08 novembre 2026 à 22:04:45
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 Cdti 110Cv] Témoin moteur allumer, témoin préchauf éteint  (Lu 3006 fois)
Hors ligne Bryan0920
  • Motorisation: Diesel
  • Véhicule: Opel Astra H 1.7 Eco
Bonjour à tous, après avoir fait faire l'entretient de ma voiture, mon témoin moteur c'est allumer et le témoin de préchauffage ne s'allume plus. Je me suis tourner vers un garage, comme de fait d’après le code d'erreur cela viendrait du système de préchauffage, d’après eux une bougie était HS, remplacement de la bougie... 180€ !! Problème résolu cependant mais que pour quelques semaines. Ici de nouveau pareil, je n'ai aucun souci pour démarrer même par des -5°, cela viendrait des autres bougies ou du boitier de préchauffage ? J'ai remarquer que le boitier n'etait pas fixer il se balade sous le capot est-ce normal ? Merci d'avance pour vos réponses.
il faut fixer le boitier  :bah
Le probleme viendrait seulement de la ? Et comment le fixer ? Merci de ta réponse.
rentre ton numero vin ici:  http://ecat24.com/opel/catalog/types/1/9/
Ca ne repond pas a ma questions, je trouve bien le boitier de commande mais c'est tout  :lipsrealed .
