04 novembre 2026 à 05:09:41
Auteur Sujet: niveau boite a vitesse opel vectra DTI 2L DE 2001  (Lu 26347 fois)
Hors ligne MATRIX
« le: 10 avril 2007 à 18:05:46 »
j'ai une opel vectra 2 L DTI de 2001, peut-on me dire où se trouve le bouchon de contrôle de niveau d'huile de la boite à vitesse manuelle, en m'envoyant si possible des photos. (je pense que les boite à vitesse de l'année 2001 ne sont pas les mêmes que celle des 1er modèles DTI).
merci d'avance
Hors ligne chris
Re : niveau boite a vitesse opel vectra DTI 2L DE 2001
« Réponse #1 le: 10 avril 2007 à 18:19:47 »
tu as créé 2 fois le meme sujet  :reflexion.........je me permet donc de supprimer 1 des 2 :bien
Hors ligne néos
« Réponse #2 le: 10 avril 2007 à 21:32:49 »
Il faudrait déja nous dire si la marche arriére est a coté de la 1ére ou en face de la 5éme ( boite F18, F18+ ou F23 )
Hors ligne MATRIX
« Réponse #3 le: 11 avril 2007 à 08:03:49 »
la marche arrière est en face de la 5eme
Hors ligne néos
« Réponse #4 le: 11 avril 2007 à 12:36:59 »
Je n'ai pas photo a te faire voir, mais le bouchon de niveau se situe a l'arriére de la boite.C'est une clé BTR ou allen qu'il te faut pour l'ôté.Il est trés visible Quand tu regarde le bouchon de vidange moteur il se trouve environ à 40 cm sur ta gauche au cul de la boite de vitesse.
Hors ligne tchiango
  • Date de 1ère mise en circulation: 28/10/2000
  • Motorisation: 1.7 DTI Moteur Y17DT
  • Véhicule: Opel Astra G
« Réponse #5 le: 05 décembre 2010 à 19:53:13 »
bonjour,
je voudrais savoir ou trouver le bouchon de niveau sur ma opel astra g Y17DT de 2000.
Ma boite de vitesse est une F17 (Marche arrière à coté de la 1ère)
Je doute entre deux endroits différents : à gauche du carter ou devant (voir images)
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet426612-35.htm
Merci par avance.
Nico.
« Réponse #6 le: 06 décembre 2010 à 10:51:32 »
Pour la vidange il me semble qu'il faut enlever le couvercle carter du différentiel
Le remplissage se fait par le bouchon sur le petit carter de mécanisme de selection des vitesses.
Contenance 1.6 litre et huile référence  Opel 1940764
Hors ligne tchiango
« Réponse #7 le: 06 décembre 2010 à 15:36:46 »
Rappel : Opel Astra G comfort 1.7 DTI de 2000 moteur Isuzu Y17DT - Diesel (boite vitesse F17)
Merci Smarties,
Mais peux tu me dire où se trouve le "bouchon de niveau", pour savoir à quel moment je dois arrêter de remplir la boite. Apparemment il faut se fier à ce bouchon lors du remplissage de la boite de vittesse lorsqu'elle commence à couler.
c'est ce fameux bouchon que je n'arrive pas à localiser car j'ai un doute et je t'en fait part au travers des photos :
-soit le boulon au dessus du carter du différentiel (et donc très difficile d'accès vue de dessus)
-soit le bouchon sur le devant et le haut de la boite de vittesses.
Ou bien, est ce que je peux remplir ma boite sans tenir compte du bouchon de niveau.
Ce schéma permet de localiser les éléments mais pas le "bouchon de niveau"
Merci.
Re : Re : niveau boite a vitesse opel vectra DTI 2L DE 2001
« Réponse #8 le: 07 décembre 2010 à 08:53:46 »
Merci Smarties,
Merci.
Tu mets 1.6 litres pas plus et c'est bon !
