24 octobre 2026 à 03:52:54
Berlines ou Routières
Vectra/Signum
Problèmes moteur diesel
(Modérateur:
Slygnum
[3.0 CDTI] Problème de démarrage
Pages: [
Sujet: [3.0 CDTI] Problème de démarrage (Lu 4554 fois)
lepentrec
Sans permis
Date de 1ère mise en circulation: 2005
Motorisation: v6 3.0 cdti
Véhicule: signum
le:
23 janvier 2015 à 20:52:12 »
bonjour
j'ai une signum 3l cdti boite auto de 2005 et ça fait plusieurs fois qu'elle refuse de démarrer et 1 ou 2 jours plus tard elle redémarre au quart de tour
si quelqu'un a une idée du problème ou a déjà eu la même chose je suis preneur de conseil.
lepentrec
Sans permis
Véhicule: signum
Re : [3.0 CDTI] Problème de démarrage
Réponse #1 le:
29 janvier 2015 à 21:10:32 »
Bon maintenant elle ne demarre que très difficilement elle tourne et j ai l impression qu il n y a pas de gasoil qui arrive
Je ne sais pas trop par ou commencer le moteur prend vraiment toute la place je serai pas contre un peut d aide
Slygnum
Modérateur Section
Pays:
Réponse #2 le:
29 janvier 2015 à 21:12:15 »
Ca serait de faire un Diag valise
ou avec un opcom
Si vis pacem, para bellum
lepentrec
Sans permis
Véhicule: signum
Réponse #3 le:
30 janvier 2015 à 18:05:33 »
passage op com 5 defaut
P0705 - Invalid Signal from TCM (Transmission Control Module)
(71) - Not present
P1700 - Service Vehicle Soon Request from Transmission Control Module
(00) - Not present
P0235 - Boost Pressure Low Pressure
(12) - Not present
P1235 - Guide Vane Control Rod Position Sensor Range/Performance (Stuck Closed)
(63) - Not present
P0520 - Engine Oil Pressure Sensor/Switch Circuit Range/Performance
(00) - Not present
je vais commencer a chercher a quoi sa correspond
marcus
Routard
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 25/10/2006
Motorisation: CDTI 120CV
Véhicule: Zafira Cosmo Pack - OP-COM - Autoradio GPS
Réponse #4 le:
30 janvier 2015 à 18:41:32 »
Ces défauts sont en mémoire, mais ils ne sont pas actifs.
En principe, ça signifie qu'ils ne sont pas la cause de tes soucis.
Est-ce que les as effacés avec l'op-com?
Si Oui, est-ce que ça a changé quelque chose?
lepentrec
Sans permis
Véhicule: signum
Réponse #5 le:
30 janvier 2015 à 19:44:50 »
salut marcus
merci de ton aide
j ai effacer les Default mais aucun changement et aujourd’hui hui impossible de la démarrer
Slygnum
Modérateur Section
Pays:
Réponse #6 le:
30 janvier 2015 à 21:18:05 »
Le démarreur se lance au moins ?
lepentrec
Sans permis
Véhicule: signum
Réponse #7 le:
30 janvier 2015 à 21:33:01 »
oui le moteur tourne j ai même brancher un booster car la batterie commence a faiblir
Slygnum
Modérateur Section
Pays:
Réponse #8 le:
30 janvier 2015 à 23:28:22 »
C'est vraiment bizarre cette affaire
Tu a vérifié que le gasoil arrive ?
lepentrec
Sans permis
Véhicule: signum
Réponse #9 le:
31 janvier 2015 à 10:58:41 »
le problème c est que je suis seul aujourd’hui donc difficile d être dans l habitacle et dans le moteur
ou est t il préférable de contrôler l arriver de gas-oil au injecteur ou au retour du filtre
j ai constater que la durite de la pompe a vide est casé au nivaux d un truc en plastique je ne sais pas si sa un une incidence sur le démarrage
mattmich
Sans permis
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: avril 2001
Motorisation: 2.2l dti
Véhicule: vectra b
Réponse #10 le:
31 janvier 2015 à 13:35:58 »
tu peux déjà regarder si tu as du gasoil au niveau du filtre
s'il n'est pas plein , c'est qu'il y a bien un problème d'arrivé de gasoil
lepentrec
Sans permis
Véhicule: signum
Réponse #11 le:
01 février 2015 à 16:22:46 »
filtre plein en insistant j ai réussi a la démarrer j ai essayer 2 h plus tard et elle redémarre je ne comprent vraiment rien
lepentrec
Sans permis
Véhicule: signum
Réponse #12 le:
11 février 2015 à 18:42:15 »
bonjour
n ayant pas le carnet d entretient j ai décider de faire un entretien complet avec échange des filtres et depuis plus de problème de démarrage magique
merci a tous pour votre aide
marcus
Routard
Pays:
Re : Re : [3.0 CDTI] Problème de démarrage
Réponse #13 le:
11 février 2015 à 22:37:21 »
Bonne nouvelle
Si tu l'as achetée il y a peu, tu as bien eu raison de faire un entretien complet. Au moins, tu sais où tu en es.
Pages: [
Vectra/Signum
(Modérateur:
Slygnum
