02 novembre 2026 à 09:11:12
Auteur Sujet: [Corsa C] Panne lave-glace  (Lu 21036 fois)
Hors ligne !Frénatik!
  • Motorisation: 2.0L Dti
  • Véhicule: Astra (G)
« le: 14 janvier 2015 à 18:14:10 »
Je n'ai plus de lave-glace sur ma corsa 1,2l de 2001. J'ai testé les fusibles, j'ai mis la pompe sur du 12v ça envoie bien le liquide, j'ai changé le commodo par un neuf c'est toujours pareil! Je sèche un relais? Je n'ai pas le manuel donc je ne sais pas lequel tester!
Re : [Corsa C] Panne lave-glace
« Réponse #1 le: 14 janvier 2015 à 22:44:38 »
« Réponse #2 le: 15 janvier 2015 à 06:23:21 »
J'ai aussi récupérer ça! http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/16/603/3420/36354/
Quelqu'un peut-il juste me dire où se situe les relais 116-117-118 du schéma dans le poste précédent?
Hors ligne Xening
  • Date de 1ère mise en circulation: 29/12/2010
  • Motorisation: 1.3 CDTI 75ch
  • Véhicule: Corsa D 111
« Réponse #3 le: 15 janvier 2015 à 16:47:22 »
Bonjour, j'ai moi même un problème de lave glace.
Mon véhicule est une Corsa D, mais dans le doute je n'ai pas voulu recréer de topic quasiment identique.
Alors voila :
- je n'ai plus d'arrivée d'eau aux gicleurs avant et arrière.
- mon réservoir est plein.
- j'ai nettoyé le calcaire visible sur mes sorties de gicleurs avec une aiguille.
- j'ai vidangé et remplis mon réservoir avec  du vinaigre blanc chaud.
- j'entends bien un moteur électrique qui tourne, est-ce celui des essuies glace ?
- et aucunes fuites d'eau au sol.
Malgré tout je n'arrive toujours pas à nettoyer mon parebrise.
Selon vous quelles pièces peut être défectueuse ?
PS : Sachez une chose, je vis depuis peu de temps en Moselle, avant j'habitais dans le sud-est de la France, et je suis pas habitué à mettre du lave glace pour les températures négatives, est-ce que le gel aurait pu occasionner des dégâts ?
« Réponse #4 le: 15 janvier 2015 à 16:55:47 »
Je vais faire un tour chez Opel demain pour avoir un peu plus d'informations! Si j'ai quelque chose je reviendrais ici. A mon avis c'est un relais dans mon cas! Je peux pas patienter mon auto est en vente!
« Réponse #5 le: 15 janvier 2015 à 16:57:39 »
Alors voila :
As tu essayé de brancher la pompe sur du 12v en directe pour voir si ca sort bien? Tu pourras déjà exclure un problème de pompe hs! Si tu n'est pas sur que ça soit elle qui fait du bruit
Hors ligne Xening
« Réponse #6 le: 15 janvier 2015 à 18:35:39 »
Non ça je n'ai pas encore essayer, je vais me renseigner demain et je vous tiens au courant.
« Réponse #7 le: 16 janvier 2015 à 11:00:11 »
Je continus j'ai trouvé ces deux schémas:
Mais toujours pas de correspondance mise a part ce lien qui évoque le k69a et k69b
www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet564789.htm
Hors ligne micko27
  • Motorisation: 1.7dti
  • Véhicule: opel corsa
« Réponse #8 le: 17 janvier 2015 à 17:37:55 »
Possesseur d'une Opel corsa C 2001 1.7 dti élégance, je n'ai plus de lave-glace depuis peu. Aucun de bruit de pompe lorsque j'actionne le commodo pour l'avant et l'arrière. Les fusibles n°15 et 29 sont OK. Je viens de démonter la pompe, pas de tension sur le connecteur.
Savez-vous d'où le problème peut venir ? Les essuie glaces fonctionnent correctement.
« Réponse #9 le: 18 janvier 2015 à 19:47:32 »
Salut bon j'ai pu tester pour ma part ça venait bien des relais deux gris! Je vous fais des photos demain et je vous indique lesquels exactement!
Micko ca ressemble à mes symptômes!
« Réponse #10 le: 20 janvier 2015 à 15:34:13 »
Chose promis chose Due!
Mon problème vient bien de deux relais les numéro 6 & 7 de ce schéma: http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/16/603/3420/36354/ ou K70 & K74 sur le schéma que j'ai mis plus haut.
La référence est 93172269 à 18€72 TTC  la pièce chez Opel mais je l'ai acheté sur un site internet à 8.81€ pièce.
Donc dans mon cas c'était ça! Bon courage à vous!
« Réponse #11 le: 20 janvier 2015 à 21:36:16 »
Merci du retour :bien cela pourrait en aider d'autre
Hors ligne oliv1212
  • Date de 1ère mise en circulation: juillet 2008
  • Motorisation: 1.7 CDTI 125
  • Véhicule: Zafira II
« Réponse #12 le: 04 mars 2015 à 16:54:33 »
bonjour,
merci pour l'info et les liens vers le site.
pour ma part j'ai ce problème sur un zafira B. Qqn poourrait-il m'indiquer les points à vérifier svp ?
le lien est http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/44/582/216/2550,2551,2552/
merci d'avance ! :clinoeil
Dust in the wind
Hors ligne oliv1212
« Réponse #13 le: 04 mars 2015 à 18:14:22 »
encore moi,
j'étais un peu paresseux en écrivant mon message car je viens de regarder et le fusible est apparemment cuit... donc si j'avais pris 5 min..
si jamais ça coince après le changement je reviens..
bonne soirée
 :bye
Dust in the wind
Hors ligne Touco60
  • Motorisation: 1.2 Twinport
  • Véhicule: Corsa C - Cosmo Pack 1.2
« Réponse #14 le: 05 septembre 2023 à 16:08:12 »
je reprends ce sujet qui date un peu pour éviter d'en créer un nouveau.
Je possède une Corsa C 1.2 16V Twinport et j'ai la pompe de lave-glace avant et arrière qui ne fonctionne plus. Je suppose que c'est peut-être un relais qui est HS ? Problème, c'est que je ne trouve pas le relais bien que je possède la revue technique. Sur la revue, j'ai bien une photo qui me dit que c'est le relais K70 et 74 mais je ne retrouve pas ce boitier dans mon compartiment moteur !
« Réponse #15 le: 05 septembre 2023 à 18:24:54 »
salut
sous la baie de pare brise coté conducteur tu as un autre boitier.
suis ce tuto
Hors ligne Touco60
« Réponse #16 le: 12 septembre 2023 à 09:52:34 »
salut ,
je pense que ce bloc moteur est le bloc diesel et non essence.
A l'emplacement de ce boitier de fusible moi j'ai mon réservoir de lave-glace  :bah
« Réponse #17 le: 13 septembre 2023 à 13:45:13 »
non c'est bien un moteur essence.
d'ailleurs ici on peut voir qu'il y a un réservoir de L.G
