02 novembre 2026 à 02:31:01
Auteur Sujet: [Info] Boutons mystère sur le TDB et autre fonction inopérante ?  (Lu 5607 fois)
Hors ligne Jean Bart
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/04/2004
  • Motorisation: 2.2 dti 16V 125 ch
  • Véhicule: Zafira A
Sur la revue technique, il est stipulé que je peux déconnecter le contrôle de traction de mon véhicule. Ce qui pourrait être intéressant dans certains cas.
Sur ma console de clim automatique, j'ai le bouton des feux de détresse, et de chaque côté, un cache fixe.
Or, quand je démonte cette console, les deux sont câblés.
J'ai donc plusieurs questions. Où devrait se trouver la commande de déconnexion de TC (traction control) ?
Et à quoi servent ces câblages qui en débouchent sur rien ?
Et pour terminer, ma revue technique me dit que je peux actionner des feux de stationnement en mettant le clignotant une fois le moteur coupé, mais rien ne fonctionne.
Est-ce normal ?
J'ai essayé de voir ça à l'Op-Com, et je ne pige rien.
Help please... !
 :huh1 :bye
Hors ligne niju69003
  • Motorisation: 190 essence
  • Véhicule: Nissan Juke
Re : [Info] Boutons mystère sur le TDB et autre fonction inopérante ?
« Réponse #1 le: 20 janvier 2015 à 20:24:40 »
Salut ce sont les boutons de commande du chauffage des sieges en cuir pour les versions équipées.
Nissan Juke Tekna 1.6 Dig-T
« Réponse #2 le: 20 janvier 2015 à 20:44:02 »
Ah crotte, j'aurais bien aimé ça...
Du coup, où est le bouton de déconnexion du TC ?
« Réponse #3 le: 20 janvier 2015 à 21:10:02 »
Perso j'ai pas de bouton pour déconnecter le TC !
« Réponse #4 le: 20 janvier 2015 à 21:35:41 »
Et pourtant la RT le mentionne. Et même le place à l"endroit du celui qui chauffe ton siège passager...
« Réponse #5 le: 20 janvier 2015 à 21:40:18 »
Quand tu mets ton clignotant d'un côté ou de l'autre, cela doit allumer les feux de positions du côté où tu a positionnée ton commodo de clignotant.
Après tu n'a peut être pas cette "option" :bah
Les revues fournies reflète la totalité des équipements possible. Les constructeurs ne peuvent pas se permettre d'individualiser ces revues en fonction des équipements de chacun :bien
« Réponse #6 le: 20 janvier 2015 à 21:40:28 »
Non pas le meme modele
Hors ligne mario1313
  • Motorisation: 2.0L DTI 16V
  • Véhicule: ZAFIRA Elegance
« Réponse #7 le: 21 janvier 2015 à 01:59:25 »
L histoire des feux de position allumer en stationnement ne sont ils pas que sur les véhicule d import Allemagne  :reflexion
J ai ca sur la bmwd un pote dont sa voiture et d import mais sur le même modèle France cette option n y est pas
De ce que j ai sur dans certaine region la bas c est obligatoire de les mettre mais à vérifier l info ou les frontaliers si vous pouvez confirmer ou pas cette info
« Réponse #8 le: 21 janvier 2015 à 05:57:58 »
C'est obligatoire en Allemagne les feux de stationnement.
« Réponse #9 le: 21 janvier 2015 à 09:13:28 »
Je l'avais sur mon 3008  :bien et je l'ai sur mon eos et ma polo
« Réponse #10 le: 21 janvier 2015 à 20:17:31 »
Donc j'ai le TC sur ma voiture mais il est permanent, et non déconnectable... ?
Re : Re : [Info] Boutons mystère sur le TDB et autre fonction inopérante ?
« Réponse #11 le: 24 janvier 2015 à 21:39:54 »
J'aurais plutôt dit que tu ne l'a pas du tout.
« Réponse #12 le: 24 janvier 2015 à 21:55:46 »
Tu peut renseigner ton VIN et voir quels équipements ressortent :
http://ecat24.com/opel/catalog/vinsearch
Pour mon Zaf (avec ESP), j'ai les 2 lignes suivantes :
PROGRAMME DE STABILITE ELECTRONIQUE
POUR PROGRAMME DE STABILITE ELECTRONIQUE ETENDU
  Il a surtout ETC ... l'antipatinage Electronique qui est non déconnectable
« Réponse #14 le: 09 février 2015 à 21:32:30 »
Pardon, j'avais pas cliqué sur la fonction "notifier", j'avais pas vu vos interventions.
J'ai ça sur mon listing personnalisé (quand je met mon VIN) :
LOGEMENT,ACCESSOIRE ELECTRIQUE (12V)
ALTERNATEUR,140AMP
MOTEUR TURBO-DIESEL Y22DTR[L50/LRE]
CONDUITE A GAUCHE
BOITE DE VITESSES MANUELLES,5 VITESSES,TYPE F35
UTILISEE AVEC TRANSMISSION MANUELLE
POUR COLONNE DE DIRECTION INCLINABLE
DIRECTION ASSISTEE, DEMULTIPLICATION NON VARIABLE
EQUIPEMENT,UNION EUROPENNE
EMISSION,DIESEL,AVEC CATALYSEUR,VARIANTE 3
VOLANT,CUIR
CONTROLE DE TRACTION
ROUE ET ROUE DE SECOURS
GARNITURE,DASHING/AMANA
REGLAGE COUSSIN DE SIEGE,INCLINABLE,GAUCHE
REGLAGE COUSSIN DE SIEGE,INCLINABLE,DROIT
ROUE DE ROULEMENT,ALUMINIUM,7 RAYONS,6JX15
PNEUS,195/65 R 15-91H
BATTERIE 70AH
FEU DE BROUILLARD AVANT
