23 octobre 2026 à 01:59:25
Auteur Sujet: [Freinage] Changement plaquette arrière frein electrique  (Lu 7926 fois)
Hors ligne Elscorpio
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/2010
  • Motorisation: 2.0 cdti 131 cosmo dvd800
  • Véhicule: Insignia
« le: 10 janvier 2015 à 14:03:25 »
Je souhaiterais savoir si certaines personnes ont déjà essayé, fais ou connaisse simplement une info sur le changement des plaquette arriére avec frein electrique.
Changer des plaquettes avec un frein a main standard je sais faire mais la ma question est celle ci ; suffit t'il de desactiver son frein à main et simplement les changé puis le réactiver et tout est ok ou alors à t'on besoin de l'Opcom ou autre afin de lui faire un check et une calibration comme sur certaines voiture ??
Comprenez que je n'ais pas envie de changer mes plaquettes et de rester bloqué par la suite car il aurais fallut une calibration  :mur
Merci d'avance pour vos réponse et vôtre aide et j'espere ne pas faire de doublons, mais je n'ais pas trouver de post qui en parle.
Brûle la gomme pas ton âme !
Re : [Freinage] Changement plaquette arrière frein electrique
« Réponse #2 le: 10 janvier 2015 à 14:10:31 »
Super merci :) par contre je ne suis pas sur que son système de freinage soit electrique, on dirais un système de freinage standard frein a main ? quelqu'un pourrais me le confirmer ? Merci
« Réponse #3 le: 10 janvier 2015 à 15:30:31 »
Regarde dans la notice c'est indiqué comment desserrer le frein à main manuellement
« Réponse #4 le: 10 janvier 2015 à 15:31:25 »
Je l'ai déjà fait sur laguna et 3008
« Réponse #5 le: 12 janvier 2015 à 17:00:35 »
Merci pour ton aide et le tuto, je vais donc pouvoir changer mes plaquettes bientôt moi même :) encore merci.
