21 octobre 2026 à 19:15:36
Auteur Sujet: [1.9 CDTI 120] position du papillon reste ouvert  (Lu 17085 fois)
Hors ligne vinze
  • Date de 1ère mise en circulation: 21/09/2007
  • Motorisation: z19td
  • Véhicule: vectra c 1.9 cdti
« le: 15 janvier 2015 à 17:30:37 »
salut et bonne année a tous  :biere
j'ai un petit  problème ,le papillon  du turbo au niveau de l'échangeur reste ouvert est ce grave, j'ai tout démonter,nettoyer et rien, j'ai l'impression d'un mauvais contact car quand je referme le boitier du dessous il se ferme et quand je le ferme complètement il revient en position ouvert ,j'ai tester pas mal de truc mais rien n'y fait ,on peu pas démonter la plaquette de composant pour la nettoyer dommage je suis presque sur que sa vient de là,car il y avait un peut d'huile là dedans bizzare ,non.
j'aurai besoin d'un peu aide car là je pattoge  ,j'en ai vider la batterie (depuis 6 heure du mat  :mur  mornale)
j'oublier c'est un moteur 1.9 cdti 120ch.
 merci pour votre aide............
 vinze
Hors ligne vinze
Re : [1.9 CDTI 120] position du papillon reste ouvert
« Réponse #1 le: 16 janvier 2015 à 18:24:16 »
bonjour, :biere
j'ai regarder sur le net ,et personne vend ce boitier papillon ,en gros je suis dans la mer......de . ou trouver ce boitier a part chez opel bien sur vu le prix qu'il pratique...
« Réponse #2 le: 16 janvier 2015 à 18:57:15 »
Tu a regardé sur eBay ?
Hors ligne vinze
« Réponse #3 le: 16 janvier 2015 à 19:03:26 »
salut Slygnum
non pas fais celui là..... j'y vais de ce pas ,il y a un nom scientifique ou c'est :boitier papillon.
« Réponse #4 le: 16 janvier 2015 à 20:48:36 »
L'idéal serzit d'avoir la référence pièce. Ca permettra d'avoir un meilleur résultat dans la recherche Ebay et ouvre également aux pièces vauxhall, souvent moins cher :bien
« Réponse #5 le: 16 janvier 2015 à 21:17:30 »
Hors ligne vinze
« Réponse #6 le: 17 janvier 2015 à 18:51:09 »
salut  Smarties,
c'est le boitier qui vas au bout de la durite 57.
j'ai plein de numéro dessus et rien qui correspond a une réf. .
Hors ligne vinze
« Réponse #7 le: 17 janvier 2015 à 19:04:55 »
j'avais pas vue la suite
peu etre celui la:  http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/41/268/4251/41384/
 mais pas sur il lui resemble un peu comme meme.
 bon là il et temps   :biere  a la votre
ha sa fait du bien.
Hors ligne vinze
« Réponse #8 le: 17 janvier 2015 à 19:12:40 »
il est super votre site
j'en ai un qui lui resemble mais le mien n'a pas le p'tit truc qui dépasse sur la haut du volet
http://shicaro.com/?action=catalog_part_info_view&code=5825253&id_brand=561&item_code=OP_5825253&id_provider=63190&return=code%3D5825241%26action%3Dcatalog_price_view
KaraBahir
« Réponse #9 le: 18 janvier 2015 à 19:09:05 »
Salut Vinze,
J'avais le même problème avec symbole voiture+clef sur le tdb.
Vois ce sujet : [Vectra 1.9 CDTI] Boitier papillon ouvert par papa5200.
Je l'ai fait aussi et plus de problème.
Xavi
Hors ligne vinze
« Réponse #10 le: 19 janvier 2015 à 18:54:22 »
salut xav
moi j'ai aucun voyant qui s'allume.............
mais je me suis aperçu que le turbo a rendu l'ame ,je sais pas si sa craint de rouler comme ça....
p'tit question :quelqu'un aurai t'il la ref du turbo pour moteur z19td  120cv sa me serai d'une grande aide pour le commander,car sur le site plus haut (ecat24.com) il y en a plein mais le quelle..............
KaraBahir
« Réponse #11 le: 19 janvier 2015 à 19:15:00 »
le mien (turbo) n'est pas mort mais la durite d'admission du turbo s'est débranchée toute seule, et mon voisin qui a un centre de contrôle technique m'a déconseiller de rouler sans turbo.
D'après eCat24 ce serait réf GM : 93192073 et réf opel : 5860031 car ce sont les dernières références.
Xavi
Re : Re : [1.9 CDTI 120] position du papillon reste ouvert
« Réponse #12 le: 19 janvier 2015 à 21:27:35 »
salut xav
En principe pour le Z19DT 120 cv c'est celui la
http://www.turbomoteur.fr/vl/8/18-1008018004-200206-200808/1S008018004010-Diesel-120/opel-vectra-c-iii-berline---062002--082008--19-diesel-120cv.htm?lequel=es
Hors ligne vinze
« Réponse #13 le: 27 février 2015 à 19:07:51 »
salut  :biere
bon turbo changer (-un bras  :marteau ).
mais j'ai toujours un petit claquement entre 2000 et 2500 trs en charge,mais a l'arret rien .j'aurai besoin d'un éclaircissement a ce sujet sa pourrait venir de quoi;coussinet  de bielle +vilo bien sur ou j'ai entendu parler de rondelle de calage de sait pas quoi impossible de retrouver le topic.ou autre chose mais quoi est ce que sa peu venir des injecteurs ou autre merci de m'éclairer  parce que là je patoge  :blanc un peu.
merci de votre aide
« Réponse #14 le: 27 février 2015 à 20:46:29 »
Tu l'as acheté ou le turbo?
Vérifies les joints injecteurs
Hors ligne vinze
« Réponse #15 le: 28 février 2015 à 15:51:53 »
salut Smarties
je l'ai acheter a un équipementier pres de chez moi,j'avais hésiter sur le net ou pas.
donc tu pense au joint d'injecteur ,sa craint pas de les dévisser comme ça et de les remettre juste pour vérifier.
« Réponse #16 le: 28 février 2015 à 21:54:44 »
Ben au visuel regardes si ça suinte autour
Hors ligne vinze
« Réponse #17 le: 04 mars 2015 à 14:54:55 »
salut,
donc j'ai regarder les joints injecteurs rien tout et propre .
je crois que je vais changer les coussinets de bielle est vilo ,si tout ça et toujours accessible par le carter bien sur
quelqu'un aurai une idée du prix des pièce en question.
ou avez vous une autre idée......
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #18 le: 04 mars 2015 à 19:00:06 »
salut*
ne t engage pas comme ca
demande l avis a des mecaniciens un bruit de bielle est caracteristique,cela peut etre aussi un injecteur qui fuit en charge
Hors ligne vinze
« Réponse #19 le: 04 mars 2015 à 19:15:11 »
salut TECHNICIENOPEL13 merci
malheureusement, j'ai pas de fuite, tout et propre comme neuf pas de gras, rien.
« Réponse #20 le: 04 mars 2015 à 21:11:44 »
excuse moi ;quand je dis fuite de l injecteur je ne parle pas de sa portée mais de sa pulverisation de gasoil;c est a dire qu il doit pulveriser a un moment determiné et rester etenche quand il n est pas commandé ,et avoir aussi une pulverisation parfaite par chaque trou du bec de l injecteur si ce n est pas le cas cela provoque des bruits lors de l injection
Hors ligne vinze
« Réponse #21 le: 12 mars 2015 à 09:31:05 »
ok je vais voire ça de plus prés
Hors ligne vinze
« Réponse #22 le: 09 avril 2015 à 19:13:04 »
salut, :biere
bon, mon probleme de claquement est résolut ,je suis bien dégoutter car sa fait des mois que je cherche  :mur :mur
accrocher vous ,la batterie  :mur :mur :mur :mur   ce matin je viens pour démarrer et là rien mais vraiment rien je par chercher une batterie neuve je la monte et tout...je démarre je fait un tour et là plus de claquement j'aurai pu chercher longtemps parce que jusqu'a ce jour elle démarrer bien, bon des fois elle montrer un signe de faiblesse mais bon je suis content tout est rentrer dans l'ordre.
donc faite gaffe a vos batterie bon la mienne avait 7 ans c'est pas énorme non plus (j'ai vu des baterrie 10 ,12 ANS);
   A+vinze
« Réponse #23 le: 10 avril 2015 à 18:06:32 »
Des batteries qui durent 10 ans ça n'existe plus depuis longtemps :icon_mrgreen
En moyenne c'est 5 à 6 ans pas plus
Hors ligne vinze
« Réponse #24 le: 11 avril 2015 à 18:52:11 »
salut,
bon c'est pas ça, sa recommence sa fait ch....ier :mur,bon je crois que je vai faire un tour chez un diéséliste pas opel couillon  :guns.sa va me couter mais au mois je serai sure.....
A+ vinze
