01 novembre 2026 à 05:03:20
Auteur Sujet: [Berlingo phase 3 1.6hdi 75] Installation feux diurnes  (Lu 22408 fois)
ronny52100
« le: 23 janvier 2015 à 21:25:01 »
Bonsoir @ tous
Voila j'ai acheté un p'tit kit feux de jour pour mon berlingo Vu de ma boite...
j'ai aussi pri le kit pour l'homologation de ceux ci...
Pouvais vous me dire comment ou ou trouver la doc pour trouver :
- un + contact
- la couleur qui alimente mes veilleuses
- la couleur qui alimente mes clignotants
Vous remerciant d'avance
Ronny
Pour voir la bête > www.iesmehlinger.fr
Re : [Berlingo phase 3 1.6hdi 75] Installation feux diurnes
« Réponse #1 le: 23 janvier 2015 à 22:00:03 »
Peut être à partir de la platine fusible
En ajoutant des fusibles sur les emplacements libres (si il y en a :bah)
Et tester avec un multimètre la sortie fusible
ronny52100
« Réponse #2 le: 23 janvier 2015 à 22:35:34 »
Yes smarties c'est ce que je voulais faire aussi mais j'aimerai au moin avoir les correspondances des fusibles^^
J'ai aucune doc avec le berlingo juste carnet entretien^^
« Réponse #3 le: 24 janvier 2015 à 13:27:59 »
Et chez Citron ils peuvent pas te filer au moins une copie
De la liste des fusibles ?
ronny52100
« Réponse #4 le: 24 janvier 2015 à 16:19:46 »
Je ne m'y suis pas rendu...pas mal de taf et ils ont des horraire d'ecolier niveau atelier.....
Semaine pro je suis en vacance je vais m'y attaquer si le temps me le permet
« Réponse #5 le: 24 janvier 2015 à 21:12:29 »
Demain je suis au boulot et on a des berlingo de 2011. Je pense que l'ont a le carnet dans les voitures.
Je regarde les correspondances et je te donne ça ici :bien ça marche pour toi ?
ronny52100
« Réponse #6 le: 24 janvier 2015 à 21:24:22 »
Merci  :bien Slygnum
J'ai un forumer de Planete citr.... qui m'a fait une copie deja de la page des fusibles partie moteur...je pourrais voir si il ya des differences ou si je peux foncer tête baisser d'aprés deja ces schemas trankil
Merci beaucoup bon week
« Réponse #7 le: 24 janvier 2015 à 21:28:38 »
Il te faut partie moteur et partie habitacle ?
Et tu a le droit de dire Planète-citroen  :dents
ronny52100
« Réponse #8 le: 24 janvier 2015 à 22:22:06 »
non juste partie moteur je pense trouver bonheur dans la partie moteur^^ j'espere^^
« Réponse #9 le: 25 janvier 2015 à 07:36:36 »
Ok
« Réponse #10 le: 25 janvier 2015 à 08:17:10 »
Je sais pas si c est le bon mais j aitrouvé ça
http://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=409658
ronny52100
« Réponse #11 le: 25 janvier 2015 à 08:28:55 »
Deja un bon debut je vais essayer de voir la logique de cablage et trouver la correspondance ....c'est toujours mieux que de lancer à l'aveugle
Merci :icon_wink
« Réponse #12 le: 25 janvier 2015 à 14:08:28 »
ce que j'ai sur le carnet :
Fusibles     Ampères     Affectation
- 1               20             Contrôle moteur
- 2               15             Avertisseur moteur
- 3               10             Pompe lave-vitre avant et arrière
- 4               20             Pompe lave-projecteurs
- 5               15             Organes moteur
- 6               10             Capteur angulaire du volant, ESP
- 7               10             Contacteur stop, contacteur embrayage
- 8               25             Démarreur
- 9               10             Moteur faisceau des projecteurs, boîtier de gestion de parc
- 10             30              Organes moteur
- 11             40              Libre
- 12             30              Essuie-vitre
- 13             40              Boîtier servitude intelligent
- 14             30              Pompe
- 15             10              Feux de route droit
- 16             10              Feux de rouge gauche
- 17             15              Feux de croisement droit
- 18             15              Feux de croisement gauche
Dans le boîtier les fusibles sont numérotés en commençant par un "F". Exemple F2
ronny52100
« Réponse #13 le: 25 janvier 2015 à 15:04:13 »
Impeccable^^
voir maintenant si j'ai du jus qui arrive des que je Met le contact la dessus^^
Merci beaucoup
ronny52100
« Réponse #14 le: 25 janvier 2015 à 18:10:14 »
Bon feux posés cables passés.....essayer au moin de raccorder les clignottants mais non mm ca....
Impossible de deconnecter le connecteur des feux avant... la loose demain sera meilleur^^
ronny52100
« Réponse #15 le: 25 janvier 2015 à 20:13:36 »
En Pj les 2  :cops installés^^
Et aussi une image de ma batterie....bref cache rouge dessous le "-"
et sous le cache noir le "+" normal?
Bref reste plus quà trouver ce + contact...Couleur de fil de mes veilleuses et de mes clignottants
« Réponse #16 le: 26 janvier 2015 à 02:12:11 »
Non pour les caches des bornes il y eu une inversion
ronny52100
« Réponse #17 le: 27 janvier 2015 à 20:16:34 »
bon qui c'est lir les plans elec en auto??^^
J'ai eu le plan correspondant a mon numero de chassis mais mm etant electricien ben ca ne m'avance pas plus^^
« Réponse #18 le: 27 janvier 2015 à 20:24:58 »
c'est quoi que tu n'arrive pas à faire dans ton installation en fait ?
ronny52100
« Réponse #19 le: 27 janvier 2015 à 21:00:50 »
N'arrive pas a trouver ou reprendre le + contact ds le compartiment moteur....
Surtout la chier de cramer qqchose mm si je sais qu'il ny pas "gros" danger....si je n'inverse pas mes polarités ou creeer un court circuit directe^^
« Réponse #20 le: 27 janvier 2015 à 21:39:43 »
Il te faut ça :
http://www.ledperf.com/boitier-pour-feux-de-jour-automatique-drl-feux-diurnes-p-1206.html
Tu branches sur la masse et un plus permanent, et tes leds sont alimentées lorsque le moteurs tourne.
ronny52100
« Réponse #21 le: 27 janvier 2015 à 21:41:48 »
oui je crois que je vais faire cela....
Merci du lien^^
« Réponse #22 le: 27 janvier 2015 à 21:48:16 »
De rien.
Je l'avais pris avec mes premiers DRL.
Depuis j'ai mis des Philips, et le boitier est fourni avec.
« Réponse #23 le: 27 janvier 2015 à 21:54:40 »
  :dents
Re : Re : [Berlingo phase 3 1.6hdi 75] Installation feux diurnes
« Réponse #24 le: 28 janvier 2015 à 11:56:31 »
