09 novembre 2026 à 04:30:27
Auteur Sujet: [Zafira A 2.0Dti] Capteur pression de suralimentation  (Lu 3220 fois)
Hors ligne beno49
  • Date de 1ère mise en circulation: 3/2003
  • Motorisation: Diesel DTI 100 ch (elegance)
  • Véhicule: Zafira
« le: 12 janvier 2015 à 16:19:13 »
J'ai une question concernant le capteur pression de suralimentation.
Sur ma voiture (Zafira 2.0DTI de 2003), j'ai les la clé qui s'allume avec les codes P0105 et P1105.
Tout semble indiqué une défaillance du Capteur pression de suralimentation. Je fais beaucoup de ville
Sachant que j'ai changé le 1er à 90000km et pour celui là j'ai 185000 km au compteur soit 95000KM fait?
Est-il possible de le nettoyer ou c'est peine perdu?
Re : [Zafira A 2.0Dti] Capteur pression de suralimentation
« Réponse #1 le: 12 janvier 2015 à 18:55:41 »
Tentes le nettoyage tu verras bien
Hors ligne GNOMONIEN
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #2 le: 13 janvier 2015 à 13:29:11 »
Tente le nettoyage comme déja dis .
Si tu as un OP.com tu peut jetter un oeil aux valeurs et voir en combien de temps après la coupure moteur elle revient au alentour des 100 kpa .
Contact mis et moteur à l'arrêt la valeur doit être stable .
A noté qu'un encrassement prononcé de l'admission ( voir sur google décalaminage opel 2.2 dti ) peut causer des incohérences de pression dans l'admission et c'est ce code qui ressort .
J'ai eu le cas sur le mien
