22 octobre 2026 à 22:41:10
Auteur Sujet: [Corsa D CDTI] voyant défaillance électronique  (Lu 5771 fois)
Hors ligne Westo91
« le: 12 janvier 2015 à 16:03:40 »
Je possède une Opel corsa D CDTI 95ch FAP de 2010. La voiture sors de révision il y a un mois seulement, et depuis 2 semaines mon voyant orange "voiture+clef a molette" s'est allumé. ( remarque: je roule très peu avec ma voiture).
Le voyant reste allumé pendant que je roule, dès l'allumage du véhicule, même un redémarrage du moteur ne corrige pas le problème.
J'ai lu dans les notices que : "Si le voyant reste allumé pendant que le moteur tourne, le système électronique se met sur le système de secours pouvant alors générer une sur-consommation de carburant. Dans certain cas, un redémarrage du moteur peut corriger le problème. Si le voyant se rallume en roulant, contactez un atelier."
-En parcourant plusieurs forum, j'ai pu lire qu'il y avait une manipulation à faire afin d'avoir un code de défaut au niveau du tableau de bord ( pédale de frein et d'accélérer enclenchées + mettre le contact):
Aucun code défaut apparaît. ( j'ai même essayé: pédale d'embrayage+ frein, aucun défaut ne s'affiche).
-J'ai alors essayé de débrancher ma batterie quelques heures, puis j'ai alors fait toucher le "+" et "-", aucun effet le voyant reste constamment allumé ( le voyant n'a jamais clignoté, il est fixe).
-J'ai alors regardé si les fusibles côtés moteur était bien enclenchés ( genre faux contacts etc..): rien a changer.
Ma voiture ne fait aucun bruit anormal, je n'ai pas remarqué de perte de puissance, peut être une légère sur-consommation ( et encore..).
Voilà, en espérant que vous pouvez m'aider, je reste à votre dispositions pour de plus amples informations,
Merci d'avance, Arnaud
Re : [Corsa D CDTI] voyant défaillance électronique
« Réponse #1 le: 12 janvier 2015 à 18:57:29 »
Et bien sans code ça va pas être simple :reflexion
Hors ligne Westo91
« Réponse #2 le: 12 janvier 2015 à 19:31:29 »
Pourtant je fais bien la manip ( j'appuie a fond sur la pédale de freins et d'accélérateur, en restant appuyé sur les deux pédales je met le contact sans allumer la voiture, je reste appuyer 20 secondes et aucun code défaut ne s'affiche ..
Ps: la voiture a 63 000 km pour info
« Réponse #3 le: 13 janvier 2015 à 12:43:00 »
tu es dans le 91, ou ton pseudo n'a rien à voir
Hors ligne Westo91
« Réponse #4 le: 13 janvier 2015 à 12:59:41 »
Je suis du 91 pourquoi?
« Réponse #5 le: 13 janvier 2015 à 13:01:43 »
tu as bien fais ça ?
Par contre as tu vérifier ton filtre à gas oil ?
Tu disais ne pas rouler beaucoup, il se peut qu'il faille purger l'eau
dans le filtre en espérant ne pas avoir de présence d'eau dans le réservoir à carburant aussi :bah
Re : Re : [Corsa D CDTI] voyant défaillance électronique
« Réponse #6 le: 13 janvier 2015 à 13:02:32 »
Peut être que Fantome pourrait te faire un Diag à domicile :icon_mrgreen
Hors ligne Westo91
« Réponse #7 le: 13 janvier 2015 à 14:46:56 »
Oui la manip je l'ai bien faite :)
Non, je n'ai pas vérifier le filtre a gasoil  :icon_eek
En recherchant sur internet, cela ne pourrait pas provenir des injecteurs ?
« Réponse #8 le: 13 janvier 2015 à 15:33:30 »
Possible mais dans ce cas tu aurais normalement un code
« Réponse #9 le: 13 janvier 2015 à 18:35:51 »
Hors ligne Westo91
Re : Re : Re : [Corsa D CDTI] voyant défaillance électronique
« Réponse #10 le: 18 janvier 2015 à 22:08:11 »
Bonsoir les amis,
Je viens vous tenir au courant des avancées concernant mon problème.
Hier un amis a moi a recament acheté le boîtier "obd" afin de lire les codes défauts des voiture dites "nouvelles générations" et la surprise: aucun code de défaut n'a pu être lu par le boîtier ( le boîtier fonctionne très bien, il l'a utilisé sur plusieurs voiture recament).
Toutes les valeurs lues avait l'air cohérente.
Il a donc décider quand même de faire une reinitialisation des défauts. Le défaut est bel est bien partie ( le voyant orange "voiture+clef a molette" éteins").
On a éteins la voiture 2-3 fois, le voyant ne s'est pas rallumé.
Sur le trajet retour non plus ( un dizaine de km).
Aujourd'hui j'ai effectué 3 petits trajet, aucun voyant et ...TATATATADAM, au dernier rallumage de ma voiture, le voyant s'est allumé ( voyant fixe)..
Je rebranche le prise OBD.. Il ne voit toujours aucun défaut...QUE FAIRE??? :nep
Merci d'avance :)
Où ?
Je suis à draveil et toi?
