09 novembre 2026 à 10:01:14
Auteur Sujet: [Astra G 2.0 Dti] Problème de démarrage  (Lu 2794 fois)
Hors ligne dede16
  • Motorisation: 2.0 dti
  • Véhicule: Astra G
« le: 03 janvier 2015 à 16:02:27 »
le matin à froid elle a du mal à démarrer je suis obligé d'insister sur le démarreur mais autrement dans la journée elle démarre au quart de tour
le voyant de préchauffe ne s'allume pas,j'ai regardé si le boitier de préchauffe est bien alimenté et il l'est
quelqu'un pourrait me dire d'où vient le problème svp?il y a un relais ou un fusible pour la préchauffe?
Re : [Astra G 2.0 Dti] Problème de démarrage
« Réponse #1 le: 04 janvier 2015 à 09:14:37 »
Fais une recherche sur FO
Durites de retour gas oil poreuses ou percées
Ou bien joints d injecteurs HS
Hors ligne dede16
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #2 le: 05 janvier 2015 à 10:00:26 »
ca y est c'est bon Smarties c'était un problème de préchauffe
« Réponse #3 le: 05 janvier 2015 à 10:02:32 »
 :icon_wink,
peux tu nous en dire un peut plus stp  de quoi ça provenait exactement, merci  :jap
Hors ligne dede16
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #4 le: 05 janvier 2015 à 10:51:29 »
j'ai d'abord démonté le boitier de préchauffe,il y avait un peu d'acide de batteire séché dessus j'ai testé avec un multimètre si il y avait bien du courant dans le gros fil rouge et il y avait 12V
ensuite j'ai suivi le faisceau pour aller chercher le relais de préchauffe qui se trouve dans la boite à relais je l'ai démonté je crois qu'il était collé enfin je sais pas ensuite j'ai démonté le faisceau des bougies de préchauffe et à l'intérieur il y avait un peu d'huile alors j'ai essuyé et puis je crois que c'est tout
autrement j'ai vérifié les maxi fusibles qui sont dans le moteur et ils sont tous bon
si ca peut aider quelqu'un
« Réponse #5 le: 05 janvier 2015 à 10:55:38 »
 :coucou et merci du retour d'infos  :bien
« Réponse #6 le: 05 janvier 2015 à 12:04:37 »
Une réparation comme on les aime : rapide et à peu de frais   :bien
