 09:34:50 »
 :bien pas de  :photos  :bah
Hors ligne ANAKAWA
  • Motorisation: 2L
  • Véhicule: OPEL GT
« Réponse #13 le: 04 avril 2015 à 13:07:20 »
Au niveau des ajustages, j'ai oublié de préciser qu'avant de peindre  j'avais élargi les découpes car c'etait juste au niveau des fixation du silencieux magnaflow (avec l'origine ça passe peut etre).
Pour les photos je vois ça ce week end dès que le soleil se montre :thumbup
Hors ligne Wesmp
« Réponse #14 le: 04 avril 2015 à 20:35:28 »
GG ;) Je voulais retirer les feux arriere ce week end mais pas moyen de les retirer, j'ai enlever les  2 visses au dessus mais je n'ai pas oser tirer fort apres...
Wesley T.
Hors ligne ANAKAWA
  • Motorisation: 2L
  • Véhicule: OPEL GT
« Réponse #15 le: 06 avril 2015 à 08:59:04 »
Oui, vraiment chiant à retirer ces feux, il y a 2 tetons qui rentre dans la carrosserie, un tout en haut dans l'angle supérieur (vers l'exterieur de la voiture) et l'autre en bas vers l'intérieur de la voiture. En utilisant un chiffon, j'ai passé un tournevis entre le pare chocs et le feux pour faire levier doucement et le décoler un peu. Ensuite il faut tirer le feu vers le haut pour dégager le 1er clip (en haut extérieur), pour le 2eme il faut tirer le phare légèrement vers l'exterieur de la voiture.
Hors ligne Wesmp
« Réponse #16 le: 06 avril 2015 à 09:43:30 »
Ok ça roule, merci :D Je vais voir ça aujourd'hui ou dans la semaine ^^
Wesley T.
Hors ligne ANAKAWA
  • Motorisation: 2L
  • Véhicule: OPEL GT
« Réponse #17 le: 06 avril 2015 à 19:14:15 »
Question, comment on fait pour insérer une image sur ce forum?
Sinon, il me reste à modifier le silencieux Magnaflow, les sorties sont trop écartées meme au maximum, c'etait déja pas top avec le diffuseur d'origine, c'est pire maintenant, ça touche légèrement d'un coté et c'est pas centré. Reste plus qu'a recouper l'inonx :blegle
Hors ligne Wesmp
« Réponse #19 le: 06 avril 2015 à 20:02:08 »
je suis arrivé a enlever mes feux aujourdhui, du coup je vais essayer d'envoyer le diffuseur cette semaine en peinture et le monter ce week end ^^
Ensuite je vais voir ce que je peux monter comme silencieux inox, car ceux d'origine ne sont vraiment pas tres beaux ...
Wesley T.
Hors ligne ANAKAWA
  • Motorisation: 2L
  • Véhicule: OPEL GT
« Réponse #20 le: 08 avril 2015 à 07:24:16 »
Hors ligne ANAKAWA
  • Motorisation: 2L
  • Véhicule: OPEL GT
« Réponse #21 le: 08 avril 2015 à 07:31:17 »
« Réponse #22 le: 08 avril 2015 à 09:27:56 »
superbe voiture  :bien elle claque en rouge  :biere
Hors ligne Wesmp
« Réponse #23 le: 19 avril 2015 à 16:49:21 »
Salut, après plusieurs heures d'ajustage, enfin je suis arrivé à mettre le déflecteur (sans tomber le pare choc). Par contre, as tu remis la plaque noir qui est vissé sur le renfort (celle avec le Scotch thermique)? Et comment à tu fais pour le lantibrouillard? Car jai du enlever les pattes du dessus pour que ça passe. Voilà, sinon look super, par contre pas facile à poser.
Wesley T.
Hors ligne ANAKAWA
  • Motorisation: 2L
  • Véhicule: OPEL GT
« Réponse #24 le: 19 avril 2015 à 18:56:08 »
Non, la plaque noir avec le scotch ne se remonte pas. Pour l'anti brouillard,il se fixe uniquement sur le diffuseur avec les 2 vis du bas.
Chapeau si tu as réussi à l'installer sans tomber le pare chocs, moi je n'arrivais pas a rentrer les pattes (d'ailleurs meme avec le pare choc démonté il a fallu que j'aide de l'interieur pour faire rentrer toutes les pattes).
Mais du coup, tu fais comment pour les fixations, uniquement sur les cotés? tu es sure que les pattes sont bien rentrée au milieu du pare chocs?
