08 novembre 2026 à 19:31:16
Compactes
Astra G/H
Problèmes électroniques/électriques
(Modérateur:
FANTOME91
[Astra H 1.7 Cdti 100Cv] Problème de prechauffage
Pages: [
Sujet: [Astra H 1.7 Cdti 100Cv] Problème de prechauffage (Lu 13781 fois)
motololo77
Sans permis
Date de 1ère mise en circulation: 04/07/2006
Motorisation: 1.9 cdti 120cv
Véhicule: zafira
le:
14 janvier 2015 à 16:36:02 »
Bonjour j"ai 1 code défaut sur une opel astra 1.7 cdti 100 cv de 2009, j'ai le code defaut p0380-08 qui s'affiche a l'opcom et je pense au relais de préchauffage je ne sais pas si -08 indique autre chose à la fin du code défaut .le jus arrive au relais mais ne ressort pas au bougie de préchauffage sur les sorties de g1 et g2 après avoir testé .je vous remercie d'avance de vos réponses.
motololo77
Sans permis
Véhicule: zafira
Re : [Astra H 1.7 Cdti 100Cv] Problème de prechauffage
Réponse #1 le:
14 janvier 2015 à 16:43:25 »
c'est marqué glow device general error
benny67
Pilote d'essai confirmé
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 30/08/2002
Motorisation: 2l HDI 200cv 2.2 dti 125ch 16v
Véhicule: 3008 hybride 4 2l HDI 200cv zafira 2.2 dti dvd 125ch 16v corsa 1.3 ecoflex Toyota Yaris
Réponse #2 le:
14 janvier 2015 à 19:41:39 »
P0380 Bougies de préchauffage, circuit A - panne Faisceau, relais de préchauffage, fusible, bougies de préchauffage, calculateur de gestion moteur
motololo77
Sans permis
Véhicule: zafira
Réponse #3 le:
14 janvier 2015 à 22:58:06 »
tout d'abord merci de ta réponse, on a changé le relais de préchauffage et il y a tjrs le problème, je voulais savoir ou se trouve le fusible de préchauffage stp merci d'avance
benny67
Pays:
Réponse #4 le:
15 janvier 2015 à 07:20:47 »
as tu contrôlé les bougies s'il n'y en a pas une de défectueuse. la connectique.
pour le fusible cela devrait être marqué dans ton livret d'entretient du zaf.
motololo77
Sans permis
Véhicule: zafira
Réponse #5 le:
15 janvier 2015 à 09:17:49 »
bonjour ce n'est pas mon zafira, c'est une opel astra 1.7 cdti 100 cv d'un ami a moi, j'ai aussi vu qu'il pourrait avoir un souci sur le capteur optique dans la pompe a injection mais je ne vois pas trop le rapport.merci a vous encore
Smarties
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 29/07/2012
Motorisation: 2,15 136cv 360Nm BM6
Véhicule: MERCEDES Classe C SW 200 CDI BLUEEFFICIENCY Sportline
Réponse #6 le:
15 janvier 2015 à 14:07:08 »
Non rien à voir avec la pompe
Le problème vient du préchauffage
motololo77
Sans permis
Véhicule: zafira
Réponse #7 le:
15 janvier 2015 à 14:18:16 »
Pouvez vous me montrer l'emplacement exact du fusible ou des fusibles concernant le circuit de préchauffage svp merci d'avance
Smarties
Pays:
Réponse #8 le:
16 janvier 2015 à 05:37:39 »
C est un fusible 70 ou 80 A qui est sur la platine fixée sur la batterie
marcus
Routard
Pays:
Date de 1ère mise en circulation: 25/10/2006
Motorisation: CDTI 120CV
Véhicule: Zafira Cosmo Pack - OP-COM - Autoradio GPS
Réponse #9 le:
16 janvier 2015 à 10:08:38 »
Ces gros fusibles sont sous un petit cache plastique, juste à côté du réservoir de liquide de refroidissement, tu dois avoir 2 fusibles de 80A fixés par des boulons, et 2 autres de 80A, comme ça :
Le plus à gauche sert au préchauffage.
Smarties
Pays:
Réponse #10 le:
16 janvier 2015 à 10:10:52 »
Marcus pour la photo
marcus
Routard
Pays:
Réponse #11 le:
16 janvier 2015 à 17:09:52 »
Merci pour le Karma, Smarties !
Pour la photo, elle vient de ma voiture, et je l'ai déjà postée en février :
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=26165.msg553217#msg553217
Je l'ai retrouvée en tapant "fusible 80A zafira CDTI 120 dans google"
J'ai aussi la RTA pour m'aider à trouver ce genre d'informations
motololo77
Sans permis
Véhicule: zafira
Réponse #12 le:
17 janvier 2015 à 10:09:36 »
un grand merci pour la photo et vos réponses .
on vérifie ça lundi je vous tiens au courant
Pages: [
Compactes
Astra G/H
(Modérateur:
FANTOME91
