23 octobre 2026 à 11:46:33
Auteur Sujet: [Zafira A 2.2l dti ]comment savoir si les joints d'injecteur sont hs,  (Lu 5018 fois)
Hors ligne bosco59
  • Date de 1ère mise en circulation: 08/2002
  • Motorisation: 2.2l 16v dti 125cv
  • Véhicule: zafira 2.2l dti elegance
bonjour, suite a problème de demarrage a froid,jamais a chaud,depuis plusieurs jours,ce matin mon zaf ne veut plus démarrer,comme si désamorcé,au debut j'ai pensé probleme de vanne EGR ma apres vérif ce serait pas ca,jai appeler un garage opel en alsace qui me dit certainement les joints d'injecteurs (mais ce genre d'opé c'est 600 a 800€,c'est la crise ,peut etre une arnaque),j'ai regarder les différents poste sur le net ,on parle souvent des retours d'injecteurs.j'ai regarder, a remiere vue ils n'ont pas l'air usé ,ni les "t" alors avant de demonter ,y'a t'il un moyen de savoir si les joints inj sont hs,mon niveau d'huile reste ok et est le meme qu'il y a un mois et niveau vérifié tous les 15 jours.
Hors ligne GNOMONIEN
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: Zafira
Re : [Zafira A 2.2l dti ]comment savoir si les joints d'injecteur sont hs,
« Réponse #1 le: 08 janvier 2015 à 11:44:40 »
Bonjour ,
Oui pour le savoir il faut debrancher le tuyau de retour gaz oil principal qui va sur la pompe a injection.
Y connecter une pompe a depression fiable ( donc teste avant en la bouchant puis en verifiant qu elle garde bien la depression ) et descendre a -1 bars .
Laisse brancher durant 4 heures le mano doit rester entre -0,7 et -1 bars
Hors ligne BB21
  • Véhicule: zafira A
« Réponse #2 le: 12 janvier 2015 à 15:07:54 »
Ou bien si il son foutu tu peux avoir du gasoil dans l'huile donc niveau d'huile qui augmente donc joint d'injecteur HS
Hors ligne niju69003
  • Motorisation: 190 essence
  • Véhicule: Nissan Juke
« Réponse #3 le: 18 janvier 2015 à 20:42:21 »
Ton niveau de gasole est vers la réserve ?
Nissan Juke Tekna 1.6 Dig-T
« Réponse #4 le: 21 janvier 2015 à 16:08:11 »
J'ai déjà eu un joint d'injecter HS sur mon ancien 3008. Le bruit est très caracterisque. Tu entends comme pchit pchit pchit
