07 novembre 2026 à 17:09:58
Auteur Sujet: [Frein] Etrier arriere  (Lu 2211 fois)
Hors ligne matt-z
  • Motorisation: 1.8 16V ELEGENCE ESSENCE
  • Véhicule: ZAFIRA
« le: 05 janvier 2015 à 23:08:40 »
bonjour a tous voici mon problème je n'ai plus de frein a main depuis que j' ai changé les plaquettes arrière..
alors je sait qu'il se peut qu' il y est un soucis de réglage de câble mais ce n 'ai pas le cas..
je penche vers l 'étrier hs .. a vous de me le dire...
enfaite avec mon voisin, on sait aperçu que le levier du frein a main SUR l' étrier ne fonctionnait pas beaucoup cote droit, enfaite sa bloque plus la roue sauf si je l' aide en appuyant sur ce levier... et cote gauche rien a dire....PS: Jai fais une purge en plus au cas ou..    alors
ai-je trop pousser le piston?
est ce réparable?
dois-je changer l' étrier ?
les deux ou un suffira
neuf ou occaz
merci pour future vos réponses...bonne soirée
matt
Re : [Frein] Etrier arriere
« Réponse #1 le: 05 janvier 2015 à 23:17:31 »
 :coucou,
si ta manette de frein a main fonctionne correctement sans trop forcer ( essaye avec une pince le va et vient ) ça doit etre le cable.
regarde si tu peux tirer ( avec une pince ) le cable. si tu dois forcer c'est que le cable est grippé. perso j'ai changé le cable car unité de sécurité  :icon_wink
