09 novembre 2026 à 04:30:22
Auteur Sujet: [Zafira A ] perte de puissance et fumé blanche  (Lu 13885 fois)
Hors ligne rabobryan
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/03/2001
  • Motorisation: 112
  • Véhicule: Opel Zafira
« le: 16 janvier 2015 à 14:05:49 »
Bonjour tout le monde
Alors pour commencer , jai un zafira qui commence a me gonfler!!  :mad3 :mad3
Alors je mexplique , deja pour allumer mon vehicule il me faut bien 15 minutes, ensuite si jai de la chance et qu il demarre quand jessaie de rouler , je ne peux pas depasser les 20 km et une énorme fumé blanche sort du peau d'échapement ... aucune fumé a l'avant du vehicule , la temperature est normale et le voyant avec la clé orange est en permanence allumé ...
SVP Jai besoin daide  :icon_frown :icon_frown :icon_frown :icon_frown :icon_frown :icon_frown
Merci d'avance  :blanc
Hors ligne mario1313
  • Motorisation: 2.0L DTI 16V
  • Véhicule: ZAFIRA Elegance
Re : [Zafira A ] perte de puissance et fumé blanche
« Réponse #1 le: 16 janvier 2015 à 15:28:34 »
As tu essayer de faire lires les codes erreur pour avoir une piste
Niveau de tes fluides tout es normal ??
Hors ligne lyon69
  • Motorisation: CDTI 2L 140cv
  • Véhicule: Insignia Sport Tourer Cosmo Pack 140cv Blanc glacier
« Réponse #2 le: 16 janvier 2015 à 16:01:40 »
 :coucou Tu à regardé du côté du turbo durite débranchée j'ai eu le problème sur une Ford Mondéo fumée blanche et plus de puissance.
  • Motorisation: 112
« Réponse #3 le: 16 janvier 2015 à 16:38:53 »
bonjour a vous et merci d etre présent :)
les niveaux son niquel , jai pas les codes d'erreur je sais pas comment les voir.
jai de l'huile dans le pot d'echappement mais aussi dans les grosses durites a l'avant de la voiture les entrees d'air je crois que c est .
Ce qui est bizarre c est que tout sa a commencé depuis que jai sifoner une voiture de mon pere qui n'avait pas tournee depuis 1 ans a peut pres
Hors ligne frc
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/06/2016
  • Motorisation: 1L4 125cv
  • Véhicule: Astra innovation+ICD blanc glacier
« Réponse #4 le: 16 janvier 2015 à 17:30:53 »
C'est pas bizarre,c'est normal,tu as pompé du GO et de l'eau.
Après tu demandes à ton zaf de digerer un GO dobé,normal
qu'il fait la gueule,tu as tout encrassé. :bah
Hors ligne GNOMONIEN
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #5 le: 16 janvier 2015 à 18:26:53 »
Pour lire le ou les codes :
interface obd bluethoot sur e bay ( entre 5 et 10€ ) jumelée à un appareil de type android
L'appli "scanmyopel"
Contrôle tout de même que tu n'es pas de durite HS/percé sur l'admission d'air comme déjà dit
  • Motorisation: 112
« Réponse #6 le: 16 janvier 2015 à 18:56:26 »
je pensais pas que sa pouvais aller jusqua la pour peut de gazoila ( environ 10 litres)
Ok merci pour les codes je telecharge sa ce soir et demain matin op c est parti pour les tests merci a tous d etre la :)
Hors ligne sport-tourer
  • Date de 1ère mise en circulation: 06 septembre 2011
  • Motorisation: 2.0L cdti 130cv
  • Véhicule: insignia sport tourer
« Réponse #7 le: 17 janvier 2015 à 08:56:15 »
:up1
moi j'ai eu la même chose sur mon touran et du coup c'était le cata qui était bouché et sa a fusiller le turbo donc grosse prudence !!
mais si tu a pomper du gasoil merdique un énorme nettoyage du circuit va s'imposer et sa va être cher je pense !!
les freins c'est pour les laches
  • Motorisation: 112
« Réponse #8 le: 18 janvier 2015 à 16:06:15 »
re coucou a tous :)
alors j'ai regardé les durites, aucune n'est percé j'ai téléchargé l'application scan my opel et sa ne me dit rien... sa ne marche meme pas , :s , jai nettoyé ma vane EGR elle est niquel elle marche parfaitement , jai changer le capteur qui a sur le filtre à air et demain je change le filtre a gazoil et je vais mettre un nettoyant pour tout le circuit d injection !! :)
voila je vous tiendrais au jus demain les coupins si d'autres on des propositions , je suis preneur !!  :thumbup
Hors ligne manugtt
  • Date de 1ère mise en circulation: 20/12/2003
  • Motorisation: 2.2dti
  • Véhicule: zafira design edition
« Réponse #9 le: 26 janvier 2015 à 13:51:59 »
Tu as l'huile dans le pot ??? Regarde donc ton turbo et vérifie son jeu avant d'aller plus loin tu prend la turbine admition entre deux doigt est tu doit sentir très très peu de jeu si tu un jeu de 1mm turbo hs tu peut aussi vérifier en fessant tourner la turbine si elle frotte le cartere côté admition c'est pas bon
préparateur auto ou décapage cryogénique plus que des métiers seule la passions reigne!!!!
  • Motorisation: 112
« Réponse #10 le: 27 janvier 2015 à 15:50:06 »
Re tout le monde j'ai trouver quelqu'un qui ma passé la valise et jai eu 2 codes erreurs
P1220                            position papillon gaz
P1635                            bougie de prechauffage
c'est quoi ce delire ??
J'ai regarder aussi pour la turbine elle n'à pas de jeux , tourne niquel et ne frotte rien ^^
Encore un grand merci pour votre aide :)
Hors ligne manugtt
« Réponse #11 le: 27 janvier 2015 à 15:57:46 »
Essai d'ouvrir et de fermer le volet à la main tu ne doit pas avoir de point dure si c'est le cas nettoyé le et tant qu'à faire nettoyer l'admission complète
Hors ligne manugtt
« Réponse #12 le: 27 janvier 2015 à 16:02:36 »
Tu as regarder ton turbo
  • Motorisation: 112
« Réponse #13 le: 28 janvier 2015 à 08:43:19 »
oui oui la turbine je la tourne super facile avec le doigt :)
quel admission je doit nettoyer ?? air ??
Re : Re : [Zafira A ] perte de puissance et fumé blanche
« Réponse #14 le: 28 janvier 2015 à 11:07:17 »
pour vérifier il n'y a pas que la faire tourner pour vérifier.
Il faut également voir si toutes les pales sont présentes, que l'axe a très peu de jeu dans son horizontale mais aussi dans la verticale.  :bien
  • Motorisation: 112
« Réponse #15 le: 28 janvier 2015 à 19:16:24 »
oui jai regarder le jeux et il est pas trop fort, les palles du turbo son la, personne a des detail sur les codes erreurs??? ( P1220 , et 1635 ??)
y a personne qui habite vers nimes ??? :ave2 :thumbup
« Réponse #16 le: 28 janvier 2015 à 20:24:53 »
Tu a regardé ici pour les codes : http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=13404.0
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #17 le: 28 janvier 2015 à 23:09:39 »
Scanmyopel fonctionne tres bien sur les zaf A et les astra G .
Controle ton interface bluethoot ou ton android .
Change tes bougies pour le code P1635 ( arrose bien de degrippant sous le 6 pans des bougies la veille )
Le P1220 est plus inquietant :
Soit circuit gaz oil mal purge
Soit plus probable pompe injection HS
  • Motorisation: 112
« Réponse #18 le: 28 janvier 2015 à 23:37:39 »
Merci pour la page de codes :)
es ce possible que ce soit la carte electronique de la pompe qui soit KO ??
Hors ligne manugtt
« Réponse #19 le: 29 janvier 2015 à 01:46:08 »
sur zaf tous est possible tape sur le coincoin opel zafira tu verra qu'il y en a enormément a vendre a cause de cette foutu pompe  :mur
  • Motorisation: 112
« Réponse #20 le: 29 janvier 2015 à 10:52:36 »
oui jai vu et sur bcp de site ils disent que 99% du temps cest la carte de la pompe qui lache .. donc pour 30 euros je la fait reparer mais faut etre sur que cest sa :(
  • Motorisation: 112
« Réponse #21 le: 31 janvier 2015 à 12:21:55 »
quelqu un sait si je mesure mon capteur PMH combien de volt, ou ampere doit t il me montrer svp?
  • Motorisation: 112
« Réponse #22 le: 31 janvier 2015 à 12:26:41 »
et quand je le test 2 fiches sur 3 donne une mesure et la 3 eme me donne rien
